Сергей Ал. replied to qa7's topic in Help for beginners
На старом АП была тема с рекомендациями (СП5-21А2, СП5-21Б, СП5-20ВБ, СП4-2М, РП1-57 и др.). У меня в моноблоках, например, стоят СП4-2М.- 126 replies
- рг
- потенциометр
Определение параметров пентодов в триодном включении
Сергей Ал. posted a topic in Help for beginners
Так вроде есть классический вариант Nobu Shishido (для меня, правда, не очень понятно, зачем в первом каскаде SRPP). Если первый каскад - обычный резистивный на триоде, вариантов ламп более чем достаточно (в зависимости от требуемой амплитуды на выходе и звуковых предпочтений). Существуют и варианты "двухэтажного" питания второго каскада. Меня (в свете интереса к PP) интересует вариант с возможностью использования для раскачки двухтактного выходного каскада.
Далеко ходить не обязательно Можно при необходимости получить ответы на все вопросы непосредственно у автора.
Г-807 - вполне приличная лампа для двухтактника (лежит в кладовке макет на этих лампах, всё руки не дойдут), можно будет позже при возможности заменить на импорт. Стоит почитать http://hiend.borda.ru/?1-25-0-00000029-000-0-0
CASINO LIGHTS '99 Lee Ritenour - 2005 - Overtime
Сравнивал в "ушном" одноламповом усилителе (напряжения на выходе ЦАПа хватает) - 6п1п мягче, комфортнее, но на некоторых композициях тянет в сон
JE Labs phono and line preamp http://jelabsarch.blogspot.com/2012/06/je-labs-phono-and-line-preamp.html
Это у Цыкина (Трансформаторы низкой частоты, с.201). Но там речь в первую очередь про КПД и расход меди.
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Если у ж по Бокареву - просится 6н1п-ев с соответствующими изменениями номиналов резисторов. Я на 6н1п иногда использую регулятор тембра (схема немного другая, на основе платы http://tec.org.ru/board/prochee_oborudovanie/lampovye_usiliteli_i_platy/m_tube_eq/284-1-0-3719).
Сергей Ал. replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Ламповое
Завидую белой завистью ? Я как-то побаиваюсь высоких напряжений (и многолетний опыт работы в в/в установках этой боязни, скорее, способствует нежели помогает её преодолеть).- 64 replies
Трансформаторы - крышки, кожухи, крепление и пр.
Сергей Ал. replied to Сергей Ал.'s topic in Passive
Кстати, вопрос по колпакам. С точки зрения безопасности вещь, конечно, необходимая. Но колпаки на моё ухо (возможно не все) негативно влияют на звук. Поэтому в своих усилителях обычно не устанавливаю. -
При чём тут пособие? Вам напомнили, что существует ряд общеупотребительных в инженерной среде определений и понятий, не более того.
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Лонни Смит ((Lonnie Liston Smith), прозванный доктором Лонни Смитом - джазовый органист Hammond B3 ...(https://ru.wikipedia.org/wiki/Листон_Смит,_Лонни)
Вообще-то общепринятый (не только среди любителей ) термин. Буль В.К. и др. Основы теории электрических аппаратов
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Сергей Ал. replied to Alex Torres's topic in Passive
Многие, наверное, читали https://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html Но вряд ли все внимательно прочитали раздел IN PRACTICE: The higher the quality of a hi-fi-system the more obvious the differences between various capacitors can be. A higher rating does not automatically mean "better", it is related to the implementation which capacitor will ultimately sound best in a given system. So just replacing everything with "the best" capacitor you can find usually doesn't lead to optimum results. Using different caps in different places throughout the crossover can help you achieve the sonic character you are after. It's just like cooking, a bit of pepper here, a pinch a salt there, etc. Try to obtain the blend of sound that matches your hi-fi system, personal taste and budget the best. Many of you have asked: are expensive / exotic capacitors worth the money? Well, only you can answer that question. Maybe I can clarify what I mean if I use the analogy of the car. I own a basic model Honda Jazz (Fit); my neighbour owns a BMW M3 Coupé fitted with many optional extra's. Here in The Netherlands the BMW costs around seven times the price of the Honda. Both will get you from A to B. Would I ever buy a BMW M3 if I had such money to spend on a car? No. For me it's not worth it, I would never spend so much money on a car. Would I spend money on exotic capacitors? Only if I think it is worth it ? -
Не проводили опыты, до каких частот работают сердечники из пермаллоя, аморфа и электротехнической стали? Трансформаторы с сердечниками из электротехнической стали на СЧ/ВЧ работают фактически как воздушные, пермаллой и аморф на СЧ/ВЧ столь же линейны?
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Здесь исключительно вопрос личных предпочтений, опыта и доступности. У каждого свои уши и возможности. -
В цепях смещения использую обычно Elna Cerafine, Elna Silmic, Nichicon-KZ. Реже ROE (напр. EGM). -
