Dalex
Everything posted by Dalex
Все измерения на 47кОм.
Как измерять потребляемую мощность от сети усилителей НЧ класса А и других.
Dalex replied to Dalex's topic in Power supply
Почему у Вас потребление в разы больше, я не знаю и понять не могу. -
Не поленился, сегодня измерил потребление одного моноблока на 2А3. Потребляет 170 ма. Сеть - 230 В. При включении есть скачек примерно до 600 ма. Получилось 39,1 Вт. -
Схема намотки такая же как у ВАА. Экрана нет.
Немного картинок с осциллоскопа. Пропало фото на 10000 Гц, но оно такое же как и на 1000 Гц.
Мои первые МС трансформаторы под голову 10 Ом. Не все фото сохранились. Но суть процесса понятна.
СД Рега Сатурн - 15Вт Пред на двух 6ж43п (одна на канал) - 25 Вт Два оконечника на 2А3 (моноблоки) - 100 Вт Вертушка микра дд7 - 20 Вт Корректор на 6с17к+6п14п - 40 Вт Посчитал с запасом. -
Я измерения не проводил. А так примерно не более 200 ват, как на цифровой так и на аналоговый тракт. Одновременно оба тракта не включаю. -
РТ-фильтр. Вес=19кг, Pгаб=2кВт. Снимаемая 1кВт, индукция=0,6 Тл. Ток х.х. = 40 мА. Сопротивление сетевой 1,14 Ом, сопротивление вторичной 1,15 Ом. Есть обмотка на 100В Между обмотками медный экран Ёмкость между обмотками 180пф при 1000гц. РТ транс для нагрузки до 350вт.
Работа Дим Димыча. Год как не выключается из розетки. Ни шумит ни жужжит, я про него и забыл. Руки не доходят в приличный корпус упаковать. Сам бы я такого монстра не осилил бы.
Есть несколько штук в закромах.
Очень интересно, ждемс.
Приобрел несколько лет назад в качестве познавательного материала. Как покупал так и покупаю только старый добрый винил Мелодии.
Экраны приобретены. Тему можно закрыть.
Спасибо. Это от осциллографа С1-76. Такой не подходит.
