sound
    3
Everything posted by sound
  1. Лампа супер как по кривым так и по звуку. Гарантированная долговечность 6000 часов.
  2. Шалин http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Kondensatory/ABC/K50 Компания не глупых мужей отозвались хорошо о К50И-8. Так что вопрос закрыт, тем более где их сейчас можно нарыть, нигде.
  3. Это мы сейчас перешли к К50-17 а до этого был К50И-8.
  4. Стране нужны были малогабаритные импульсные конденсаторы, сделали как могли, получились не айс по сравнению с крупненькими К50И-8 и что тут удивительного? Всегда было что то супер а что то говно. Но это не отменяет то что импульсный должен быть лучше в звуке чем обычный. ИМХО. k50_17_tu_1983.pdf
  5. Сравнивать К50-18 не импульсный но как докторская колбаса с маленьким импульсным не дело.
  6. "В семье не без урода". К50И-8 не такой. Не помню кто точно, но хвалили, то ли Пронин Володя то ли Шалин.
  7. Габариты показывают малое внутреннее сопротивление а значить обеспечение высоких значений тока.
  8. Импульсный должен уметь быстро заряжаться и разряжаться а всё остальное как у всех. Так вот первые умения делают его супер конденсатором для звука. ИМХО.
  9. Калькулятор расчёта реактивного сопротивления конденсаторов: Расcчитать реактивное сопротивление ёмкости
  10. Ну прямо лампуля-дюймовочка.
  11. Исцеляющая музыка с частотой 528гц для восстановления слуха, медитация.
  12. Цель аппарата получить удовольствие слушающему. И если одному это позволяет трухлявый Siemens а другому Duelund то они на равных. И у обоих есть поддержка, значить правильно идём! Меньше разборок, больше разработок а почитатели найдутся у обоих сторон.
  13. Известно, что прослушивание музыки может вызывать мурашки и активировать работу системы вознаграждения: сначала удовольствие нарастает, и дофамин высвобождается в хвостатом ядре мозга, а затем достигает пика, и дофамин выделяется уже в прилежащем ядре, что и вызывает мурашки. И какая разница или кому какое дело от чего мураши больше от трухлявых или современных конденсаторов, главное цель достигнута.
  14. Ну да, c 2015 года "ящик пандоры" подрос, время летит неумолимо быстро.
  15. Ну 36 см тоже не у каждого негра. Взяли все в руки линеечку и прикинули....
  16. Да ничего так, общая длина штангенциркуля 205 мм а высота транса в 2 штангеля это 400 мм. Вполне такой трнасформаторчек.
  17. На втором фото точно выходные трансформаторы?
  18. Что такое емкость 1,6 мкф как шунт для ваших 15000мкФ в гибриде да еще без ООС? 0! Ну поставили бы настоящий К71-4 10мкФ, а по хорошему нужно 10% от основной емкости.
  19. 2817,5 р. от 10 шт. не хило.
  20. Нельзя меряться между ОСМ слабым с мощным не зная марку стали которая очень рознилась как от завода изготовителя так и от года выпуска.
  21. Такой метод ни о чем. Был уже, например https://electroclub.info/other/conders1/
  22. Кто-нибудь знаком с никелевой пеной? https://aliexpress.ru/item/1005004281588478.html?sku_id=12000028615148092&&scm=1007.44393.309022.0&scm_id=1007.44393.309022.0&scm-url=1007.44393.309022.0&pvid=f3b5fbd6-e8b4-4299-8479-c230a5783157&spm=a2g0o.tm800104704.1415951600.0_1002&aecmd=true
  23. АМЛ: ДГЦешки это германиевые относительно мощные диоды 50 гг. Самые благозвучные. Они вытаскивают с катода кенотрона пиковое напряшение, тогда как фильтр с дроссельным входом для выходной ступени вытаскиевет только эффективное напряжение. Короче питание на выходном каскаде мы имеем около 300 вольт, а на первом порядка 380 вольт. Дроссели это комненты LC фильтров питания c индуктивностью порядка 15-20 Гн. На катоде кенотрона при дроссельном входе питания выходного каскада действует однополярная переменка. Через диоды мы забираем пики этой переменки на конденсатор 8 мкф. На конденсатор Г-обазного фильтра выходного каскада попадает только эффективное значкение этой переменки как обычно в таких случаях. Это трюк я придумал лет 50 назад...
