Алекс
    1
Everything posted by Алекс
  1. Пассивный мост сплошное недоразумение, крутишь НЧ и тут же ползут ВЧ, ровно в линейку с таким РТ вообще трудно вывести обязательно что-то куда-то уезжает... Сегодня принесу схему, чтоб путаницы избежать...
  2. Это я о своём о женском, про эту писал ранее: ВЧ в минус корректирует...
  3. По такой, по входу точно так же две лампы как на выходе, ну, понятное дело номиналы другие. Вч коррекция ультра-хиенд))
  4. Почему, как шёл так и будет идти, две последние лампы отвечают за регулировку тембра, но не усиления. Ну сам посмотри, только в моём все резисторы в 20 раз меньше номиналы, КП рулят)))
  5. В том и прелесть моего блока, если по приборам выставить тембр по нулям, можно последние две лампы вообще вынимать из панелек.
  6. Вопрос конечно интересный))) в положении РГ на 11 часов усиление единица. P.S. Завтра будет возможность измерить
  7. Кстати да, я про тот что в начале, но мысль про второй интересная, но интуитивно чую что если обойду выходной КП может случиться какая нибудь бяка... Мой собран так усиление 12AU, КП 12АТ далее мост и близнец входного каскада 12AU, КП 12АТ. Да, два КП, но по другому что-то не получается((
  8. Кстати, глянул что клонят китайцы, и у них баксандалл начинается с КП))
  9. Так ему никто руки не выкручивал, как сделал так и сделал, подумаешь будет криво регулироваться, ну и что?)
  10. По моему опыту для AN-E с цифрой самое то: подъём 1.5дб на 40Гц и столько же на 15кГц. Получается ну очень реалистично)))
  11. нужна третья полоса на СЧ, иначе как "поднять" бух и цык?)
  12. Если не секрет то какую, доработанную с двумя КП или оригинал из статьи?
  13. Типичная практика,промышленный звуковой на 600 вт керн 40мм, боковушки 30мм
  14. а вот тут спорный момент
  15. здесь не получится, сделан как Ш & I ))
  16. П есть, не проблема, да и механически действовать на пластины не есть хорошо
  17. Вопрос: на сколько подойдёт такая геометрия для однокатушечного выходника. Стержни равны, окно 27кв.см.))
  18. Бумагу видел, даже имел такой, КПД заполнения железками резко меньше, а вот нитра вполне может быть. Скорее всего на ней и остановлюсь.
  19. Вопрос к профи, есть ли смысл покрывать изолирующем составом горячекатаное железо, если да, то кто чем изолирует?
  20. пчелиный воск-кислоты, трещины на изгибе и зазеленеет катуха)) Церезин химия и к тому же не активная.
  21. Ну от куда столько извращений? Ещё бы пчелиным воском пропитывали))) Церезин решает все проблемы, хочешь меньшую ёмкость, нагреваешь сильней, остатки вытекают как вода.
  22. ГМ-70 из крупненьких для дома самая звуковая)))
