Ollleg
    32
  1. по моим "натурным" испытаниям нужен КУ порядка 5,5-6раз, это видно из карты напряжений... Получается что и 6н1п мне тоже будет излишней по КУ и надо просто резистивным делителем "глушить" сигнал? Или я что то накосячил в расчетах? Заранее признателен за помощь. _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  2. А по мне симпатично, главное - всё своими ручками. В 90х можно было бы авангардом обозвать.... Хотя мне лично импонирует ЗОЛОТАЯ ЭРА ДИЗАЙНА РАДИОАППАРАТУРЫ http://pantarei.gorod.tomsk.ru/index-1600845615.php
  3. 2 iarick. В разделе "техподдержка для начинающих" - ветки о борьбе с фоном и шумами, по моему, их три. http://www.radiolamp.ru/library/mrb/0.php 0042.Ф.И.Тарасов. Практика радиомонтажа. http://www.radiolamp.ru/library/mrb/6.php 0662. Р.Джонсон. Как строить радиоаппаратуру
  4. x22 Опубликовано: 14 июля Вы конденсатор на R9 (на трансформатор выходной) не забыли поставить. На схемах его нет. Может и в усилителе нет? Гэгэн Опубликовано: 14 июля iarick. http://www.radiolamp.ru/library/mrb/7.php 0710. А.Г.Соболевский. Почему появились искажения? Об УНЧ и их настройке со стр 42. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Алексей Иосифович, форумчане, я выставлял одинаковые напряжения на катодном и анодном резисторах ФИ, это не помогло синусы различались также в два раза... Скажите, мое предположение что разница в синусоидах связана с тем, что у меня постоянное напряжение на упр. сетки ФИ больше, чем напряжение на катодном резисторе и как следствие на упр. сетке получается положительное напряжение смещения, неверно?
  5. Гэгэн Опубликовано: 13 июля 1. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KOSTYKOV_Yuriy_Vasil'evich/_Kostykov_Yu.V..html Первая книга радиолюбителя. Авторы: Юрий Васильевич Костыков, Лев Николаевич Ермолаев. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KRIZE_Sergey_Nikolaevich/Krize_S.N._Usilitel'nye_ustroystva.(1958).[djv-fax].zip Кризе С.Н. Усилительные устройства. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/VOYSHVILLO_Georgiy_Valerianovich/_Voyshvillo_G.V..html Войшвилло Г.В. Усилители низкой частоты на электронных лампах. (1963) Войшвилло Г.В. Усилительные устройства. (1983) http://www.nehudlit.ru/books/detail1183316.html Шаг за шагом. Сворень Р. А. 1963 http://www.nehudlit.ru/books/detail91793.html Усилители и радиоузлы. Сворень Р. А. http://sergeev21.narod.ru/teo.htm Главы по электровакуумным приборам из учебника Бодиловского. Электронные усилители. Учебник Рамма. Проектирование и расчет ламповых усилителей ЗЧ. Автор А.А.Ризкин http://www.radiolamp.ru/library/mrb/6.php 0672. Цыкин Г.С. Усилители электрических сигналов. (1969) 2. Для двухтатного - нормально. Удачи! _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ iarick Опубликовано: 13 июля (изменено) Добрый вечер еще раз. Вассилич, схема классическая... Единственное немного усложнил регулировку тока 6П14П, подсмотрел в "записной книжке" у Гната. Пытался настраивать по методу Гната и Дана Слуцкера, т.е. практически по Спектра плюсу... Получил полный бред. В пиках усилитель уходит в АВ (растет ток и падает напряжение на лампе), синусы (1кГц) кривые начиная от входного драйвера, отсюда я просто с делал вывод, что у меня все лампы не "в режиме", сейчас соответственно ищу методику настройки режимов по старинке (классика) с помощью мультиметра и осцилографа. Поэтому и обратился к сообществу с вопросом про классические книги. Прикрепил одну осциллограмму (Анод драйвер-упр сетка фазоинвертор ЛК без ООС)... Также эксель файл с замерами токов и напряжений... Моя задача понять и разобраться в методике настройки... Что понял, то что для работы в классе А нужно что бы напряжение на упр сетке было меньше, чем на катоде, но как правильно попасть в режим? как это понять, что нижний нелинейный участок ВАХ уже пройден, а при макс входном сигнале Uсмещ + U сигнала остается меньше нуля... Понимаю, что я близко... но на приборах не могу. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  6. uriy Опубликовано: 15 апреля (изменено) доброго дня... собрал данный усилитель SE на два канала..в место ТБ делители .всё работает но .. есть вопрос по напряжениям в катодах и анодах преда... если смотреть на схему ..то там напряжения указаны ровно на оборот чем у меня ведь в катоде первого каскада 2к7 а в катоде второго 3к3 и 6к8 FB идёт через обмотку на землю...дают 2к2 так ? или я что то накосячил... или в схеме неправильно указано? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гэгэн Опубликовано: 15 апреля В вашей схеме всё нормально, напряжения - тоже. При одинаковых Ra=220k, в катодах стоят сопротивления разных номиналов, во втором катоде - суммарное меньше; значит напряжение смещения должно быть меньше, ток через лампу немного больше и напряжение на аноде лампы будет меньше. При условии, что разброс характеристик половин лампы невелик. Аттач. uriy2 Опубликовано: 15 апреля Спасибо x22 Опубликовано: 16 апреля (изменено) Добрый день! В радиоприемниках индикаторы позволяли точнее настроить аппапрат на принимаемую радиостанцию. Какая цель размещения этих индикаторов в Вашем усилителе? Какие акустические системы используются? Гэгэн s Опубликовано: 16 апреля "Цель" обыкновенная, мыргалки-моргушки для "услады глаз". В- x22 Опубликовано: 16 апреля (изменено) Так-то оно так, да ведь по "схеме" видно, что автор применил усилитель для звукового сопровождения видео. Одним глазом смотришь видео, а другим, - индикаторы. Если сидишь в полумраке и музыку слушаешь, изумрудные переливы индикаторов скрашивают одиночество: как танцующие девушки. Возможно ... А здесь смотришь видео и индикаторы одновременно. Глаза разбегаются. Может предусмотрен какой-то отключатель индикаторов? Или специальные колпачки на лампы-индикаторы, как на голову ловчему соколу? Нет! Должен быть смысл! Какой? uriy2 Опубликовано: 26 апреля (изменено) Анатолий Иосифович Здравствуйте, вопрос такой- можно ли запитать вот таких две схемы драйвера для 6е1п от поднятия потенциала накала +22в но с дополнительной фильтрацией сколько по току сожрут две платы не знаю...не грамотный я...мож х22 знает он грамотный очень Изменено 26 апреля пользователем uriy2 ошибся Гэгэн Опубликовано: 26 апреля Эта схема управления при напряжении питания 18В, по току ориентировочно около 3,5-4 мА, две платы примерно 8мА. Т.е. схема BIAS их не "потянет" x22 Опубликовано: 26 апреля (изменено) Ах! Uriy2! Вот всё-то Вы додумываете, да придумываете! Мой вопрос был простой: "Не мешают ли эти индикаторы просмотру видео? Ведь они находятся в поле зрения!" В аудио я сам их хочу поставить: музыку слушаю ушами и смотрю на индикаторы глазами. А здесь, - видео! iarick Опубликовано: 13 июля Добрый день, прошу прощения если подобные вопросы уже задавались, но когда я последний раз смотрел эту ветку было 8 страниц.... сейчас 47... Отсмотреть все не реально по времени... Суть: Собираю 2х такт (6н2п+6п14п) на ТВЗ от Ригонды и не могу его нормально настроить. Вопросы: 1. Подскажите "классические" книжки по ламповой технике (в частности усилителям) которые можно прочитать в отпуске для удаления пробелов в понимании темы.... 2.У меня с БП на ТВЗ идет порядка 330в, на Анод 6п14п (относительно катода) порядка 317в... Не много? Лампа выдержит? Сразу оговорюсь, что токи лам пока не понятны (усь не настроен), предварительные попытки настройки попадали в диапазон 25-30 милиА
  7. Красота страшная сила! Президент на силовом трансформаторе, монтаж мала куча или куча мала. Серый конденсатор справа ЛСМ . Видно "мастера" по соплям. ../../../../uploads/emoticons/gigi.gif.d726b6b808557ca13d4240570ca5821e.gif _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 uriy2 Опубликовано: 8 февраля я привык делать красиво и не из чего попало по возможности лазерная резка ...заводские платы и тд .. файлы делаю сам но собирал я только гитарные усилители что немного другое .. и поэтому вопросы по обвесу лампы были ну а обсуждать звук Ригонды не собираюсь как и Fender champ также напримерна guitarpleer ru сколько ушей столько и мнений и больше вопросов по Ригонде не имею общую температуру по данному форуму понял ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  8. Единственное в катоде и аноде 6н9с стоят переменники и в катоде 6п6с тоже для подстроики режимов для работы с 6Ф6С, 6п6с, 6п3с, пока работает с 6п6с. На вторую сетку 6п6с будет галетник с переключением пентод-триод-УЛ-псевдотриод. Сразу скажу ТВЗ Ригонды не расчитан под эти лампы и ничего приличного там можно не ждать. Впрочем если интересно скрины ачх и кни будут после отстроики. Позже ооос подберем и выключатель он/офф ооос. Сейчас до искажения 1,5 ватта и 6 ватт максимальной на 8 ом, при 0,8в на входе. Анодный ток 50 мА (больше не советую твз входит в насыщение, да и по его проводу придел) напруга анода 303 в. Бп на кенотроне 5Ц4С, фильтры LC. Бареттр в накале 6н9с, просто была лишняя панелька и тс в накал 6,7 вольт давал. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ uriy2 а вот ещё хочу спросить про отличие некоторых номиналов в разных редакциях схем по какой лучше собрать ? как в 1966 г ? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  9. Ghost Опубликовано: 7 апреля 2020 В выходных Кантаты 204 нет катодной обмотки. http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l/kantata204.html ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ x22 Значит нет. Ну и ладно. Изначально схема РР, для опытов, была : один катодный резистор на одну лампу, сегодня объединил в классический вариант. По-мне, -лучше. Пока конденсатор не ставил, обратную связь не заводил. Вторичная обмотка - "без земли". _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  10. Дизайн - ДА. Но обсуждать кто за сколько и что продаёт из своих проектов - если так приятно, в говорилку прошу. Здесь это чисто флуд. 4 ком. уехало к Васе пупкину: https://newaudioportal.com/topic/375-вася-пупкин-и-остальное/page/10/#comment-14031
  11. http://www.radiolamp.ru/library/mrb/0.php 0023. Лабутин В.К. Я хочу стать радиолюбителем: Первые шаги. http://www.radiolamp.ru/library/mrb/0.php 0100. Борисов В.Г. Юный радиолюбитель. http://www.nehudlit.ru/books/detail1183316.html Шаг за шагом. Сворень Р. А. http://www.radiolamp.ru/library/mrb/6.php 0662. Р.Джонсон. Как строить радиоаппаратуру. (R.Jonson. How to build electronic equipment, 1962)
  12. http://meandr.org/archives/24669 alss Нет чтобы книги правильные читать, коих тут было представлено великое множество, так до обеда читают всякое... ВАХ на 6Н1П по ссылке, выхваченная из справочника, относится к импульсному режиму работы и в основном с положительным смещением. Неоднократно приводились ВАХ этой лампы в области токов до 20 мА, они очень линейные Используя линейность лампы, можно найти точку ну хотя бы 125 В 4 мА, поставить анодный резистор 33 кОм и спокойно работать в подобном усилителе при данном напряжении питания. Использовал этот режим и подобные неоднократно. Не читайте одну газету, читайте несколько книг...
  13. Вспомогательный материал: КОМПЛИАНС И МАССА ТОНАРМА http://plastinka-rip.org/tehpodderzhka/5033-komplians-i-massa-tonarma.html Полезная ссылка для расчётов совместимости иголки и тонарма: http://www.resfreq.com/resonancecalculator.html источник: Сайт Павла Санаева (очень лёгкого в общении и интересного человека) http://hiendmusic.ru/
  14. МАНУАЛ (ИНСТРУКЦИЯ)Technics SL-1200MK5G ШАБЛОН ve_technics_baerwald_arc_protractor.pdf ================================================================================================ У кого имеется вертушка Technics SL-1200MK просьба поделиться опытом по настройке тонарма, звукоснимателя и т.д. Кто какие головки применял, отзывы и т.д. --------------------------------------------------------- Здесь обсуждаем только Technics SL-1200MK и его модификации.
  15. Загляните сюда http://www.radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=3406 там ответы, на все ваши вопросы.
