alexsan69
Everything posted by alexsan69
  1. Один симметричный еще.
  2. Вот так делал из чего я выше писал
  3. Ну по материалу это штока от амортизаторов авто от них и скользящаие втулки,основание плита металл 8мм,сам корпус труба квадрат,рейка это венец от маховика выпряленый и шестерня от бендикса ,двигатель на 24в,от котлов от автобуса выбасто.фото по позже.
  4. Мои самодельные станочки .
  5. Ну немного офф ,фиат и южной корее тоже в тоже время дал как говорят для сборки ,но почему то они всего с годик и забросили с этим изделием,так что все зависит от вас как вы все сделаете спроектируете так и будет работать и любоват глаз.
  6. Вот поэтому и есть допуски и посадки для каждого применения.
  7. Где бы вы в наших селай обслуживали этот мерс?
  8. Участник 46 Автор Опубликовано 1 час назад а как светодиод нарисовать - под каким он именем в библиотеке
  9. Где то в библиотеке есть,попробуй использовать переводчик.
  10. Выдели его и удалить.
  11. В двухтактной на ОС.
  12. При питании 290в нормально для второй сетки.
  13. Так это написано 56 лет назад,а теперь схемы давно изменились.
  14. Ну как понял по схеме у него питание УН на 60вольт,а оконечника на 45 вольт,если так то для 45вольт больше емкость по питанию для УН можно меньше,и если больше 25.000 мкф надо софт-старт делать.
  15. Что то не понятно названия темы транзисторный а применяют для ламп,блок для ламп и транзисторного это разные блоки и токи,вы уже определитесь что пишите.
  16. Зачем транзисторному усилителя столько костылей в блоке питания,хотите хороший бас и динамику ,нужен мощный трансформатор и блок банок электролитов ,для сто ватт на канал 25 000 мкф достаточно,если ставить все эти дроссели и РС цепочки ,и даже стаб не спасает от потери динамики особенно на пиках по низам,если все правильно сделать развести землю и питание то никого шума и помех не будет,зато хорошая энерго вооруженность БП будет.
  17. "Электроника ЦМ-16" - Приставка цветомузыкальная,Была такая с круглым экраном.
  18. Не стоит их ставить,они хороши в ламповой.
  19. Следующая уже была на три цвета на пускателях от ламп дневного света это я в 9 лет себе сделал.
