Шурик
Everything posted by Шурик
  1. Эти проданы. Остальные в продаже.
  2. Проверены на лампомере. 1. Коробка в одни руки. 4Ж1Л, 6 шт. по 100 руб., 4П1Л, 14 шт. по 250 руб. Все новые. Планировался усь со схемы Храмушкин, Хай-Энд усилители. Или схема Влада Пронина. 12Ж1Л пара шт бесплатно. 2. Коробка в одни руки. 5Ц4М, 4 шт., 5Ц4С, 12 шт. новых + 1 шт чуть бу. По 220 руб/шт. Надо больше? Могу добавить.
  3. 50. Пара дросселей. Сечение 34*35 мм, пластины 0,35 мм. Высокое окно размером 18* 100 мм. 400 витков диаметром 1,5 мм. 0,2 Гн. 0,8 Ом. Одна катушка чуть поломана. Масса каждого 4 кг. 2000 руб за пару.
  4. 49. Маленький интересный силовичёк. Параметры на фото. Ток хх= 40мА при 224 В. Из вторичных обмоток можно набрать 2 шт.: 190 вольт наименьшим диаметром 0,2 мм, анодная и 11 вольт диаметром 0,63 мм накальная. 300 руб.
  5. Не осталось. 47. Останки темброблока от м/ф Тесла. Не осталось. 48. Редуктор для намоточного станка. Эл двиг ДПМ-25-Н1-04, 27 вольт, 27 об/мин. И от 12 вольт работает, только меньше момент. 1000 руб. Двигатель с фланцами ДПМ-30н1-19, 12 вольт, 2500 об/мин. 500 руб. Компрессор мембранный воздушный эксцентриковый. ДПР-42- н1-02, 27 вольт, 6000 об/мин. 750 руб.
  6. 4. Ш40*58 мм. Первичка 127/220 вольт. при сетевом 222 вольта ток хх= 0,15 ампера. Вторички: 2*500 вольт (с отводами 2*330 вольт) диаметром 0,41 мм. 2*320 вольт диаметром 0,15 мм. 3,5+1,8 вольта диаметром 1 мм. 415 вольт диаметром 0,1 мм. 12,5 вольта диаметром 1 мм. 5 вольт диаметром 1,56 мм. 4000 руб. Вес 7 кг. Пересылка по одному через 5 Post.
  7. 3. От стационарного магнитофона Биг или Тесла уже не вспомню. Ш40*50 мм. Схема обмоток, отводов, напряжения на х х, диаметр проводов на фото. Вес 7 кг. 4000 руб.
  8. 2. От древней АТС. Сечение 40*50, пластины 0,5 мм, высокое окно. При сетевом 225 вольт ток хх = 0,18 ампера. Первичка 110/127/220 вольт диаметром 0,9 мм. Две вторички: 77 вольт диаметром 1,5 мм и 77+5 вольт диаметром 0,8 мм. Вес 7 кг. 3000 руб.
  9. 1. Ф32*45 мм. Бескаркасная намотка. Схема обмоток, отводов, напряжения на х х, диаметр проводов на фото. Вес 5,5 кг. 2500 руб. Пересылка по одному через 5 Post.
  10. Пару раз попадались такие трансформаторы. И вот опять. Он точно не У-100 у.4.2. А откуда? Имеет пару низкоомных обмоток.
  11. 47. Останки темброблока от м/ф Тесла. ОУ МАА748 в панельках. (аналог 544УД2/УД7). 300 руб
  12. Емкости выше номинала. Размеры по корпусу + вывода. 1.SPRAGUE, ITELCOND- емкость и ЕСР на фото. ПО 400-700 РУБ/ШТ. От ёмкости зависит. Большие- длина 145, диаметр 77 мм. 2. К50-77В(зелёные, военные) 4700 мкФ на 250 В, длина 140, диаметр 66 мм, 2200 руб/пара. 3. FRACO 60000 мкФ на 10/15 В, длина 133, диаметр 50 мм, 400 руб/шт. 4. TESLA неполярный, 500 мкФ на 300 В, бесплатно, с любым другим пунктом. 5. RIFA 3300 мкФ на 400 или 450 Вольт- ??? Надпись тёрта, конденсатор деформирован, бесплатно, с любым другим пунктом. 7. К42-19 16 мкФ на 500 В. 200 руб/шт. 8. SANGAMO 2600 мкФ на 100 В, 200 руб/шт. Длина 105, диаметр 35 мм. 9. Набор RFT: 750 мкФ на 350/385 В- 1 шт., 200 мкФ на 200 В- 2 шт., 2200 мкФ на 40 В- 2 шт., 20 мкФ на 350/385 В- 4 шт., 300 руб. за набор. 10. Набор винтажный INDUSTRIAL COND. CORP. USA: 200 мкФ на 200 В + 9 мкФ на 200 В- 1 шт., 1500 мкФ на 30 В- 1 шт., 250 мкФ на 75 В- 1 шт., 500 руб. за набор. 11. MALLORY 2600 мкФ на 200 В, длина 132, диаметр 51 мм, 1400 руб/пара. 12. PHILIPS 680 мкФ на 250 В, длина 107, диаметр 36 мм, 800 руб/пара. 14. MALLORY 2000 мкФ на 50 В, длина 105, диаметр 35 мм, 1200 руб/ 3 шт. 15. SANGAMO 14000 мкФ на 100 В, 2200 руб/за пару. Длина 106, диаметр 77 мм. 17. Плёночные ARCO (Arcotronik) и ITT, номиналы: 0,22*160 (корпус 18-20 мм, диаметр 7 мм); 0,1*160 (корпус 17 мм, диаметр 6 мм); 0,047*250; 0,01*250; 4700*250. Из аппаратуры 70х годов. Цена от 5 до 8 руб/шт. 18. Отечественные военные электролиты К50-29 и 29В. на плате- 3 шт 47 мкФ* 300В и 4 шт 47 мкФ* 160В. Платы: 6 зелёных+ 2 без покраски. Цена 100 и 75 руб/за 1 плату. Все- за 500 руб. 19. Плёночные MIAL и MF, Италия, номиналы разные в пФ, между выводами 13 мм, длина корпуса 16-17 мм, диаметр 6-9 мм, напряжение от 250 до 1000В. Из аппаратуры 80х годов. Всего 1,0 кг. Цена 3 руб/шт. Состояние: б/у у всех конденсаторов выше. Ниже- новые электролиты. 20. Электролиты Vishay 100 мкФ на 25 вольт, фактическая 109-121, штук 100, аксиальные, длина корпуса 16 мм, диаметр 6,5 мм, 10 руб/шт. 21. Электролиты REC 220 мкФ на 25 вольт, фактическая 223-230, штук 100, аксиальные, длина корпуса 17 мм, диаметр 8 мм, 5 руб/шт.
  13. 46. Три ножки- латунь, впрессованы наконечники из стали. Диаметр 30 мм, высота 30 мм. Открутил после очередного ора- мебель поцарапал... 400 руб. за всё.
  14. 45. Пара трансф-в типа Т2-220-50В. Сечение 24*25 мм. Прогружен. При сетевом напряжении 200 вольт ток хх = 54мА. Имеет по вторичке: анодную обмотку 190 вольт, 70 мА и обмотку 2 по 15,5 вольт , 1,1 Ампер. На одном тр-ре лепестки для подпайки первички отломаны, но подпаяться есть где. 500 руб за пару. Дома при сетевом 226 вольт- на вторичках- 213 В, 17,6+17,6 В.
  15. 44. Силовой тр-р от электронного усилителя КИП типа УЭУ, нагрузочные параметры рассчитаны на применение 2-3 ламп типа 6Н1П, 6Н2П, 6Н6П. При сетевом напряжении 206 вольт ток хх= 20 мА. Имеет: Две анодные обмотки- 197 вольт и 2 по 98 вольт. накальную 6,9 вольт, обмотку 14,4 вольт для смещения, обмотку- экран. Сечение- 23*35 мм, залит лаком. 400 руб.
  16. Извиняюсь, пока писал, забыл. Для Аудиопортальцев цена 20 000 руб. На Авито 25.
  17. Топовый аппарат на 2004 год...Сейчас ДВД не читает, не пишет. СД- читает, музыкальность на уровне проигрывателя СОНИ ХЕ 800 , но похуже Микромеги миниум СД. (какие проигрыватели были в те годы). Не ремонтировался. Дорого и красиво смотрится в стойке. На этом достоинства закончились... 2 000 руб. Или так отдам при покупке трансляционного усилителя 650 Вт из другой моей темы.
  18. Трансляционный усилитель, 650 Ватт музыкальной, 950 Ватт электрической мощности. АВ класс. Копия- T-6650 ITC Escort. В каждом плече по 7 шт транзисторов 2SC5200\ 2SA1943. Вес 40 кг. Покупал как нерабочий- копались в предусилителе, убрали лишний, насран..й припой, всё заработало. Резистор регулятора уровня шуршал, заменен. На нагрузку 8 Ом до начала искажений синусоиды показал 445 Ватт музыкальной и 550 ватт эл. мощности. Т.е. с клиппингом 650 музыкальной и будет. Усилитель работал в баре около 2х лет. Далее был заброшен. Платы чистые, дискотечного дыма не видели. Перешлю любой ТК. Есть вариант забрать с Митинского радиорынка. Ну или самовывоз.
