4011
Members-
Everything posted by 4011
Спасибо! Получил, все хорошо. Упаковано супер))
Ленивое альтернативное питание ламповая со СТАБИЛИЗАЦИЕЙ анодного и накала
4011 replied to 4011's topic in Power supply
Rus3000 - не умеешь, не берись))) -
А, МИДом Вы F120A считаете(( Извините, у нас разные о МИДе понимания))) Для меня F120A - это СЧ, не более. Больше никаких вопрос нет и не будет. Спасибо.
1) Мода ВЧ от МИД в полметра отодвинуть когда наступила? (Если только в машине было такое) 2) Морда АС к коту не слишком привязана?))) Грили вешаются на пины.
Про белые АС: А когда НЧ от СЧ/ВЧ на таком расстоянии стало нормой? Может это какие-то свои нормы?
https://hackaday.io/project/11095-rpn-nixie-calculator/log/38243-reverse-engineered-boost-converter
https://www.promelec.ru/product/678890/
Такие помогут? https://www.promelec.ru/product/347585/
https://aliexpress.ru/item/1005003591441033.html?spm=a2g2x.cart.cart_split.1.53bd4aa6W9WvIm&sku_id=12000026407510956&_ga=2.31846206.1288884714.1742028380-382335293.1738104675 https://aliexpress.ru/item/1005005925970517.html?spm=a2g2x.cart.cart_split.4.53bd4aa65PtHv2&sku_id=12000034878257485&_ga=2.61770540.1288884714.1742028380-382335293.1738104675
У этого dc-dc нет стабилизации при изменении Uвх. Лет 7 назад я их юзал, добавляя ОС для стабилизации Uвых, но пришлось фильтровать эту ОС дросселем мелким, так как весь мусор с выхода лезет по ОС. Именно поэтому я писал про такие dc-dc = очень хорошая стабилизация и очень плавная (удобная) регулировка потенциометром Uвых. Только при Pвых более 25W и и как следствие нагрева платы и радиатора Uвых увеличивается на 2-3V после прогрева, поэтому если греется, то надо выставлять Uвых после прогрева окончательно.
Что за dc-dc? Тоже интересно.
Прошу администрацию поправить тему (толи движок, толи Т9 мобилы коверкает слова): Ленивое альтернативное питание ламповика со СТАБИЛИЗАЦИЕЙ анодного и накала. -
Софт-старт накала с последующей подачей анодного.
4011 replied to Meshochnik's topic in Power supply
https://aliexpress.ru/item/1005007664414461.html?spm=a2g2x.orderdetail.0.0.4e8f4aa6tldeZ4&sku_id=12000041708663734&_ga=2.142132534.584022823.1734322633-1785176038.1706343547 Только здесь и в схеме выше надо диод параллельно подстроечнику добавить, чтобы при выключении- включении питания таймер снова запускался на настроенное время. -
https://aliexpress.ru/item/1005007664414461.html?spm=a2g2x.orderdetail.0.0.4e8f4aa6tldeZ4&sku_id=12000041708663734&_ga=2.142132534.584022823.1734322633-1785176038.1706343547 -
Про ХХ не знаю, да и зачем такой режим)) Вот на на нагрузку 408v 0.004A вообще холодные, а на 300V 0.05A теплые до 30-35°С. При Uin=13,2V dc. -
Вдогонку - данные DC/DC стабы легко стартуют на нагрузку 300V 0.1A с Сout=2200uF. За час радиатор и трансформатор нагреваются до 70-72°С, поэтому ограничился 25W на них (как и все силовое с Али надо делить в 2-3 раза по ОБР))) -
Подсказка 2 - данные преобразователи DC 9-18V/DC200-420V изначально были протестированны для ламповых дел в авто (бортовая сеть DC=12-16V) под нагрузкой до 30W = хорошо держат Uout при разном Uin. -
Пока классически 10-50 токов/U)) Я их слышу на Tannoy 15" DC, но пленка до 400uFx800V есть)), поэтому будет слушаться. -
Подскажу- причин такого супового набора две: 1) стабилизированный БП для макетирования, при этом высокий ВОЛЬТ появляется только уже на выходе, до этого все дешманское с Али и ТС с простыми вторичками на АС=9-18V 2) вполне можно питать УПТ Шалина на 6Ж11П+6С19П или Резвого на 6Ф3П. И повторюсь - Uа=200-420V стабилизированное! -
Если не стабите, то зачем читать это))) -
Пример я указал.
