Саша1965
    1
Everything posted by Саша1965
  1. Когда-то Никита Трошкин подсказал идею, что и было реализовано: кенотрон RGN1064 - 1,5 мкФ - дроссель 20 Гн (при f = 100 Гц), I = 100 мА, Rа = 100 Ом. "Соль" в том, что первым конденсатором в небольших пределах можно регулировать Еа.
  2. Стояла 6R7G в раскачке AL4 в двухкаскадном (сейчас ОМ4 стоит). Хорошая лампа. Ra=35 kOm, Rk=422 Om не шунтированный, Uk=2,2 V.
  3. Всем доброго времени! А закрытый карболитовый с тремя точками крепления "не канает"? Всё-таки весь корпус транзистора закрывает... Эх, отлить бы такой из меди...
  4. Есть такая "примочка". Хорошая вещь!
  5. Доброго времени! Ни коим образом! Пробовал данные лампы (6С5 даже какие-то в фигурном баллоне), затем попробовал 6R7, 6R7GA, EBCC33. Сейчас стоят ОМ4 Cossor. Задумал масштабный апгрейд, хочется попробовать REN904... Спасибо, коллеги, за коллоквиум! А с Ебэя сейчас не купить?
  6. Всем доброго времени! Куплю пару, хорошо бы не б/у, ламп REN904. Просьба писать в ЛС. Спасибо!
  7. Если нагрузка по фазам распределена не равномерно, то будут разные фазные напряжения. Но вряд ли мы это услышим...
  8. В нынешнем своём усилителе на ОМ4+AL4 в триоде, по совету Никиты Трошкина были применены дроссели с Н=20 Гн, Rакт=100 Ом. Ёмкостью после кенотрона (RGN1064) удобно регулировать в небольших пределах анодное напряжение. Чтобы "не мучиться" с подбором катодного резистора выходной лампы, после установки расчётного номинала, увеличением ёмкости после кенотрона, был ток лампы "поправлен". Сейчас эта ёмкость 2 мкФ. Фон в акустике Телефункен ТЛ-710 не слышен, ёмкости после дросселя 80+80 мкФ, плюс в фильтре входной лампы 32+32 мкФ. Конечно, дроссели получились довольно габаритные, да и под заказ мотались.
  9. Искрил 5Ц3С с чёрными анодами 60 г.в. (конденсатор - 4 мкФ). Поставил с серыми анодами 70-ых годов - всё прошло.
  10. Ещё на старом Аудиопортале покупал у дяденьки из Киева прибор для тренировки конденсаторов. Напряжение выставляется от 0 В до 500 В, ток ограничивается 4 мА. Год не выключал прибор, тренировал свои запасы. По нашим конденсаторам действительно, "зелёные" не выкинул ни одного. По импорту выкинул английские, 16 + 16 мкФ и 8 + 16 мкФ (из шести штук остался один). Тренировка занимала от 2-х часов до 7-ми суток. Не у всех ток утечки снизился до нуля. Вот тут и возникает вопрос, а какой должен быть ток утечки?
  11. Ничего особенного, однотактный на 6SR7 + 6Т в триоде и однотактный на 6R7 + AL4 в триоде:
  12. Где-то читал, что К50-15 единственные отечественные конденсаторы с шёлковым диэлектриком..
