arcev
Everything posted by arcev
  1. Да, да месяц назад заблокировали НАП, пришлось в настройках сетевой карты поменять ДНС сервер, с автоматического на гуглевый
  2. может все таки частотник ? (если бюджет позволит , ориентировочно 21к р), который имеет кучу настроек и встроенные защиты
  3. Весь завод работает на софтстартерах Сименс, внутри два симмистора и одна фаза напрямую после запуска симмисторы коротяться внутренним контактором , перед софтстартером стоит мотор-автомат, который защищает двигатель от перегрузки. "Крутилка" на автомате позволяет выставить ток срабатывания
  4. Меандр с компа (ЦАП) , он изначально такой формы, поэтому эти картинки не о чем, нужен нормальный генератор меандра
  5. комнатные моды намного выше чем вибрация корпуса у меня комната резонирует на 36 Гц ( аж уши закладывает ) , измерением других модов не занимался
  6. так вроде о выходных трансах была речь
  7. интересное утверждение получается если на ОСМ 1,0 намотать 10000 витков проводом 0,35 у него будет меньшая индуктивность чем у ОСМ 0,1 с 3000 витков тем же проводом
  8. я, в детстве, включал батин трансивер и клал микрофон на корпус в районе силового трансформатора, нажимал педальку "передача" и "хвост чешуя" превращались в брррр
  9. некое лирическое отступление 1985г , одногруппник уговорил продать ему моего "агеева" (жр 8/1982) привез его в общагу, подключили его к колонкам от Веги108 (87дБ) - в комнатке общаги мощи нет тряпка (гриль) дергается , а толку нет на следующий день пошли в "красный уголок" подключили С90 (88дБ) - мой усь озвучил помещение более 150 квадратов к чему это все, - децибелы бывают разные, мои ширики по паспорту 98дБ, а измеренные параметры тиля-смолла дали 93 дБ
  10. никак, потому что подъем/спад АЧХ обусловлен качеством выходного трансформатора - индуктивностью рассеяния и паразитными емкостями образующими резонансный контур нужно подать меандр 10 - 20 кГц (только не цифрового источника) и смотреть его форму, лишь потом принимать решение нужен ли цобель или нет и куда его ставить на вход или выход трансформатора
  11. Всем здоровья! В прошлом году боролся со "звоном" тр-ра СЕ пробовал RC цепочку параллельно первичке, при подаче меандра сглаживался только один перепад напряжения, на втором "звон" оставался после этого с сомнением смотрю на такие схемы
  12. ТАН сверху, а выходной тр-р под ним в подвале ( судя по фото) и откуда 30см подпаять 4 проводка и заранее (до монтажа) проверить - делОв на 5минут с перекуром
  13. Только оси тр-ров совпадают - возможен фон пока не наделали "дырок" , нужно подключить ТАН, а к выходному тр-ру подключить акустику и послушать
  14. Анод sf28 необходимо подключить непосредственно к конденсатору в затворе, чтобы при откл питания конденсатор разряжался не через цепи затвора
  15. ну так грубо , частота среза 1,3кГц
  16. без толку потому что
  17. Если резонанс есть есть - можно попробовать если есть осциллограф - загнвть прямоугольник и посмотреть форму если при перепаде сигнала наблюдаются колебания на картинке меандр 20кГц
  18. Тоже удивлялся, когда ГУ29 нагрузил на вых тр-р от У100 4.2
  19. Спасибо , просветили :) , век живи - век учись еще тогда шестым чувством понимал , что нужно копать в сторону БП и вспомнил, что в журнале "Радио" была статья "Борьба с мультипликативным фоном" в этой статье было предложено концы сетевой обмотки через конденсаторы "посадить" на корпус иметь 110 вольт на корпусе меня не впечатлила, поэтому попробовал концы анодной обмотки через кондеры посадить на ноль - зуд пропал поэтому не обязательно шунтировать все 4 диода, а поставить 2-а кондера, в последующий конструкциях не испытывал судьбу и закладывал 2 конденсатора в проект БП
  20. хотелось бы понять физику процесса, каким образом зарядный ток проникал на выход метод борьбы я нашел еще в то время (хотел обсудить чуть позже)
  21. Для начала диалога немного предыстории когда делал свой первый усь по мотивам VTA39. столкнулся с проблемой со 100 герцовым зудом в колонках, не фон, а именно зуд осциллограф показал наличие коротких шпиньков 100гц и амплитудой 100мв проверка питания показала ноль пульсаций, ибо анодное, экранное, смещение - все было стабилизировано, приподнимал накала 6Н23П - тоже ничего не дало, накал ГУ29 не приподнимал как эта помеха попала на выход , для меня по сей день загадка что скажет уважаемое сообщество на эту тему
  22. постоянная времени образованная входной емкостью вых лампы и сопротивлением в аноде драйвера, говорят еще емкость Миллера существует
  23. 1 МОм в аноде ? не понимаю
  24. В прошлом веке делал схему из ЖР, по сравнению с 548ун1 - небо и земля, шумов не слышал
