Colonel Burrous
    4
Everything posted by Colonel Burrous
  1. Не страшно. Все эти расчётные соотношения у меня в голове, за плечами десятки расчитанных и изготовленных ТС и ТВЗ. Что не ясно-спрашивайте.
  2. А я вот аж спать ложился с паяльником под подушкой и с книжкой начинающего радиолюбителя.
  3. Понятно. Основываясь на данных Вашей таблицы(если ей можно верить), вижу, что мощность, снимаемая со вторичных обмоток, будет равна 203 вт, а габаритная мощность самого трансформатора, равна 645,97вт. Не нужно путать габаритную мощность тр-ра, с мощностью, потребляемой вторичными обмотками . Если Вы хотите питать УМЗЧ, то габаритка Вашего транса д.б. 203*2=406вт, а у Вас-645,97 вт- Вы из пушки по воробьям бьёте! Но расчёт числа витков и диаметр первички, нужно вести так: 645, 97/220, а из того что получилось, извлечь кв. корень и получить диаметр первички. Число витков-как я ранее писал. Это нужно для того, чтобы индукция в сердечнике была нужной величины и потокосцепление первички со вторичкой, было в нормативе.
  4. Так, давайте отделим мух от котлет. Как была посчитана Вами, габаритная мощность в 595 вт?
  5. Ещё один очень важный момент-если Вы от своего тр-ра хотите питать утюги, эл. плитки и пр. и т.д., то габаритку оставляйте такой, какая получилась по расчёту, а ежели хотите УМЗЧ запитать, то габаритку увеличьте в двое, чтобы транс не вносил нелинейку в звук.
  6. Расчёт всегда начинается с установления габаритной мощности будущего тр-ра, а эта мощность считается исходя из того, что Вы хотите запитывать на вторичных обмотках своего тр-ра. Выбросьте нахрен эти таблицы, откуда Вы их выкапываете? Поделите 595 на 220-получите ток первички, из того что получилось, извлеките кв. корень-получите диаметр провода первички. Умножьте 50 на 220 и разделите на площадь керна Вашего тр-ра, получите кол-во витков первички. Ужель Вам это неведомо? Я в восьмом классе школы это знал, но ничего, если не понятно-спрашивайте.
  7. Сделать расчёт вручную, по соотв. формулам и справочникам, желательно за 50-60годы прошлого века. Я не верю всем этим новомодным системам расчёта, зачастую составленными безграмотными двоечниками, с покупными дипломами. Весь расчёт займёт полчаса времени.
  8. 100 м2. У меня мансарда с такой площадью и там работают такие дины. Высота-1,6м. Глубина-0,4 м. Морда-0,6м.
  9. Дин-200 мм. Высота футляра-600 мм. Его глубина-280мм. Морда-430мм. Толщ. стенки-20мм.
  10. Занятие аудио-цепь сплошных противоречий между реалиями и абстрактными представлениями индивидуума, о них. Поэтому не нужно паниковать и впадать в ступор и для начала, начинать изучение матчасти.
  11. Ничего не пропала. Для лампача нужна двухполоска, если Вы любитель классики, если рок-трёхполоска. Если дадите диаметр лопуха, я Вам нарисую габариты Вашей акустики. Различий нет никаких между лампачём и камнем. Подбор динов в АС производится по рекомендациям, которые есть в сети, учитывая частоты раздела. Меня-то Вы поменьше слушайте-я конченый изотерик-аудиофил.
  12. Что Вам даст, в плане муз. вовлечённости, вышеперечисленные Вами параметры? Отвечу за Вас-ничегошеньки. У меня были американские АС марки KLH, там был всего один разделительный конденсатор и ничего более! Акустика была двухполосная, адаптированная под лампач, от звука оторваться было невозможно, особенно при воспроизведении классики.
  13. Этой измериловкой, я занимался будучи школьником старших классов, с упоением читая книжки по электроакустике под редакцией И.А. Алдошиной и М.М. Эфрусси. Но однажды понял, что звук и музыка в частности, это не простое колебание смеси газов, которыми мы дышим-в этих колебаниях, путём энергоинформационного обмена, закладывается душа исполнителя, музыканта, вокалиста, субстанция, не поддающаяся никаким измерениям. По- этому, АС, я конструирую исключительно на слух, но с экспертизой профессиональных музыкантов, которые ни черта не смыслят в радиотехнике (это очень важно!).
  14. Да, это мною разработанная методика, родившаяся в ходе множественного прослушивания музыки. Эффект переменной плотности материалов-рулит!
  15. Рекомендации данного господина, лично для меня, крайне сомнительны.
  16. Не верьте слухам и не читайте советских газет после обеда, как говаривал профессор Преображенский.
  17. Глупость. Хламом он будет у людей, настраивающих акустику по приборам. Необходимо: покрыть всю внутрянку пчелиным воском, толщ. 10 мм., вспененный пенополиуретан, 5мм, прошивные маты из ватина, толщ. 10мм. Всё распределить равномерно по всему внутреннему объёму, за исключением фронтальной панели. Создан вибродемпфер переменной плотности, для правильного, по экспоненте, гашения стоячих волн, согласно теории о декременте затухания. Вся пластмасса из футляров выбрасывается, а сам футляр усиливается фанерой толщ. 18мм., с последующим покрытием шпоном ценных пород древесины. Диффузоры динамиков покрываются смесью ацетона с касторовым маслом, в пропорции фифти-фифти, нужно беличья кисть. Родные кроссоверы выбрасываются, лопух подключают напрямую, а твиттер через кондёр, ёмкость и породу коего подбирают на слух. Нескольким ребятам так сделал, используют как полочники, довольны звуком, но вот не понимают, почему кроссоверы я выбросил, вроде как заводские, Ответ прост- человек с инженерным радио-образованием, но не имеющий слуха и опыта в прослушивании музыки, будет строить АС по формулам какого-нибудь там Баттерворта или Чебышева, а у меня нет образования, я простой уральский мужик, плевать я хотел на граничные частоты среза, зато есть обострённый слух.
  18. Как же осуществляется термостабилизация выходного каскада, если в изменённой схеме выброшен триммер, отвечающий за это? Где диоды и стабилитроны в затворах полевиков ?
  19. Для начала нужно научиться грамотно вести пайку деталей. Введение транзистора в СРПП, только ухудшит звук, при кажущейся и мнимой линейности. СРПП-д.б. прост как ведро с водой, в этом и заключается его прелесть в звуке, скорость и динамика. А лампу нужно поставить 5687, да приделать к ней кенотронное питание, все дешёвые отечественные конденсаторы, заменить (только не на Китай).
  20. Узнаю заклятого друга мистера Серенуса, привет ему, конечно, тоже и чтоб ему.....крепко и горячительно НГ отметить! Жалею, что нет его рядом, иначе бы устроил ему жаркую полемику о полной неконкурентности Томаса Манна с Фёдором Достоевским, в плане эмоционального и художественного воздействия на читателя в таких произведениях как "Доктор Фаустус" и "Братья Карамазовы". Этот разговор был начат давно, но по известным причинам был прерван, надеюсь на его возобновление в лучшие времена. Спешу уведомить тебя ( чуть не сказал душа Тряпичкин), Виктор Каносан, что получил ныне на почте две пластинки-лютневая музыка эпохи возрождения и немецкая средневековая музыка эпохи барокко. Прослушал бегло и невнимательно, отвлекался, но зацепило сильно, зацепило тем, что только сейчас, я понял мысль Аббаса о том, что для правильного прослушивания классических музыкальных произведений, нужен совершенно иной алгоритм к конструированию звуковой аппаратуры, соответственно, иметь необходимо в домашних условиях два комплекта аппаратуры и два комплекта АС-для классики и для рока. А ведь ранее, я не обращал на это внимания! Заказал на маркете пластинку Хельмы Элснер, что Вами рекомендована.
  21. У меня всё сушилось в процессе работы , прямо в конструкции, под напругой, а вонью меня не испугаешь.
  22. Пропитываю лаком МЛ-92, в процессе намотки, каждый слой, как ТС так и ТВЗ. Катушка получается каменной после высыхания, никакого дребезга витков, никаких завышенных собственных ёмкостей, коими пугают на всех форумах, не наблюдается. Всё работает десятилетиями. В последнее время, хочу приготовить спец. лак изотерический, по рецепту Аббаса, который он мне дал несколько лет назад. Этим же лаком, Аббас рекомендовал мне покрывать печатные платы, места паек, где идёт звуковой сигнал и Ш-пластины при сборке трансформаторов.
  23. Спасибо, Виктор. Обязательно послушаю, Серенусу-респект и уважуха ! Как у него со здоровьем? Курить бросил или нет?
  24. Подсадили Вы меня, Виктор, на средневековье, уже и пластинки закупил с лютневой музыкой, как придут, размещу у Вас в ветке. Поистине, музыка неземная, космического масштаба. Сам себе поражаюсь, как это я, рок-н-рольщик с младых ногтей, попал к Вам в музыкальные сети? Ну и радостное для Вас событие-я отбросил идею о присобачивании Вас гвоздями к забору, потому как Вы-нужный человек, да и гвозди сэкономлю для хозяйства.
