Дядя_Вася
    1
Everything posted by Дядя_Вася
  1. 6 винтов открутить,масло слить,промыть.Высушенное трансформаторное залить.
  2. Терморегулятор завода приборов г Орел 1975 год
  3. Спасибо.Коротко и ясно.
  4. Все уже украдено до нас(фазоинвертор 6ф5п) scale_2400.zip
  5. И кстати(или совсем не кстати) Внутри ножек как правило те же проблемы.Приходится пропаивать(или хруст и скрежет зубовный в звуке возможны и сильно раздражают)
  6. Превращение припоя в белый порошок может быть связано с явлением «оловянной чумы». При температуре ниже 13,2 °C чистое олово спонтанно переходит в другое фазовое состояние — серое олово, в кристаллической решётке которого атомы располагаются менее плотно. 14 https://yandex.ru/search/?text=припой+превратился+в+белый+порошок&clid=1923017&search_source=dzen_desktop_safe&src=suggest_B&lr=10 https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.fa289d72-67a7fa64-5e438926-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Tin_pest
  7. А у корректоров вообще интересная особенность(наткнулся случайно) Отдельный транс для накала весьма снижает фон.(нежели с накальной обмоткой на общем трансе)И дросселя для корректора в связи с малым потреблением можно применять сетевые обмотки небольших трансов(технологический зазор)У меня взрослый мост Е7-8 у него можно подать до 30 ма ток намагничивания и я вижу какой трансик может стать дросселем
  8. Все по месту.Изменится ТЗ изменятся взгляды.
  9. Один выпрямитель.Три дросселя,три вторичных конденсатора.По одному на выходные каскады каналов и один общим на оба входных каскада.Считаю что дросселя будут меньшего размера.Легче размещать и легче делать.
  10. Вот так всегда.Начинается про трансформаторы,а кончается вино,деньги,девочки.
  11. Эдгар По отдыхает
  12. https://www.avito.ru/kazan/audio_i_video/shayby_grommeta_oni_zhe_lyuversy_678653348?slocation=643190&context=H4sIAAAAAAAA_wEfAOD_YToxOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7fQseF2QfAAAA
  13. https://meshok.net/item/302711637_Резиновые_колечки_для_аппаратуры https://meshok.net/item/266090997_Втулка_резиновая_для_монт_провода_диам_6_11мм https://meshok.net/item/266090883_Втулка_резиновая_для_монт_провода_диам_10_11мм
