Autocat
Members-
Everything posted by Autocat
Autocat replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Вот так и планирую попробовать с предусилителя с трансом на выходе. -
Что именно не работает? -
Отдам самовывозом Балтику и мир 154 . У мира шасси отдельно от корпуса. Надо освобождать квартиру. Москва. Алтуфьево. 89104213149
Нужны кондеры сгм 180(200) пФ, 680пФ
Пару коробочек. В одной ГТ402-403-404. В другой П416, ГТ308. Не возбраняется предложить что нибудь на обмен.
Autocat replied to Alex Torres's topic in Passive
Я вот в свою акустику Technics поставил МКВ 1.0 на ВЧ и 10,0 пленку Електроникон на СЧ. Что сказать? Работают. Стояли электролиты. -
два тумблера справа
- 258 replies
Выходное 500-250-0-250-500 на ток 200-250 мА. Заказывались у Томми давно, ещё на старом портале . Тот проект не состоялся, лежат без дела. Весу 3.8 кг каждый. Москва. Пересыл возможен. 12000 руб.
А у меня вот нет в катоде конденсатора. Двух-такт с автосмещением. Поставил на попробовать 10 мкф плёнку на ультрапат. Честно говоря не понял, дало что ни будь или нет. Если только ещё погонять, а потом отключить его. И опять послушать.
Сделал себе пару моноблоков на 807. Долго лежал квартет. В результате у одной лампы локальным пятном калился анод. Пришлось в один моноблок поставить отечественные. Разницы по звуку никакой не услышал. Голубое свечение у иномарок менее выражено.
- 258 replies
А в звучании что меняется с ультрапат и без него?
680 пФ и 180пФ(можно 200или 220) по несколько штук каждого номинала. Могу поменять на другие номиналы. Есть много всяких СГМ.
Autocat replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Ламповое
Вот на такой давно смотрю. А линейный есть на 6ж43п с трансом опять таки от "ЗС". Используется в основном на наушники. Вот и подёт под разбор.- 120 replies
Имелось в виду изделие Питерской фирмы "ЗС"- 120 replies
Триод. Вых. транс Raa-8000/8 Ом "Золотая Середина", автосмещение, без конденсатора, 38 Вольт на катодах. 440 Вольт анодное.- 120 replies
Однако ж при прогоне с генератора и измерении на выходе в диапазоне 30 Гц-20кГц завала не видно. И с подключенной колонкой. Коты шугаются.- 120 replies
Допилил наконец то свои моноблоки на 6А6 и 807 РР по схеме можно сказать "Хрюна", точь в точь. И думаю подрублю ка я их к регулируемому выходу своей СОНИ-338. И постигло меня жуткое разочарование. Без хотя бы двух полосного РТ слушать не возможно. Хотя через уши вполне сбалансированно.- 120 replies
А так пойдёт? Первым каскадом СРПП на 6Н8С, потом рег. тембра с простыми частотно зависимыми делителями напряжения, и затем 6Ф6С в триоде с трансом. Можно балансный выход, можно небаланс по желанию.- 120 replies
