Alex5
Members-
Everything posted by Alex5
Как по мне отличный проект. жаль что сейчас их нет на али.
- 603 replies
- kcx tft2.8 player02_v2.3
- pcm5102
- (and 2 more)
Меньше шум нежели у стоковых, но больше чем у LP5907. Для цифры будет нормально и ток нормальный.
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Не стоит заморачиваться. на али есть 3 варианта исполнения на ваше усмотрение. Доработать желательно.
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
такие и надо я давал ссылку но у товарища не открылась
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Вот такие поищите на али 10_20 шт. плата адаптера печатной платы SOP10 SMD Turn to DIP адаптер конвертерная пластина SOP 10, переходная плата 0,5 мм 0,95 мм - AliExpress 502.pdf
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
на sot-223 sot-23, без переходника не получается
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Да сами LP5907 есть но припаять без переходников гиблое дело очень уж мелкие. заказал на али переходники. жду. Фото 8 кратный зум.
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
LP5907_1212.PDF то же самое 1и3 вместе вход. 2 на GND. 5 выход по моему так
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Ну не знаю больших емкостей нет но и бас и вч нормально может из-за буфера. надо попробовать еще раз послушать и так и этак.
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
У нас разные исполнения 5102 (платы) так что приедет установлю и потом расскажу
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Посмотрите даташит 5102 по аналогу потребляет в 5 раз меньше нежели 0.25А. LP5907MFX-3.3/NOPB Фиксированный стабилизатор с малым падением напряжения, 2.2В до 5.5В, 250мВ, 3.3В, 250мА так что есть фикс 3.3В. А ИИ пишет раз так раз по другому. LP5907 — это сверхмалошумящий линейный стабилизатор напряжения (LDO) с низким током покоя от компании Texas Instruments. Он разработан для питания чувствительных к шумам радиочастотных (RF) и аналоговых схем. [1, 2, 3] Основные характеристики Входное напряжение (\(V_{IN}\)): от 2.2 В до 5.5 В Выходное напряжение (\(V_{OUT}\)): фиксированное от 1.2 В до 4.5 В (с шагом 25 мВ) Максимальный выходной ток (\(I_{OUT}\)): 250 мА Ток покоя (\(I_{Q}\)): 12 мА во включенном режиме и 0.2 мА в отключенном Уровень шума: менее 6.5 мкВ (в диапазоне \(V_{RMS}\)) Коэффициент подавления пульсаций (PSRR): 82 дБ на частоте 1 кГц [1] Особенности Стабильность: работает с крошечными керамическими конденсаторами емкостью 1 мф (на входе и выходе). Без внешнего фильтра: не требует отдельного конденсатора для фильтрации шумов. Защита: имеет встроенную защиту от перегрева и короткого замыкания. Рабочая температура: от -40°C до +125°C. [1, 2, 3]
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Первое что сделал подключил мастер клок к панельке далее всю штатную керамику в ведро и установил NPO Murata. на шины питания поставлены электролиты Panasonic FM цифра. аналог Elna Silmic II. жду LP5907 в аналог не знаю как повлияет но попробую. Есть смысл и в буфере. Питание все раздельное.
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
На слух средние и высокие стали прозрачнее
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Жду LP5907 хочу попробовать заменить штатные по аналогу их у меня 2 штуки. плата не много отличается от обсуждаемой. Ногу 12 SCK отключил от земли и подключил к панельке MCLK. Результат положительный. 1_3 шт. PCM5102 PCM5102A плата декодера ЦАП с входом I2S, 32 бит, 384K для плеера Red Core, поддерживает формат I2S_левостороннее выравнивание. - AliExpress.pdf
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
-3.3в внутренний отключал и запитывал от отдельного источника -3.3в разницы не услышал. Жду LP5907 хочу попробовать
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
De-emphasis выключено. Включение нужно только для специфических старых CD-записей.
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Вопрос ко всем кто имел дело с цап на 5102 пробовали ли заменить штатные стабилизаторы питания на малошумящие ну типа LP5907 или иные?
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
