Илья Александрович
    1
Everything posted by Илья Александрович
  1. 6Н10М даже не знал что такие существуют, а оно вон че, даже мэлз.
  2. Покажу свой переделанный, схемой увы не поделюсь, не рисовал, защита тиристорная, вольт/амперметр с Алика встаёт как родной после подпиливания лицевой пластины.
  3. Использую Б5-10 переделанный, в оригинале он 2-300В 0,3А, но купленный за малую стоимость оказался ранее ремонтированный и сгоревший снова, поэтому был мною переделан на современных мосфетах, главное что трансформатор был исправный, после переделки вышло 420В или 0,3 или 0,4 не помню уже на сколько настроил защиту, хотя можно было и 500 с него получить, обмотки нужные есть для этого, большие радиаторы и много места в нем для творчества.
  4. Stan Marsh Точно, очень похожи на К50-35, возможно следующая версия. Юрий_Б Кстати вполне может быть, я просто думал что это какой-то импорт, а ведь точно и наш может быть, сам герб конечно не совсем понятен, если в верхней части корона то вряд ли советский период.
  5. Конденсаторы К50-52, ни гугл ни яндекс за такие не слышал или плохо искал, из 6шт 5 как на подбор, шестой потерял больше половины ёмкости.
  6. Конденсатор неизвестного года, может кто знает что за герб на нем? Или вообще есть какая информация
  7. Вот такие интересные колоночки выпускались для подключения к транзисторным радиоприемникам, можно сказать активный вариант колонок от риги 101, но от завода Вэф. Сделаны очень добротно, отличные стыки и проклейка, толстый шпон, довольно толстый алюминиевый гриль, динамики 4гд-5 и 1гд-3, многое портит фильтр в виде конденсатора 1мкф, 1гд3 с таким фильтром слушать просто отвратно. Унч германиевый, кроме диодов. В планах сделать ревизию родному унч и атслушать, есть ведь мода на подобные изделия, если как-то хоть да понравится то оставить и сделать дополнительный вход для внешнего унч, если совсем не понравица то заменить на ламповый унч, места в сусеке хватит. В обязательном порядке сделать нормальный разделительный фильтр, заполнить отсек динамиков холофайбером.
  8. Не частый штерн страдивари 11E91, из не обычного имеет кенотрон аз12, выходные 6п6с, остальные пальчики рфт и схема весьма оригинальная, аж 4шт ech81, те они используется как в упч так и в унч.
  9. Неужели на заводе проводку той дэки подбирали, атслушивали, а потом еще с определенным натягом увязали? ой не верится....... достаточно взглянуть на сам вынутый пучок. Может все дело в том, что т.е. в самой плате дело, а провода вовсе непричем? Т.е. разработчик заложил именно в плату воспроизведения те самые характеристики.
  10. А раскрою ли динамики ноэма енту самую пресловутую "винтажную элиту (топ уровень для изощренных)" ?‍♂️
  11. ozzy56 По межкаскадному трансформатору обратите внимание на такой вариант от Алексея Шалина. Я сам мотал свои первые межкаскадники примерно так как написано, только железо было от бесперебойников, самое тонкое выбрал что нашлось, получились хорошие трансформаторы, у меня работаю без шунтирования вторички с 6Ж49П на 6П36С и им подобные, каждый слой при намотке промазывался разбавленным БФ4, после сборки и атслушки трансформаторы помещены в металлические коробки и залиты парафином смешанным с озокеритом. Межкаскадник на ОСМ-0,1 для ламп Ri < 2 ком. Это многократно опробованный вариант, так что смело мотайте! Железо ШЛ 25 х 40. Чистая площадь сечения - 9 квадратов, межкаскаднику хватает. Первичка: 2394 витка ПЭВ-2 0,25 мм. Четыре секции , 3+6+6+3 слоёв по 133 витка в слое. Вторичка: 2394 витка того же провода. Три секции, 6+6+6 слоёв по 133 витка в слое. Зазор при токе 20-40 ма - около 0,02-0,03 мм. Если ток 10-12 ма можно вообще обойтись без зазора. Технологический зазор спасёт железо от насыщения в этом случае. Ставьте на раскачку ГМ70 и слушайте себе на здоровье. Короткий список ламп, могущих работать с этим трансом: 6С15П, 6С45П, 6Э5П, 6Э6П, 6Н6П (триоды параллельно), 6Н30П (каждый триод отдельно), 6П15П, 6П9, 6Ж52П, 6Ж43П и пр. Можете сами дополнить этот список.
  12. спасибо! тоже есть этих ламп, 4шт рабочие, возможно новые, претенденты на раскачку rl12p35
  13. Добрый день, я так понимаю межкаскадный трансформатор для СО 118 должен иметь индуктивность первичка не меньше 80Гн? И при этом какое активное её сопротивление желательно не привышать?
