Любопытный
Everything posted by Любопытный
К сожалению, это не СИТы, а БСИТы, т.е. не полевые, а биполярные транзисторы со статической индукцией. Это совсем другое. К отечественным СИТам следует отнести специально разработаенные для звуковоспроизведения, т.е. для усилителей НЧ СИТы типа КП801 и КП802. Они имеют триодные ВАХи.
- 299 replies
Да, действительно, больше Вам и сказать-то по существу-то нечего. Как всегда, одни предположения . У каждого свой слух. Вы, скорее всего, свой подсадили за счет больших мощностей, тупой акустики и прослушивания на большой громкости. Бывает такое и часто. обычная беда. У меня пара приятелей, причем один из них - дипломированный радиоинженер, а второй - музыкант, тоже остановились на монозвуке и небольшой громкости. У нас в первую очередь целью является получения максимальной детальности звука и его естественности. Генератор мы не слушаем - как-то не интересно, а вот аудиозаписи в максимально высоком качестве - это да. Я не собираюсь с Вами спорить, это бесполезно - Вы остановились на определенном Вами же уровне и именно этот уровень Вас устраивает. Только не надо навязывать его и другим тоже, вдруг это их не устраивает.
- 272 replies
- 4
Примите мои искренние соболезнования - уже 20 лет Вы стоите в своем творчестве на месте. Режим АВ, мосфеты, АС с низкой чувствительностью. Я угадал? Соответственно, все Ваши утверждения основываются на Вашем опыте тех лет. Я с этой лабудой покончил в 90-х годах, опубликовав несколько статей об усилителях на полевых транзисторах в журнале "Радио". Сейчас у меня моносистема с АС чувствительностью 95-97 дБ, одноламповы1й усилитель на прямонакальном триоде с сетчатым анодом и повышающими входными трансами. Слушаю на выходном мощности не более 200 мВт, этого вполне достаточно, т.к. АС от меня на расстоянии порядка 2,5 метра. Со слухом у меня в 75 лет все в полном порядке.Недавно попробовал мономакет с однокаскадником на кп903. Очень достояное звучание. Кстати, его ВАХ прилагаю.
- 299 replies
Да в этом же где-то.
- 299 replies
Прежде чем рассказывать нам, убогим, какие СИТ-ы плохие и дорогие, да какие у них огромные радиаторы, да какой ужасный блок питания, да какие у них ужасные гармоники, прочитайте вот это: Технологии.pdf Стереоусилитель с мощностью порядка 8 ватт Вам обйдется не больше пары червонцев. Туда войдут стоимости пары транзисторов, пары малошумящих вентиляторов "Нойзблокер", пары импульсных блоков питания МинВелл или аналогичных, например для ноутбуков, ну и пары китайских радиаторов с али-экспресс. А заодноперечитайте мое сообщение по высококачественному усилителю на мосфетов (однокаскадный из MJ Magazin), там гармоники мосфета указаны, у СИТа они существенно меньше. Вместо того, чтобы тратить время на пустые сообщения на форуме (боюсь, что и не на одном), соберите и расскажите другим, будет всем польза. Извините, но ведь Вы вопросом не владеее, не так ли?
- 299 replies
Купите СИТы, сделайте однокаскадный усилитель в классе А без обратной связи и будет вам счастье за небольшие деньги, а то смотреть на все эти потуги просто жалко.
- 299 replies
Почитайте Нельсона Пасса на его сайте , тогда, быть может, что-то и поймете . Не хотите ли сами такую "палку" сделать и попробовать? Я сделал, или для Вас три детальки соединить не по силам? Кстати, ламповый усилитель у меня тоже однокаскадный, на лампе РХ25М с сетчатым анодом от Алеши Вайша, так что есть с чем малышку на кп903 сравнивать.
- 299 replies
Прочитал ветку до конца, от души посмеялся. Огороды из транзисторов, не имеющих отношения к теме рассуждений и каких-то графиков. А ведь я хотел всего лишь обратить внимание на один единственный усилитель - однокаскадный истоковый повторитель на IRFS530, но даже упоминания о нем не обнаружил. Собрал по этому принципу однокаскадник на КП903, питание - 15 вольт импульсник, в катоде - 15 Ом, сведено в моно входными слегка повышающими трансами, проигрыватель СД - экспоузер 2010 с выходным сопротивлением 100 Ом, акустика - открытый ящик 95 дБ в комнате 13 квадратов. Очень неплохо, вполне достойно. Хотя и не СИТ, пентодная характеристика у 903-его, но она правильная и линейная, как у ламп серий С3g,m. Один транзистор, три резистора, один конденсатор (выходной) - и всё! Даже входной конденсатор не потребовался, он уже стоит в лазере. Вот с такой АС
- 299 replies
Остатки от моего проекта, пополняемая
Любопытный replied to Любопытный's topic in Радиорынок's Продам прочее, разное
С ! апреля тема закрываетя.- 21 replies
- радиодетали
- резисторы
На данный момент в продаже остались только 2 платы автоматики для управления ламповыми усилителями. Думаю, что они будут в продаже только до 1 апреля, поскольку мне могут понадобиться с них швейцарские реле и конденсаторы АудиоНот. Напомню, что их можно купить не пакетом, т.е. не 2 штуки, а по одной (заказывал себе две платы, имея в виду иметь запасную). С их помощью можно включить половинный накал, затем полный, после чего включить анодное напряжение, а затем подключить к АС вторичку выходного трансформатора. Задержка этих ступеней у них не только при включении, но и при выключении, т.е. сначала отключается нагрузка усилителя, затем анодное напряжение, затем половина накала и, наконец, его остаток.- 21 replies
- радиодетали
- резисторы
Элма и реле к ней проданы.- 21 replies
- радиодетали
- резисторы
В принципе могу продать реле отдельно, но пакетом - 23 штуки - с выводами под пайку, 5 штук - с выводами под СМД монтаж (но паяются прекрасно и так). Стоимость пакета - 3500. Пересылка за счет покупателя. Все реле одного типа, производство - Швейцария.- 21 replies
- радиодетали
- резисторы
Могу укомплектовать переключатель ЭЛМА новыми малогабаритными малосигнальными реле фирмы TE с позолоченными контактами из сплава палладия с рутением (также металл платиновой группы) за соответствующую доплату. Два переключающих контакта, напряжение питания номинальное 12 вольт, сопротивление катушки 1 кОм. Даташит прилагаю. 64633.pdf Это наилучшие реле для ступенчатого регулятора громкости из-а максимальной разрешающей способности контактов. Намного лучще хваленых реле фирмы Такамисава.- 21 replies
- радиодетали
- резисторы
По платам автоматики. Они имеют как прямую задержку включения ступеней, так и обратную при выключении платы.- 21 replies
- радиодетали
- резисторы
Прочитайте вот это. Даташит транзистора IRF730 прилагаю тоже. Их у нас в продаже полно и за копейки. S-версия - смд,кристалл тот же, можете проверить. Данную схемотехнику можно использовать как основу для однокаскадного усилителя, причем вполне подходят и наши СИТы КП802. DIYamplifier.pdf irf530 (2).pdf
- 299 replies
Платы автоматики могут быть проданы и без дорогих резисторов Аудионот 10 000 мкф 16 вольт, 2200 мкф 16 вольт и 470 мкф 25 вольт, себестоимость которых составила 24 USD на плату. Вполне возможно найти дешевые варианты замены. В этом случае стоимость одной платы составит 1000 рублей, из которых только себестоимость 5-ти швейцарских реле 4-ого поколения типа IM06 составляет порядка 700 рублей. Питание платы от источника 12 вольт, плата имеет фактически - 4 ступени. Питание может быть подключено постоянно, пуск производится подачей управляющего напряжения +12 вольт на соответствующий вывод. Плата скоммутирована для подачи на каждой ступени напряжения +12 вольт для управления силовыми реле, однако без проблем может быть перекоммутирована для использования выходных реле на открытый выход, т.к. монтаж соединений навесной (собственно плата содержит только монтажные площадки). К каждой плате в качестве бонуса приложу 4 герметизированных силовых реле с обмоткой на 12 вольт. Цитата- 21 replies
- радиодетали
- резисторы
В продаже по состоянию на 08.01.23: - что-то из резисторов Миллз 12 ватт, номиналы спрашивайте (пост от 06.02.22); - переключатель Элма (пост от 20.03.22); - уникальные радиолампы WE 205D (реплики от ПСВАН) в этом же состоянии (пост от 27.04.22); - 2 платы автоматики для лампового усилителя поодиночке по 3000 рублей, практически только стоимость деталей (пост от 20.06.22); - танталовый резистор Шинко 2 ватта 500 Ом (пост от 09.09.22).- 21 replies
- радиодетали
- резисторы
Все три импульсника в данной теме проданы.- 21 replies
- радиодетали
- резисторы
Лампы типа 205 сняты с продажи.- 21 replies
- радиодетали
- резисторы
Продам 3 штуки импульсных источников питания 5 вольт 15 ватт для питания накалов прямонакальных ламп. Наилучший вариант по звуку по сравнению со всеми другими известными вариантами. В моем усилителе стоят такие же. Пакетом за 1000 рублей. Пересылка за счет покупателя выбранным им же способом. Также предлагаю пару ИБП этой же фирмы 48 вольт 25 ватт для фиксированного смещения, цена за пару также 1000 рублей.- 21 replies
- радиодетали
- резисторы
Переключатель Элма снова в продаже без ограничения срока.- 21 replies
- радиодетали
- резисторы
Предложение по переключателю Элма аннулировано. Продам комплект автоматики для лампового усилителя - две одинаковые платы 4-х ступенчатого переключателя тежимов с временными интервалами между ступенями как при включении, так и при выключении, и импульсный источник питания 12 вольт к ним. Платы могут быть использованы поодиночке как основная и резервная, так и парой на 8 ступеней парой с последовательным включении исполнительных элементов. Выход ступеней - независимый с помощью электромагнитных реле. Стоимость комплекта - 7000 рублей, меньше себестоимости. Использованы реле швейцарского производства типа IM06 TE 4-го поколения с позолоченными контактами из сплава палладия и рутения (металла также палладиевой группы), электролиты AN Standart. Индикация работы ступеней - светодиодная. Оплата на карту Сбера или Альфа Банка, пересылка за счет покупателя из Магнитогорска выбранным им способом. Микросхем не содержат.- 21 replies
- радиодетали
- резисторы
Действие редложения по переключателю Элма заканчивается 20 июня.- 21 replies
- радиодетали
- резисторы
Пришлось мне как-то разобрать (потребовалось) выходник серии 310 от АудиоНоте. Под лампу 211/845. 10 кОм/4 Ома. Первичка имеет 3600 витков провода диаметром 0,2 мм в 4-х секциях - 600+1200+1200+600 витков. Намотана без какого-либо натяга, совершенно незначительный. По 200 витков в слое. Отступ намотки от каркаса - 5 мм. Междуслойная изоляция - рисовая бумага толщиной 0,2 мм. Никаких пропиток и промазок. Сухой абсолютно! Омическое сопротивление первички - 450 Ом (5% потерь). Вторичка - 3 секции по 75 витков в 2 два провода диаметром по 0,6 мм, это два слоя в секции, все секции соединены в параллель (также 5% потерь). Исходная индуктивность первички (без зазора в сердечниках, это ШЛ) - 550 генри на частоте 120 герц, с зазором на ток 80 мА (бумага+серебряная фольга) - 90 генри. Масса сердечника 4800 граммов. Выходная мощнгсть - 23 ватта в звуковом диапазоне. Нижняя рабочая частота - 7 герц.
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Резисторы подстроечные Вишей проданы.- 21 replies
- радиодетали
- резисторы
