alexbeatle59
Everything posted by alexbeatle59
  1. Да. Прошу прощения. Так кто знает фамилию СОР-а?
  2. Значит на АП... Ладно, а как фамилия этого Евгения?
  3. А модератором часом не СОР был?
  4. При увеличении 2,7 ома яма увеличится. Ладно. Буду готовить пробку. Всем спасибо.
  5. Никак не вспомню, чьи это слова... :-) Теперь понял. Увеличение гасящего/баластного сопротивления не подвинет частоту раздела (ничего я, оказывается, не пропустил), а лишь просадит то, что выдаёт купол, то есть, не только 6000++, но и 3000, и то, что между. Нет, это не вариант.
  6. Вау-эффекта у шириков видеть не доводилось. Кривая изрезанная АЧХ, вследствие чего жёстковатый звук - это да. Может ещё увижу... Вот интересная картинка. Поляки делают. Целых четыре дифузора!
  7. Знаю, проверял. И формулы (160000... 225...), и онлайн-калькуляторы - Филькина грамота. Когда я написал, что акустика - это не наука, это практика, глубоко уважаемый мною МАИ меня поправил, сказав, что акустика - раздел физики. Не самый крепкий, я бы заметил, раздел. Я Вас, Андрей, не понял. 2,7 ома не стоит в последовательной RCL-цепочке, которую я пробкой поименовал. Как он влияет на частоту раздела и завал высоких, стоя там, где он стоит? Вот это я спрашивал. Что касается "пробки", то там 10-15 ом точно не понадобится, двух хватит. Уж слишком высокая добротность у эль-цэ.
  8. Вот эту часть теории я, похоже, прохлопал. Пожалуйста, Андрей, поподробнее, почему измениться частота раздела и завалятся верха выше 6 Кгц? Как оно одно от другого зависит и почему.
  9. Микрофон выбран из 30-ти. (!) Из 30-ти микрофонов выбралось три, этот любимый из-за подзаваленных низов. О завалах выше 10-ти, точнее, выше 6-ти тысяч, я писал на sonus.es. Писал также, как это проверить. Там целых два способа. (!) Усилитель - Alesis io4 - вне подозрений, да и проверок он провёл/прошёл... На слух - словно камешки шуршат. Я - звукорежиссёр, слышу не прислушиваясь. А почему такие вопросы? Написал же, что с малого расстояния всё гладко, даже АЧХ представил!
  10. И куда тут Гельмгольца цеплять?
  11. Вот, может кому интересно. Куплены не здесь, в Испании (сборка гарантированно родная). 1500 евро.
  12. Я цеплял последовательную цепочку RCL параллельно динамику 6ГД-2 (мягко гасил 1000 Гц), но это было давно. Возможно и запамятовал название. Теперь же, не установив причины появления горбика, не знаю куда цеплять, на мидбас или на твинер. Придётся пробовать. А ещё я не знаю, как это отразится на импедансе, не начнёт ли греться усилитель...
  13. Пожалуй да, но резонатор Гельмгольца - это несопоставимо сложнее, чем простая фильтр-пробка. Пришло в горову только сечас. Тугодум, прошу прощения. Сопротивление, понижающее добротность, должно быть (по ощущениям) в пределах одного Ома. 2 SPO57 Спасибо, с вами всё ясно.
  14. Да здравствуют все присутствующие! (в оригинале было "желающие") У меня тут вот такое горе: ящики, из недешёвых, имеют довольно узкий пик в 5-6 дБ по высоте на 4000. Примечательно то, что, когда смотреть излучатели на расстоянии 15 см и меньше, то всё гладко и очень замечательно, но стоит отодвинуть микрофон дальше, - вырастает из ничего. Что только ни делал! - менял расположеие микрофона, - менял расположеие ящиков, - передвигал мебель, - сменил квартиру (!) - всё то же. Нагрел паяло и отодвинул твитер от мидбаса. Конечно же, получил яму около 3000, но от горбика на 4000 не избавился. Не лечит и подбор конденсатора, шунтирующего мидбас. Что делать? Ну не сооружать же фильтр восьмого порядка!
