Timvlv
Everything posted by Timvlv
  1. Никого не хотел обидеть, просто пошутил. Извините, если что-то не так. Замолкаю.
  2. Эта штука называется "Вольтамперметр DSN-VC____"? Не подскажите, такие штуки есть на переменные напряжение/ток? А где про них можно почитать подробнее, какие есть разновидности и варианты, ссылочку не дадите?
  3. Добавлю - 100 зеленых за штуку.
  4. Вот такие имеете ввиду? На Е- бей сейчас стоят более 300 зеленых за пару , в Россию не высылают. Есть другие варианты и по 100 зеленых. Дороговато наверное. А чем 6С4С не устраивают, их найти проще да и подешевле.
  5. Габариты силового транса подскажите пожалуйста (диаметр/высота).
  6. Вот сохранились результаты измерений, лет 5 назад измерял. СЕ на 6П6С в триоде, автоматическое смещение, 40мА. Замеры выхода до начала искажений, В3-41. Для ТВЗ 1-9 пробовал нагрузки 8Ом и 15Ом. Помню, что с 4 Омами было много хуже и АЧХ и искажения (визуально), поэтому даже записывать не стал. Решил, что перематывать на 8Ом не стоит, чуть поднимется мощность, но сильно упаде качество. Более 0,6Вт с этого транса снимать не нужно, а до 0,5...0,6 звучит вполне прилично. 1 Транс Хаммонд 125CSE, нагрузка 8Ом: Вых. 2,7В, Рвых=0,9Вт. АЧХ, 1кГц – 0дБ: -1дБ – 48Гц – 39кГц -2дБ – 33Гц – 52кГц -3дБ – 26Гц – 62кГц 2 Транс ТВЗ 1-9 (СССР, без доработок), нагрузка 8Ом: 2.1 Вых. 2,2В на нагрузке 8Ом, Рвых=0,6Вт. АЧХ, 1кГц – 0дБ: -1дБ –- 60Гц ... 20кГц -2дБ –- 42Гц ... 28кГц -3дБ –- 33Гц ... 38кГц Начало спада 8кГц 2.2 Вых. 2,4В на нагрузке 15Ом, Рвых=0,4Вт. АЧХ, 1кГц – 0дБ: -1дБ – 62Гц ... 32кГц -2дБ – 44Гц ... 48кГц -3дБ – 35Гц ... 62кГц Начало спада 10кГц Может кому пригодится.
  7. Очень даже симпатичный. На нем и пыль будет не так заметна, как на черном.
  8. Попытаюсь вставить свои соображения, не в качестве критики, а в плане некоторого удешевления корпуса. Просечки для вентиляции в кожухе, закрывающем трансформаторы, можно не делать. Под кожухом ничего не греется. Будет немного дешевле. Пыли внутри не будет и тараканов. Необходимость вентиляционных отверстий вокруг панелек тоже под сомнением. Для ламп EL34 и мощнее может и нужны, а у драйвера точно они лишние. И еще: вентиляционное отверстие (круглое) диаметром менее 8мм не эффективно, а 6мм и менее воздух почти не пропускает. Тоже будет немного дешевле. Если панельки не вентилировать, в нижней крышке тоже просечки не нужны. Еще небольшой минус в цене. Отверстия планируются под какие панельки? Вариант под октальные планируется? Вариант с 3 панельками планируется (драйвера на двойном триоде, 6Н8(9)С или аналогичных)?
  9. Timvlv
    МАЯК 231
    У меня есть Technics RS-TR575, ему лет 30 или чуть меньше. Работал мало. Кассет десятка 3 есть, записи с дисков. Но что-то включаю очень редко...
  10. Timvlv
    МАЯК 231
    Да, ключи там К547КП, извиняюсь, - давно уже было. Возможно даже менял ключи К547 на К590, с первыми было сложно, а К590 были под рукой.
  11. Timvlv
    МАЯК 231
    Был у меня Маяк-231, по тем временам аппарат был нормальный, не идеальный конечно. Клацал электромагнитами не слабо, и электродвигатель сильно грелся, градусов до 60, а от него грелось и все остальное. Запитал двигатель напряжением 110В, стал холодным, все отлично. Напряжение брал со средней точки сетевой обмотки, там был стержневой транс с двумя катушками. Рекомендую. Перемотка была крутая, больше нигде не встречал. Почему-то несколько раз дохли ключи К590, менял на новые. Больше ничего не ломалось. Операционники менял на другие, хорошие (уже не помню какие), но разницы не почувствовал. Вега МП-120С по качеству звука была ничем не лучше, мое мнение.
  12. А нужна ли фольга, используйте объемный монтаж. Контакты и проводники. Нормальный вариант. Зачем усложнять.
  13. Пользуюсь лет 15-20, давно привык и считаю очень удобным: http://www.radiostation.ru/home/usilitel-gfx.html Рекомендую.
  14. Конечно лучше схема на TL431, у простой схемы не получишь выдержку более нескольких секунд - реле будет срабатывать медленно, контакты подгорать.
  15. Нужно начинать с максимальной температуры кристалла транзистора, 100 градусов это нормально. С учетом теплового сопротивления кристалл/корпус и корпус/прокладка/радиатор определяется максимальная температура радиатора, 70-80 градусов это нормально. Материал радиатора выбирают из требований к его габаритам - чем больше теплоемкость, масса и теплопроводность, тем меньше габариты. Алюминий - больше габариты и меньше цена, медь - меньше габариты и больше цена. Нужно ли чернить радиатор, зависит от его температуры. Чем выше температура, тем больше доля теплового излучения, вроде пропорционально 4 степени абсолютной температуры. Примерно так.
  16. Плата задержки стоит на первичке трансформатора... 220 в идёт по резисторам 2*22 ом. Т.е. максимальный ток первички будет 230/44=5,2А , а по вторичке (через диоды) примерно в 7-8 раз больше, т.е. 35-40А. Имейте ввиду. Лучше номинал резистора увеличить вдвое, а время до 30 секунд. 160000 мкФ - это много, может и минута понадобиться. Чтобы снять все вопросы, лучше попробовать на макете. Взять мощные диоды, подобрать номинал резистора и измерить время заряда конденсаторов. За день определитесь со всеми вопросами.
  17. Было такое, поскольку транс тороидальный. Пришлось сделать усилитель с серво-подстройкой нуля и индукцию в трансе снизить примерно до 0,7 от номинальной. Помогло.
  18. Очень эффективный аппарат для очистки сетевого напряжения от помех. https://sonus.es/topic/77-regenerator-setevogo-naprjazhenija-1600vt/#comment-1613
  19. Проверьте напряжение на резисторе R45, отключив провод к сеткам ламп. - если отключите напряжение смещения от сеток, всем лампам точно придет конец. Нужно отключить напряжение с анодов и экранных сеток (цепи А и С), включить усилитель и проверить напряжение смещения на лампах.
  20. Добавлю про варистор - его нужно включить по входу, сразу после предохранителей, иначе при высоковольтном броске в сети может сгореть все (диоды, резисторы, конденсаторы) кроме варистора, или раньше варистора.
  21. По фильтру постоянки. 2 резистора R1 и R2, по 10Ом 5Вт, включены последовательно, в сумме 20Ом 10Вт. Они шунтируют 2 пары диодов, включенных встречно-параллельно, т.е. напряжение на резисторе R1+R2 не может быть больше 1,4В (0,7В+0,7В, падение напряжения на 2 открытых диодах). Максимальная рассеиваемая мощность на резисторе P=(U*U)/R=(1,4*1,4)/20=0,098Вт, т.е 1Вт на 2 резистора, или 0,5Вт на резистор. Зачем 10-кратный запас по мощности, не многовато? Можно поставить 1 резистор 20Ом 2Вт (SQP-2 например), будет дешевле в 3 раза. Конденсаторы С2, С3 на 10В - тоже избыточно, 6,3В более чем достаточно, и в 2 раза дешевле. На работу не повлияет, но будет немного дешевле :)
  22. Вот ссылка на полезную статью https://2shemi.ru/vysokokachestvennyy-unch-dlya-kolonok/ Про назначение и расчет цепи Зобеля и цепи Тиле - примерно в середине статьи. Компоненты стабильности усилителя. Располагать их лучше непосредственно на плате. И много другой полезной информации, особенно для начинающих.
