Admin
Administrators
    137
Everything posted by Admin
  1. Я могу тоже послать изучать литературу. Спасибо. Проще "послать", нежели одним предложением кратко пояснить и показать - куда ноль то крепить?
  2. Спасибо. Теперь полное понимание, с чем и на чём .
  3. Как бы предполагается, что для лучшей стыковки магниты динамиков должны находиться на одной оси, или нет?
  4. А можно пояснить, если пациента рядом нет, куда ноль прикручивать? Далее у нас идёт аппарат с обычным трансом, скажем, броневым - если на его корпус посадить ноль, то в отличие от пациента, скорее фатальный исход обеспечен.
  5. Озвучьте пожалуйста вертушку, голову, усилитель и колонки. Без этого сложно понять, на чём чудесно звучит.
  6. Если бы пробовал, наверное и вопрос не задал бы.....
  7. В однотактах использую шунты для изменения звучания усилителя. К78 -2 для поярче вч, К40У-9 так же выделяет вч, но при этом делает их помягче, нч так же смягчает, особо малой ёмкости первый конд. в БП (названные конд. просто в качестве примера, использую и другие). Иных причин для шунтирования не вижу. Применять или нет - категоричного ответа быть не может (мы же не говорим - вот этот звук самый верный и другой слушать нельзя), выбор за каждым свой.
  8. Боюсь, жена будет против такого новшества....
  9. в этом случае нужно иметь проводку с землёй в розетке - трёхконтактную, в некоторых новостройках вроде так делают. А вот при российском стандартном 2х - фаза и ноль (при этом ноль зачастую прямо на щиток заземлён) как быть?
  10. Огромная работа, большие затраты, аккуратно всё сделано, надеюсь, все усилия оправдывает конечный результат - само звучание.
  11. https://www.audiohobby.eu/ru/5711-lundahl-moving-coil-input 31_10892.pdflundahl_ll1931_10892.pdf
  12. Анатолий, тебе правильно Sohey написал, без замеров - это не работа, а рукоблудие . Хотя бы замер резонансной частоты до и после пропитки, иначе можно и касторовым маслом мазать - тоже не сохнет......
  13. ещё: Повышающий трансформатор Lundahl LL1931Ag 2021-11-15 4:05 утра #1 Стереофил Граммофонные мечты № 54: оптический картридж DS Audio DS003 и EMIA, Lundahl, Koetsu, Sculpture A повышающие трансформаторы Страница 2 | Stereophile.com Amorphous Core (Lundahl) В усилителе K & K Audio Premium Silver MC стоимостью 1500 долларов США (сноска 3) используются трансформаторы LL1931 Ag от Lundahl, которые изготовлены из "тончайшего аморфного кобальтового неразрезного ленточного сердечника" Lundahl и намотаны проволокой из чистого серебра. По словам Кевина Картера из K & K Audio, "LL1931 обеспечивает очень открытую и подробную картину записанного"пространства", обеспечивая такой уровень детализации, с которым я никогда раньше не сталкивался на пластинках". Мои прослушивания подтвердили наблюдение Кевина, но мой опыт работы с этим трансформатором ограничен, потому что я прослушивал его только с одним картриджем: высокоомным (40 Ом) Zu Audio Zu / DL-103 Mk.II движущаяся катушка. (Веб-сайт Lundahl специально рекомендует повышающий коэффициент LL1931 Ag для использования с картриджами 40 Ом. ) Я слушал K & K + Zu-Denon (с различными этапами RIAA) в течение многих месяцев. Каждая запись свидетельствовала о завораживающем эффекте четкости LL1931 и гусиной неровности его кратковременного укуса. Воспроизведение басов может быть захватывающим, в самый раз плотным и по-настоящему мощным. Лучшей, наиболее очевидной чертой LL1931 было то, насколько конкретно он передавал записанную информацию. Его худшей чертой было то, что по сравнению с mu-metal SUT в Auditorium 23 (который был разработан Китом Ашенбреннером для использования с DL-103) промежутки между деталями казались пустыми, в результате чего хвосты реверберации и вибрирующий воздух собора пропадали или ослабевали. Lundahl transformers (сноска 4) продемонстрировали плотный бас, насыщенную детализацию и несколько грубоватую четкость. A23 продемонстрировал правдивость тона, ритмичный отскок и более утонченное представление атмосферы. По словам Пера Лундала, написавшего по электронной почте: "Выбор материала сердечника - это вопрос вкуса. Наши первоклассные трансформаторы MC доступны либо с нашим неразрезным аморфным ленточным сердечником (например, LL1931), либо с обычным многослойным сердечником из mu-металла (например, LL1933). Как оказалось, трансформатор с аморфным сердечником наиболее популярен, но некоторые аудиофилы по-прежнему предпочитают трансформатор с мю-металлической ламинацией. В измерениях THD ... и линейности версия с mu-металлической ламинацией превосходит версию с аморфным сердечником, но в тестах на прослушивание аморфный сердечник обычно выигрывает ". Я попросил Пера объяснить металлургические различия между магнитом, аморфным кобальтом и нанокристаллическими сердечниками трансформатора. "В истинно аморфном материале не должно быть никакой кристаллической структуры. Атомы ориентированы случайным образом, и в них нет повторяющейся структуры, подобной той, которую вы обнаруживаете в большинстве твердых металлов. Для достижения этой цели расплавленный металл охлаждается так быстро, что атомы застревают в своих случайных положениях. ... Это очень быстрое охлаждение является причиной того, что аморфный металл доступен только в виде тонкой пленки толщиной около 1 мил (0,025 мм). "Для получения нанокристаллического материала специальное аморфное железо подвергается тщательной термообработке при строго контролируемых температурах. В этом процессе образуются очень маленькие [нанокристаллы] ". У меня есть 4 версии LL1931Ag Собранная версия от Lundahl или Kit format LL1931Cu собранная версия от Lundahl или Kit format ИСТОЧНИК (с комментариями) https://www.diyaudio.com/community/threads/lundahl-ll1931ag-stepup-transformer.379447/
  14. Как это на звучании аппаратуры отражается?
  15. Admin
    DENON DR F2
    Разного диаметра валы и прижимные ролики в первую очередь делались для уменьшения детонации, как работала в них система натяжки, в подробности не вдавался. Была в 90х дека с "сквозняком" в общей голове пионер CT-S810S , брал новую , как раз два тонвала и прижим.ролики разного диаметра, хорошо писала , но бошка мягкая и сточилась быстро, затем механика барахлить стала, хотя немецкой сборки......Не повезло. (фото в сети нашёл)
  16. Дима, а стандартно можно переключить - первичка нач и конец и вторичка нач и конец ? Судя по схеме, у тебя начала обмоток в ноль, а по краям концы. Выходит нечто среднее при желании правильно сфазировать.....Это на звуке непременно отразиться.
  17. Не не, очерёдность должна соблюдаться и что бы иного варианта в помине не было, иначе экономия боком, а щёлкать всё равно дважды.
  18. Ну вот здесь хорошо бы не попутать очерёдность, в отличие от того, когда без разницы куда первое включение - всегда накал будет. Вот где Совсем никаких проблем. А так, оно да - чего проще, главное не запамятовать и за другими следить, куда тыкают.....
  19. Вы невнимательно схему посмотрели, на ней нет разницы, какой тумблер первым включать, любой! Первым включиться накал. Об этом выше тоже писал.
  20. В последнем усе так, ну 2 тумблера, не страшит абсолютно...... что на одном 2 раза щёлкать, что два тумблера по разу щёлкнуть....
  21. Ну схему уже дали, у меня явно другие переключатели, отсюда все "заморочки"
  22. Смотрим на номера контактов. 3 4 1 2 5 6 Клювик в вверх выкл. Фазный провод на 1 и 2 Накальник через 1 3 Ставим клювик в среднее положение, 1 3 замыкаются, накал подан. Ставим клювик в нижнее положение. Накал 1 3 остаётся замкнутым. Анодник через 2 4, в этом нижнем положении клювика они замыкаются. Всё! 5 6 свободные. ____________________________________________ Дима, Как понимать, накальник через 1 3 ? куда конкретно припаяны провода??? "Через" - это как? Анодник через 2 4, ? можно просто написать, к каким контактом что припаяно, а какие где соединены на самих трансах? А уж что и как при переключении, оно и так понятно по схеме. Каша....
  23. Значит речь о разных тумблерах. Выше уже под спойлером замеры кидал, вот такой у меня в разобранном виде, по твоей схем работать никак не будет.
  24. Вот это может быть, тут разбор помогает. Названия затёрты давно, много у самого было, ещё докупал как п2т-14. в разных местах. https://eandc.ru/pdf/pereklyuchateli/p2t.pdf
  25. Коротыш!!! при этом 3 и 4 одновременно коротятся 3-1 и 4-2 , не выйдет! Напиши нормально. Земляные соединяем везде, фаза на 1и 2 , ? подробнее, как ты написал - вот что выходит: точнее не коротыш, а просто ничего....
