Ollleg
    20
  1. Посчитай усиление каскада и сколько вольт входного нужно для раскачки эльки??? Больше вольта! А мы про 0.6 - 0.8 в входного сейчас говорим......От источника с выходным в 600 - 700мв элька не будет раскачена.
  2. Это из Вестника? Там для одной из половинок ток 16ма, превышающий рассеивание в 2 раза для возможности современных 6н8с. Делал с меньшим током, так себе впечатление, да и для первого варианта вроде как 600в от бп нужно? Крайности какие то....
  3. 40-45 уже порядка 0.7 чутьё по входу. Да с хорошим током бы ещё... Какие 40-50 дадут усиление при токе от 5ма вверх?
  4. Можно же 6н7с как основную оставить, а для других подсчитать и посмотреть, что ещё можно приклеить к эльке.
  5. Стоит Олимп 005 и на фоне современных сд как то не хочется его допотопным называть.... ВАХи в триоде на всё хотелось бы, тогда можно и поперебирать малость....люблю чертить
  6. Да, соглашусь, интереснее чутьё по входу хотя бы 800мв. Из октальных особого выбора нет. Из металлических пентодов 6ж4 - 6ж8 в триоде наверное можно было бы попробовать...
  7. romanyr Опубликовано: 21 ноября 2012 Уважаемые форумчане, помогите ссылкой по теме: вынос звукового трансформатора за пределы усилителя мощности. Спасибо. С уважением Виктор. Карта ../../../../../uploads/monthly_2019_03/avatar1506_2.thumb.gif.e723b0db1e4d99ef6b7b0dd65874926a.gif../../../../../uploads/monthly_2021_06/2_Rookie.svg Опубликовано: 21 ноября 2012 Ищите "антифазный", например - http://audioportal.su/showthread.php/10826-2x(6%D0%A43%D0%9F-%D0%A2%D0%92%D0%97-1-9)?p=230507&viewfull=1#post230507 Сергей Алекс. Опубликовано: 22 ноября 2012 http://audioportal.su/showthread.php/2083-Выходники-в-АС http://audioportal.su/showthread.php/991-Выходной-транс-в-АС В ветке про Сёгун кое-что есть.
  8. У 6Н8С усиление каскада около 15-16 на вольт, две лампы с зашунтированными катодными резисторами дадут усиление около 225, тогда чутьё по входу будет около 140-150мв, это уже перебор, если катодные не шунтировать, да ещё темброблок , наверное хорошо. Тоже собирал на 2х 6н8с, ясности в звуке добиться не смог, возможно опыта мало, я всё же за одну лампу перед выходным каскадом. Но как вариант можно всё предложенное в теме так же приложить к схеме, а если кто то добавит свою полную схему со всеми вычислениями, будет ещё лучше! Никита, я учту замечание, хотя не со всем согласен. Я первоначально рассчитал график на нагрузку 22к по анодно сеточным для одной половинки триода , посмотрел, усиление небольшое, искажения большие - что за ерунда? Потом глянул ещё раз характеристики, да 11к внутреннее для 2х половинок! А я взял 2Ri и леплю по ним график.... Соответственно уже встал вопрос о 43 или 47к, вот здесь уже всё срослось.... Так что имеет значение, ещё как имеет . Для меня, так точно.
  9. По такой же схеме наматывал на ОСМ 0.25, расчёты все Дим Димыча, он же по ходу намотки всё подсказывал (дистанционно конечно), хорошие трансы получились, что по нч, что по вч. В качестве межслойной изоляции (0.05 мм) я использовал кассовую ленту , продаётся обычно в книжных магазинах. Довольно удобно, нарезаешь полоски нужной длинны с небольшим запасом, подрезаешь канц.ножом др нужной ширины и делаешь насечки. По ширине и толщине рулона ленты разные, я брал по ширине на 78мм. Замеры штангелем подтверждают нужную толщину (на фото ниже замер на 20 нарезанных кусочках). Длину нужных проводов можно подсчитать по средней линии витка и с небольшим запасом заказать всё здесь: https://snabcable.ru/enameled_wire/petv-2-pet-155-pevtl-1-2/petv-2/ Контора проверенная, заказывал там неоднократно провода как для намотки трансов, так и для разводки усилителя. Если что, на каждое возможное замечание чутко реагируют в пользу покупателя. Дима, огромное спасибо за расчёт и схему !!! А кто может запретить? Чем больше предложенных вариантов, тем больше выбор.
  10. Да в данном случае это не имеет значения, рассматривался вариант и с 6,4 ма при 22к нагрузки, вот только самые низкие искажения при 3.7ма и 47к, как и усиление каскада.
  11. Слово "примерно" нужно понимать буквально, но 11 оно точно уже не будет. Для разных точек отличие будет, поэтому и "примерно". Что за вопросы? Экзамен? Это не ко мне.
  12. К тому, что для 1/2 (половинки) триода внутр. сопротивление будет примерно 22к
  13. Написал же, делай параллельно нашей свою схему, никто не против. Ну а наш выбор уже определён.
  14. повторим: Напряжение источника питания у нас 390В, откидываем 40в на развязывающий фильтр с сопротивлением Rф (обычно 0,1 от Еа) 390 - 40 = 350в (источник питания после Rф) Ia = Ua/Ra 350в делим на 47ком = 7.44 ма, докинем 3 вольта и 353в поделим на 47ком = 7.51 ма, уже удобнее чертить нагрузку. Проводим линию нагрузки по координатам 353в и 7.5 ма Для выходной лампы Ел34 выбираем сопротивление утечки 220 ком, которое классически будет сочетаться с переходной ёмкостью в 0,1мкф, не будет превышать максимально допустимое сопротивление утечки для Ел34 и примерно в 5 раз больше анодного резистора (47ком), что так же имеет значение для построения динамической характеристики каскада. Можно было бы выбрать и 390к - 470к для резистора утечки, до максимального в 500ком запас позволяет, но некоторый опыт говорит, что чем больше сопротивление утечки и разница с анодным резистором (более, чем в 5 раз), тем в звуке у нас шире середина и бас, что не всегда есть гут. Чем меньше, тем острее верха, собраннее бас и отчётливее серёдка. (Если кто то не согласен, выскажитесь по данному вопросу) Нагрузочную прямую в 47ком мы начертили, выбираем точку покоя. Визуально поделив наше напряжение Ea (353в) пополам, получим 176.5в, для удобства берём 180 вольт и прочерчиваем от точки Uao прямую вверх до нашей нагрузочной линии, попадаем в точку 0 как раз на пересечении сеточного напряжения в - 2,5 в В этой же точке 0 определяем ток анода в режиме покоя, который будет равным 3,7ma (прямая Iao - 0) В реальности в сопротивлении нагрузки переменному току первого каскада будут участвовать как Ra, так и Rc. Уточняем значение Ra для переменного тока = RaRc/Ra+Rc 47х220/47+220 = 38,72 (39ком) Динамическая характеристика меняет свой наклон при 39ком и будет проходить через точку покоя 0 и точку D по оси напряжений. Определяем точку D по формуле: UaD = Uao + IaoRa """Ra 39к 180 + 3,7 х 39 = 332в проводим новую нагрузочную прямую, определяем максимальную амплитуду напряжения : 1. отрицательная полуволна Ua(F) - Uao = 243 - 180 = 63в 2. положительная полуволна Uao - Ua(E) = 180 - 114 = 66в Коэффициент усиления реального каскада Ко = UaF - UaE / 2Uco = 243-114 / 5 = 25,8 (26) Определяем ориентировочный коэффициент 2й гармоники при максимальной амплитуде сигнале E0 - F0 / 2FE = 66-63 / (243-114)Х2 = 3 / 258 = 0.01162 (1,16%) Сопротивление автоматического смещения в катоде лампы Rk = Uco / Iao = 2,5 / 3,7 = 676 ом (680ом) добавим:
  15. Ничего не попутали??? ----------------------------- ---------------------------------------------- До десятка никак. пара - тройка по нижней.
  16. Стас, Никита, как конденсаторы номиналы считать будем? По уч. 50х, где разница 100-200мкф, или на современный лад 100-1000мкф? п.с. С БП отдельная песня....
  17. Когда замеряются хар-ки в триоде пентода , 2я сетка замыкается с анодом через 100ом резистор и мы получаем "смешанные" результаты, в дальнейшем можем рассчитать максимальную рассеиваемую мощность лампы в триоде как макс. доп. для анода + макс.доп для 2й сетки, ну и так же строим оконечный каскад в триоде по этим "смешанным" характеристикам, подразумевая общий ток анода и 2йсетки , как ток анода не псевдотриода при стандартном расчёте . Не знаю, понятно донёс? Сам заглумился. Короче 75ма - это уже ток анода + 2й сетки для включения лампы триодом.
  18. Ну там точно ошибки нет - 2.5в поделить на 3.7ма = 675ом, округляем до стандарта в 680ом. 29в поделить на 75ма = 386ом, округляем до стандарта 390ом Ловить микроны для ламп не нужно, ничего не даст, у самих ламп разброс больше.....
  19. Хорошо, поставим резисторы, 100-500ом, я обычно БЛП туда, как раз есть запас на 240 - 400 ом..... Конечно можно и 1к поставить, но зачем?
