Everything posted by r777
Низковольтный без трансформатора
r777 replied to Katharina Richter's topic in Alternative sources of information
""""" уже :::::::::: на 2-х других форумах. ***корректировка Ollleg -
О звучании драйверных ламп всех заводов и вариаций исполнения
r777 replied to W_L's topic in Lamp signature
SRCFPP с согласующим трансформатором
r777 replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
По идее, применив в этой схеме 6Н6П на выходе, можно сделать усилитель для наушников. Так? -
В продаже
Скачал этот №8, в сети есть, схему этого хлама выкладывать не буду, много чести для этого графомана.
Опять облажался Федосов?
Думал 146 будет
Не зря в свой время этот журнал "Коневодством" прозвали. Деградация полная...
С демонтажа никогда не работавшего оборудования. 200 руб. В наличии несколько десятков. Пересыл СДЭК, Почта России.
Есть пара неюзанных RIFA из ЗИПа 2000 мкФ 420 В Диаметр 67 мм, длина 109 мм (с контактами 113 мм) 1200 руб. за шт.
RIFA все одинаковые, отличаются только весом. Диаметр 77 мм, длина 149 мм.
Один Nippon-Chemicon 4700 x 450 Диаметр 70 мм, длина 150 мм (от контактов до крепёжного отв. ещё +15 мм) 700 руб.
Есть ещё вот такие. Производителя не знаю, сняты с европейского промышленного оборудования. 3300 х 430 Диаметр 77 мм, длина 146 мм 500 руб.
Звук хороший. На "выходе" больше понравились 6П41С. А что касается самого ФИ, из 3-х ламп различие в нюансах, глобального не было, чтобы с уверенностью можно было сказать "вот это гораздо лучше". Выходные трансформаторы весьма приличные, импортное железо 0,3 мм, марку не знаю, сечение 20 см2, полоса практически от "ноля" до 50 кГц.
Измерял. Вполне соответствовала трансформатору. За давностью времени точно не помню. Поскольку он без зазора, а сечение что-то приближающееся к 10 см2, по "низу" было совсем хорошо, а по "верху" то ли 25 кГц, то ли 30, не помню. Обмотки 1:1 У меня был проект сделать РР усилитель с их применением, да руки не дошли пока. Дело закончилось макетом, где на выходе опробовал 6П3С и 6П41С.
Собирал эту схему, нормально работает. Трансы использовал готовые от трансляционного усилителя УПВ не помню какой модели. Причём экспериментировал с разными лампами, кроме 6С3П были и 6Э5П, и 6С15П.
Подъём!
r777 replied to Кружка's topic in About sound perception
Подозреваю, что если намотать силовой трансформатор по совету Сергея Васянина, от переворачивания вилки эффекта не будет (взято со старого АП): -
В продаже электролитические конденсаторы с разборки профессионального европейского оборудования. Стоимость 150...600 руб. за шт. Параметры в норме (проверял на ёмкость и ESR). Находятся в СПБ. Отправка СДЭК или Почтой России. Писать в ЛС или на r_777 (гав) bk.ru
Кусок шасси от Ригонды с усилителем и БП 2000 руб. + пересыл. r_777 (гав) bk.ru Санкт-Петербург Связь e-mail или ЛС
На старом АП обсуждалась ещё схема двухтактного "Покемона". Авторская статья у меня сохранилась, выкладываю. again.pdf
