TMV
Members-
Everything posted by TMV
Вторичная 144 ом - 296 витков , в пересчете по известной формуле будет - Вторичная 8 ом - 66 витков ( 8,1 вольт , среднее 7-8 вольт ) Обратная связь - 296 + 148 = 444 витка, так и остается. По новой намотке 66 + 378 = 444 витка.
Несколько лет пользуюсь гидравлическим дыроколом. 8 тонн выдавливает металл толщиной до 3 мм, 15 тонн до 4 мм, насадки подходящие есть в комплекте, выгоднее взять полный набор. Отличный вариант для выдавливания отверстий для панелек, идеально ровные! Купить можно теперь даже на ОЗОНЕ или Wildberries, оба есть, 8 т и 15 т. https://www.ozon.ru/product/komplekt-privoda-gidravlicheskogo-vybivayushchego-dyrokola-syk-8a-8b-1767525454/?at=99trW3OGvt26V0JNi38ly7Jhlg5D8jTpx9GqSr4oLjo https://www.ozon.ru/product/gidravlicheskiy-rasshiritel-otverstiy-golovki-syk-15a-15b-s-nasosom-apr-180-1767583864/?at=PjtJ1G6pOczY76wDc3DqDPgCx4EXVmI869jVYSVPzqZ2 https://www.wildberries.ru/catalog/294539409/detail.aspx https://www.wildberries.ru/catalog/294534940/detail.aspx Ну и в Китае конечно... https://aliexpress.ru/item/544477436.html?sku_id=12000035647627636&spm=a2g2w.stores.seller_list.16.74b76da77TbAEr
Китайский намоточный станок CNC-200A
TMV replied to TANk's topic in Information search and literature
Да, мне тоже выточили на 10 мм ( на фото уже он ) так как ручной китайский маленький тоже с таким валом, и что бы удобно было пользоваться переходниками на обоих станках... А если мотать на CNC-200A тонким проводом ( от 0.05 мм и толще ), без обрыва, его придется немного доработать, иначе, даже на самой маленькой скорости, будет рвать его .... Есть "приблуда" в Китае для этого на него, но стоит не прилично , в районе 6000 руб, можно сделать руками, цена в районе 100-300 руб всего обойдется. Будет интересно, чуть позже смогу рассказать... Отмотал проводом 0.06-0.071 мм больше 6 000 000 витков, все отлично работает. -
В начале я использовал обычный винт М12 , отпилил ему верхнюю часть, там отверстие для крепления 12 мм у станка, но они все оказались кривыми. В итоге мне токарь сделал идеальные шпильки, и работаю теперь только с ними. А для зацепа я взял подходящую шайбу, что была, просверлил 2 отверстия , прикрутил 2 латунные втулки с внутренней резьбой М3, и приклеил ее на тонкий 2-х сторонний скотч, держит отлично! За нее можно зацепить обычные треугольники , как на ручном намоточном станке. Но я печатаю из пластика упоры для каркаса по размеру, так удобнее. Думаю что можно еще что нибудь придумать для крепления! УДАЧИ! -
Если коротко то ... SHIFT - начало намотки ( поз ) WIDTH - конец намотки ( мм ) PITCH - толщина провода ( мм ) TURNS - количество витков SSLOW - кол. витков в нач медл. FSLOW - кол. витков в кон.медл. H.S. - скорость осн. намотки (99) L.S - скорость начало и конца FUN - ? EDGE STOP - стоп в конце слоя WIND DIR - направление намотки OFF - на себя ON - от себя START STEP - начало программы END STEP - конец программы ENT - ввод данных EDIT - выход Паспорт ( перевод ) на этот станок во вложении... Если будут вопросы, пишите в л.с., чем смогу, помогу... CNC-200A USER MANUAL.zip -
Ну тогда как вариант, есть еще много оригинальных японских розеток на Авито!
На озоне есть универсальные, может подойдут. https://www.ozon.ru/product/belaya-mebelnaya-rozetka-mini-250v-6a-81x41x28-562896342/?avtc=1&avte=2&avts=1705429157&reviewsVariantMode=2 https://www.ozon.ru/product/mebelnyy-vyklyuchatel-s-rozetkoy-250-volt-10a-hrom-496249912/?avtc=1&avte=2&avts=1705429157
TMV replied to maximka's topic in About sound perception
Даже под переделку , если выкинуть полностью корпус и оставить только динамики, то дешевле в любом случае получится, чем покупать отдельно все. Но хотя может здесь деньги не самое важное, а я пристал с советами своими! -
Отличные динамики! Может проще было бы купить готовую акустику SB-6 ( 8 Ом ) или SB-6A ( 6 Ом ), даже если переделать их полностью ? А еще лучше SB-7 и выше, SB-M серия тоже хорошая у них...! -
Если сделать самодельную панельку, то можно попробовать воспользоваться цанговыми контактами с разъемов ГРПМ, у них размер как раз хорошо подходит для ножек 0,9 - 1 мм. Примерил на лампу 16LU8A , у них ноги тоже 1 мм, хорошо оделись, плотно. Либо можно поставить китайскую B9D, у них контакты меньше чем на наших магновалях. https://aliexpress.ru/item/33057726993.html?sku_id=67454151818 https://aliexpress.ru/item/4001009639433.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.119.16364aa6zU9dbs&sku_id=10000013436216666&_ga=2.239096579.1619260030.1678342876-307593066.1652650280 https://aliexpress.ru/item/32879040126.html?sku_id=65661528847 На фото два сверла 0,9 и 1 мм.
Чистка деталей покрытых серебром.
TMV replied to Юрий_Б's topic in Information search and literature
Solins FA + , особенно в ультразвуковой ванне вообще все отмывает, и золото и серебро и канифоли разные, и монеты найденные в земле, и не надо ничего придумывать, стоит копейки. Вся продукция, выбирайте любую. http://www.sol-ins.ru/ -
Да нет этого уже здесь человека , кому нужно было, ушел..
Ну это наверное брали у Виктора, судя по наклейкам ? У него многие покупали. Отличные лампы!
Алексей, да не в "мясе" дело, а в том как его приготовить! Поэтому все лампы хорошие, зависит от того как и где они работать будут. У меня на 6Н6П обычных, работает ушной уже больше 5 лет, и они мне очень нравятся...
Нет, не все ! У Вас на фото 6Н6П-И и 6Н6П ( ФОТОН ) 1 и 2 фото, обычный анод, а на 3 фото 6Н6П ( ФОТОН ) коробчатый.
https://dzen.ru/video/watch/63bdcbc8bf5d6c2d570c983c?t=14
А чем он пахнет?
" Т " - тропическое исполнение, вроде означает.
Заказать можно, продаются, цена?
Так и я , не навязываю. Кому что нравится! С этим флюсом чипы стоЯт уже больше 5 лет и без проблем, не говоря о пайке обычной, а чипы , и куда их ставят, по дороже будут нескольких тысяч, да и "шары" на этот флюс ставят не копеечные!
Ну кому катит, кому не катит, у меня все хорошо отмывается! Смывать его вообще не обязательно! "Паяльный флюс KINGBO RMA-218. Активатор флюс паяльный предназначен, как для пайки BGA компонентов так и для SMD компонентов. Нейтрален, после окончания пайки отмывки не требуется. Безотмывочный BGA-флюс, рекомендован для реболлинга чипов" Можно вообще использовать специальные жидкости для этого, никто не запрещает, вопрос цены просто.
