Drakon
Everything posted by Drakon
Лампы да, трансы все внутри
- 811 replies
Монтаж закончил, режимы выставил, небольшая пауза по проводам, так что в выхи буду отслушивать)) постарался пойти по пути как некоторые достаточной необходимости)) но все равно плотненько))) правда не знаю насколько можно считать компактным, размер корпуса 245Х350Х110
- 811 replies
- 7
Спасибо) я пока туда не вхож, нужно зарегестрироваться
Это да)))) нужно себя баловать))))
Хорошая вещица)))) но мне нужен встраиваемый в усил для кино, а так себе сделал похожий тока ручной)))
Товарисчи!! подскажите, кто покупал на али или еще где моторизованный РГ с пультом? отзывы и все такое интересное может у кого есть лишний?)) Заранее спасибо!
Прикольно, возьму на заметку))))) спасибо!! хотя с моим монтажом тока еще стекла не хватает)))) но это уже внутренние разборки!!!!)))
Михаил, подскажите, стекло как крепите? и в нем отверстие? в верхнем?
Белая завить...елы палы... ну вот как удается сделать... и места вагон и все уместилось... с собой сколько не борюсь, а пятаку не провалиться, и все равно мало места каким бы корпус большим не был... Респект и Уважуха))))))
Вариант рабочий, традиционный, а значит скучный.. с другой стороны загребать жар руками Никиты тоже не комильфо.. так что выбор конечно за Автором))))
Что ж все пытаются отклониться от ТЗ? Указан список ламп, включайте фантазию
видимо мне повезло с лампами, ничего не гремит))) посмотрел как выглядят 300b WE вообще ничего общего мы точно говорим о 837? )
видимо в горизонте не гремит))))
если автор еще даст пофантазировать, то как вариант по 6 шт на канал 6ф5п))) триоды два на фи по паре српп на плечо, ну пентоды по три в плече в катодный повторитель в пентоде
какая из?)))
так то можно и српп замутить, но питание конечно маловато
мелкое?))) по паре 18п в плечо и в катоды им 3кила и в сетку 200 вольтей амплитуды? ничего себе мелкое))))) повторюсь, выходной каскад катодный повторитель РР
так то окончательно пока нет решения, просто есть ограничения))) габариты ширина и глубина, по высоте нет, и должен быть обязательно пультовой РГ, а так да, 6н7с 6с8с и подобные
Драйвер по остаточному принципу))) 6н9с 450 питание на анодах 230, смещение 2,1в стоит перед ней ФИ трансик на пермаллое который запитывается от генератора через проволочный РГ, к которому подклбючал и телефон чтоб послушать музыку.
Зачем 6н?)))) обходимся только теми что в заголовке темы!!!
Конечно же сам так не делал))) но можно же пофантазировать))) если только на озвученных то примерно так фи на 6ф потом на них же ус напр а потом по паре в плечо 18п в КП
На фотке вольтметр, на нижней, 9 вольт на 8 омах, и это не предел, в раскачке можно еще вольт 40 добавить)))) я просто не стал городить два каскада, а на осциле это 100 вольт амплитуды, 2 вольта на деление и делитель на щупе
Так вчера и послушал))) На зеленых немецких, писал выше, что в УЛ совсем не алле, в триоде очень даже не плохо, субъективно немного не хватает низов и слегка выпирает середина, но опять же макет, один канал, старые зеленые немцы, на коленке, но общее впечатление очень даже хорошее)))
Воскресный вечер не прошел зря, УЛ режим не зашел совсем, муть а не звук, зато в триоде все просто супер, не знаю может поленились готовить 837-го котенка? в триоде 9 вольт на 8 омах, при амплитуде драйвера 100в и смещении 68 в, то бишь 10 ватт, впрочем на фотках видно, так что может кому пригодится))) чуть не забыл, третью сетку убрал на катод, транс 6,6к/8, в катоде 2к, ток 34мА, а-к 515в так что наверно киношному усилу быть!
Суббота, вечер, решил собрать макет, питание 590, смещение 63, вторая и третья на аноде, через 5 мин прогрева, лампы из общей кучи
