Ollleg
    32
  1. Вот и я про это! Не мощность усилителя чучуть увеличить, а именно чутьё первого каскада! Ну так на 1 каскад усь увеличивается? А зачем, если сд звучит и так хорошо? Лишний каскад , это всё равно, что доп. пред. Те же яйца, только вид сбоку и + один шнурок.?
  2. Если по входу, лучше бы от 150мв до 1в ?, по выходу может и 1-2, вот только оцифрованный винил (если со стандартных корректоров до 90х) чаще оцифровывается картой с уровнем -10 ...12дб, а цифровая обработка (нормализация и прочее) до уровня -3дб...-1дб уже искажает первый файл и на слух он звучит иначе. Соответственно при воспроизведении через аудиокарту усиления не хватает. Да и бог с ними, аудиокартами, почти на всех японских деках, усилках и корректорах прошлого столетия линейный выход нормирован на 150мв, на советской аппаратуре от 350 до 500мв, или прикажите выбросить и не слушать???? Для согласования по входу сд (1в) и корректор (250-500мв) всё равно придётся ставить 2 входа и один согласовывать делителем из сопротивлений, ну Николай пошёл иным путём - собрал дополнительно предварительный усь, что так же не возбраняется. Не понимаю, что здесь диковинного? Стандартное решение.
  3. мдф - это фактически прессованная бумажная пыль (мелкие древесные опилки - пыль), конечно крепче оргалита ( двп древесно волокнистая плита). ДСП (Древесно стружечная плита) тоже бывает разной прессовки и размера опилок. В 80х в СССР мдв ещё не было, только ДСП и ДВП , на тот момент мебель из ДСП (ДВП вообще на рассматриваем) была повсеместно, хотя в столярных мастерских это считался самый поганый и недолговечный материал. Всегда самым прочным был мебельный щит из ценных твёрдых пород древесины (дуб, бук, клён и т.д), далее из мягких хвойных пород - сосна, лиственница, ель, пихта и т.д) - вот из таких щитов мягких пород, фанерованных или шпонированных, раньше изготавливалась массовая самая долговечная мебель, фанерные вставки в рамках в качестве дверец так же повсеместно использовались. Самая дорогая и долговечная древесина во все времена была одна - морённый дуб, Чаще этим древнем ремеслом занимались люди, передавая его по роду от поколения к поколению. Рубился зимний дуб, а для морения опускали в болотную воду на десятки лет (до ста и более!), уже потомки доставали дерево по записям, сушили, продавали, рубили новый лес, закладывали в болота и передавали метки следующему поколению. Второй вариант - находка залежей черного дуба, пролежавшего под водой несколько столетий и более. Эта древесина дуба приобретала такие качества, как чёрный цвет, повышенная твёрдость и полная неподверженность гниению и любым атмосферным осадкам. На сегодняшний день ничего нового и лучшего не изобретено. И всё же брусовой щит из мягких пород (на сегодня его повсеместно продают) менее пригоден для таких колонок, что в видео, в виду своей хрупкости при вырезании изогнутой части по шаблону, дсп так же не лучший вариант - просто выкрашивается (от слова крошится) , Берёзовая фанера 1 - 2 сорта наиболее предпочтительна , про бакелизированную (судоходную) не упоминаю, из неё лучше делать ящики онкен, а не склеивать заготовки. Как то так.
  4. А зачем??? Может нужно чутьё по входу добавить? Первую лампу заменить? Если оконечник хоть 100вт нормирован по входу на номинал 4-7 вольт, делай из него хоть 200вт, толку то? Его раскачает только пред с выходным номинальным 4-7в У Николая основной усилитель по входу номинальное напряжение 1в, соответственно сд или аудиокарта (номинал 1в при 0дб) играют согласованно, но вертушка (корректор) с номинальным выходным напряжением 250-500мв уже не "играют", просто не хватает усиления входного сигнала по напряжению. Как выход - предварительный усилитель, всё грамотно. Поправьте, если я не прав.
  5. Александр, а чем отличаются : 1. Усилитель мощности нч (один линейный вход) 2. Полный усилитель с одним линейным входом. 3. Предварительный усилитель - предназначен исключительно для коммутации входов, или всё же для раскачки амплитуды по напряжению? *** все три как отдельные изделия в своих корпусах.
  6. Обычно такое бывает, если фанера в сырости побыла, при этом МДФ в таких же условиях просто в кашу из опилок превратится.....
  7. Если фанера 1 сорт ничего не разорвёт, расслоения по шву склейки при прессе или правильном обжиме струбцинами вообще невозможно. Только брак. В качестве эксперимента возьмите два бруска древесины 3х5см длинной 10-15см, пва на обе склеиваемые поверхности, через 1 минуту сложить и зажмите струбциной, часиков через цать струбцину раскрутите, а через сутки острой стамеской (15-20мм) попробуйте киянкой по стамеске выставленной по шву расколоть. Расколется дерево, но никогда не по шву! С фанерой тоже самое. Именно имея опыт можно склеить намного надёжнее конвейерного производителя. Ну а если есть доступ к прессу, хотя бы механическому - вообще песня. Фанера не клеится по торцам, шпон на торцах не будет держаться, для этого в торцы вклеиваются бруски из благородной древесины с п-образным шипом , далее выступающие части выравниваются фуганком заподлицо с поверхностью фанеры, фанеруется всё шпоном под прессом (тут без пресса никак) на завершающей стадии обрезаются края лишнего шпона, фуганком выравниваются торцы по заданному размеру, щит готов. Морилка и нц лак, лучше политура и тампоном 10-15 слоёв. В случае сборки данной конструкции морить и полировать придётся открытые торцы, если не предусмотрена просто грунтовка с дальнейшей покраской. При этом склеиваемые заготовки должны обязательно подбираться между собой или все волокнами вдоль, или поперёк - нельзя склеивать заготовки, как это происходит при производстве фанеры - слой шпона вдоль, следующий поперёк.
  8. Мдф - это г--но в прямом смысле. Такие вещи нужно делать из берёзовой фанеры, слои не степлером клепать, а струбцинами зажимать. Для круглых отверстий существуют приспособления для лобзика. В столярке не используют карандаш плотника, только остро заточенный 1-2НН , так отмечать линию, это писец полный! Он же не дом из брёвен собирает.... Топорная работа, за такое нам в ХТУ даже на втором курсе зачёт не поставили бы.....
  9. Дима, это же "Дальний космос"! Боюсь, кто захочет повторить, ещё на "взлёте с Земли" сам погибнет и жилище спалит...?
  10. 4 Не обсуждать вопросов связанных с политикой, религией и национальными вопросами; 7 Не оскорблять других участников форума; 8 Не материться; ------------------------------------ Сергей Витальевич до 30 апреля лишён возможности писать комментарии.
  11. В этой теме делимся личным опытом по отделке корпусов аудиоаппаратуры, колонок, стоек и т.д.
  12. Сообщения из этой темы (3шт.) были выделены в отдельную тему: https://newaudioportal.com/announcement/2-информация/
  13. Для меня (чисто моё субъективное мнение) интересно всё в совокупности, начиная от схемы , используемых деталей и конечно внешнего вида.
  14. RedStar, до 1 мая изучайте рекомендованные учебники, что бы Вы не отвлекались, комментирование на форуме для Вас на это время недоступно. С уважением, Олег. Профессор Ф. И. Холуянов ТРАНСФОРМАТОРЫ *** 1934 *** transformatory-1934.djvu Александр, со всем уважением, НО когда RedStar с 1 мая начнёт снова писать комментарии, очень прошу больше его не троллить.
  15. Бессонов Л.А. (1964) Теоретические основы электротехники добавил выше. п.с. в "Полезное чтиво" так же добавил.
  16. В спокойной обстановке почитайте Бессонова, выложил выше, лучше Вы книгу, чем все мы Ваши комментарии на 2х-3х страницах форума..... Если что, я помогу Вам на недельку сосредоточится .
  17. В.В.Бессонов. Радиоэлектроника для начинающих (и не только) (2001, djvu) []_V.V.Bessonov._Radioyelektronika_dlya_nachinayus(BookSee.org).djvu Бессонов Л.А. (1964) Теоретические основы электротехники Бессонов Л.А. 1964 Теоретические основы электротехники.djvu
  18. Александр, названия и авторы самых главных? Постараюсь найти и добавить.
  19. Тогда Вам сюда: https://newaudioportal.com/topic/13-полезное-чтиво-литература-по-радиотехнике/#comment-3420 Изучайте на здоровье, там 30гб литературы, если и после этого останутся вопросы, Александр обязательно подскажет Вам и даст список дополнительных учебников. А пока Вы просто засоряете тему. С уважением, Олег.
  20. Уважаемый RedStar, прошу прекратить Вас заниматься словоблудием. Очень надеюсь на понимание. Спасибо.
  21. Удалён был флуд, так и должно быть. Пишите пожалуйста по теме , на форум приглашают не флудить.
  22. Сообщения из этой темы (13шт.) были выделены в отдельную тему: https://newaudioportal.com/announcement/2-информация/
  23. Вот эта тема как то не по своим рельсам поехала на другом форуме, Роман, может стоит про кабели создать отдельную тему на нашем форуме? Многим будет очень интересно! Или здесь продолжать? Как лучше?
  24. Все за точные расчёты принялись, что бы лицом в грязь не ударить, дело то ответственное!
