юрий робертович
    21
  1. У меня, повторю про АЧХ, чтоб и было все в одном месте: Прямонакал на 45 триоде, питание +340в, драйвер Бруски пит +600в, нагрузка 45 равна Ra/R нагр=9 ком/8 ом После первой половинки лампы цепь 0,1мкф*200в КБГ-И и 500ком МРГЧ, второй 0,1мкф*600в Black Cat масло и 500ком МРГЧ. Накал 45 просто 2*1,25в, ср. точка с катодным рез. 1,5 ком, и на землю, резистор DALE HLM 1,5 ком 10 Вт, шунтирован Ск=300мкф*150в. Никакого фона НЕТ. АЧХ по -3 дб 15 Гц-35 кГц. Чувств. ~0,5 вольта Этот драйвер суперлинейный, для 45 - бомба! Опубликовано 24 мая
  2. Комментарии Влада Пронина http://www.radiolamps.ru/articles/se/tubeamp_107.html
  3. По микрофону, совершенно глухая.
  4. Нашел две лампы 12SN7GT, и в транзисторном хламе, как попали туда, хз. Искал лет пять, точно, потерял их нАпрочь, и на тебе, заполучи...
  5. 45 _001-1.bmpRc до 1 МОм. У меня 500 кОм
  6. В сетки 45 антизвон резистор на 51-100 Ом, еще никому не повредил, факт.
  7. Что ж, ребята, надоел чужими, своим разработками. Вам надо то 1956г Лина, то Квод дурацкий. Пока, через недельку-другую посмотрю...
  8. "позвольте , из моей практики . в первый свой усилитель рег громкости я поставил от "брига" я его купил не дорого ради этого трескунчика . радовался звучанию. в дальнейшем намотал на перм. кольце челноком тот еще подвиг 1500 вит 0.1 с отводами рег. 12 по моему . и бриговский заменил . разница была как вату из ушей вынул . теперь я избегаю рез. и конд. использовать в тракте . и в питание ставлю не абы че . а тут такое колич. ненужных деталей . звук конечно будет . но жизни в нем ?", Anatolii А фон, а наводки... ???
  9. Простейший УНЧ, режим АВ, еще и фору даст, запросто 4600 мкф*25в нашел у себя, на питание класс.
  10. по мотивам Citation, например... Я не люблю КП, эмиттерные повт. тоже, совсем. Это с далеких 80-х годов, когда занимался работой на длинные линии, с 300 метров. Ту схему тут же разобрал. Всяко-разно переделывал этот корр-ор, и еф86-е80л, еф40-е80л, МКТ Дим Димыча всегда стояли, менял режимы, коррекцию, не нравился, и все. Забросил на много лет, не мое... Несколько лет взад все разобрал, остались только два МКТ. Решил попробовать изменить все, и получилось Корпус от старого советкого тепловентилятора, конечно же с помойки...
  11. Предпочитаю корр-ры с небольшим вых. сопротивленим, лампы 6н6п и 5687 любимые. И никаких вопросов по согласованию. СЕ на 6н8с-6с4с вх. сопрот. 22 ком, нет вопросов. А если 68 ком, туши свет! С КП тоже делал
  12. Не Dynaco, но тоже хороший http://easytubeamp.com/poslednee-puteshestvie-usilitelya-jadis-da30/ http://easytubeamp.com/wp-content/uploads/2015/03/Jadis_30_Upgrade_001.pdf http://easytubeamp.com/wp-content/uploads/2015/03/Jadis_30_Upgrade_002.pdf http://easytubeamp.com/wp-content/uploads/2015/03/Jadis_30_Upgrade_003.pdf Взял за основу, получился такой АЧХ при 6 Вт: 20Гц 0дБ, 20кГц -1,7дБ Uвх=0,5 В RMS Нагрузка 4 Ом (можно 4-8-16 Ом) ТВЗ применены готовые, ТВТ43, от звук. генераторов. Кенотронное питание, EZ81 2шт. Комплектация: К40У-9 раздетые(Дим Димыча), ПТМН, ВС, С2-13, Ничикон. Фазоинвертор по схеме Шмидта, скорострельность бешеная. Усилитель "всеяден", отлично воспроизводит рок, джаз, бардов, классику... Большая вых. мощность позволяет слушать даже на АС типа С-90 и пр. Басы - это его, для РР просто замечательно. Силовой транс стоит от Василия(Карта), 150Вт. В подвале два фильтра C-L-C, 20мкф-2Гн-1200мкф. Питание +350в, два канала. Года четыре-пять уехал к новому хозяину, доволен.
  13. http://easytubeamp.com/dvuxtaktnyj-usilitel-buratino-6n24p-i-6/ http://easytubeamp.com/wp-content/uploads/2012/07/Buratino_Amp_001.pdf
  14. Улдыс, класс схема на 19ых лампах, по 4 в плече!
  15. Электролит только один, 150 мкф*150в. Усиление 250, на частоте 1000 Гц Питание как обычно, ЭД с задержкой ~ 2-2,5 мин, схема двулофтин, чтоб все устаканилось. Хватило одного полевика на два канала
  16. У меня эта играла, схема на том что есть, Александр Бокарёв даже назвал так, обоим понравилась
  17. Молится не буду, ни за что! Одни хотят фирмУ, другие чтоб звучала.
  18. Много лет схемы типа этой, трехкаскадные Это март-апрель 2022 года
  19. Микрофонили конечно, описАлся. Честно говоря, лет 10-15 старые схемы типа Фишера-Маранца не интересны стали...
  20. Маранц я не спорю, хоть удвоение, но Др хороший, и Rф, Cф много. Фишер -это порнография, другого слова нету. 6н9с смотрел и МЭЛЗ, и "ЧТУ" из военки, все фонили, только амортизировать, и в металл. стакан, а мне надо... нет. Сотовая связь, никуда не дется, это факт. Самый простой по Ульянову, это половинка Е83СС Тесла и СРПП на 6Н1П-ЕВ, хоть кувалдой стучи
  21. Корр-р Ульянова да, но не 6н9с, 6sl7, все фонили, не попалась ни одна Только 1579. И не в деревяшках, десятки лет радиолокационная обстановка ужасная.
  22. Схема Фишера на 6sc7, кому эта нада, ребята? Как это ОППВ влепил, лампы с высоченным Ri, 100 ком в аноде на выходе, высоченный фон неизбежен как два пальца... Сразу вспоминая тов. Ульянова "возьмем любую деревянную доску из родной русской древесины размером около 15 х 20 см и толщиной около 10..18 мм, и проделаем в ней три отверстия для ламповых панелек"
  23. Давно поступаю так, сделал корр-р, и не показываю что поставил, МЛТ, МТ, С2-23, С2-29 и тп, свинтил, отдал. И все довольны.
