- 874 replies
Метод двухточечного заземления (Susumu Sakuma)
юрий робертович replied to Ollleg's topic in Help for beginners
Эт точно! -
Мой СЕ на 6с4с сделан иначе Драйвер по Бруски на 6н8с, питание +500в на двух диодах her108 со ср. точкой, ЭГЦ 20мкф*500в. 6с4с питание +340в, кен 5ц3с со ср. точкой, и два диода 1n4007 от половины, два конденсатора 2*10мкф Siemens MKV, два Др по 7 Гн, и по два Siemens 320мкф*450в в канале. ТВЗ и силовик мотал Дим Димыч на Ш25*50, лет десять, не меньше, ТОРики на накал Василий Карта. Давно накал 6с4с постоянкой, 4 шт д304-10.000мкф-0,18 ома-10.000мкф, фона НЕТ, совсем. На всякий, 6с4с меняю местами примерно раз в полгода, у них полярность наоборот. Фото старое, 6с4с еще переменкой, а зачем, хез... -
юрий робертович replied to Ollleg's topic in Repair, upgrade, tips
Давно делаю колпачки из китайских очень просто, выкидываю жестянки нафик, и из контактов старых реле РПУ, РСМ, МКУ и проч, подходящих по размеру, и все. И пружинит, и контакт надежный, и вид нормальный. Такие же на г-807 -
На Ваши споры давно уже не обращаю внимания. Или на 2п303, или на лампах, минимум двулофтин 6ж38п-ев и 6н6п-и
- 1450 replies
- схемы
2п303 здесь рулит!
- 1450 replies
- схемы
юрий робертович replied to Alex Torres's topic in Passive
На Омах, кОмах и тд, ест-нно с батарейкой. Туда-обратно, разное сопротивление -
Простая советкая Ц-ка, и все -
Но могут и неправильно указать начало-конец, поэтому проверять! -
Листая старые журналы...
юрий робертович replied to U.L.F.'s topic in Information search and literature
Конденсаторы, уважаю 1. KC или FKC,/Поликарбонат (PC)/Фольга/К77- . 2. KP или FKP,/Полипропилен (PP)/Фольга/К78- . 19. MP-Бумага в масле (P)-Металлизированные-К40У . Электролиты ЭГЦ, К50-24, К50-29, любые Industrial кондёры SIEMENS, Elna, ROE, BC Components, Rifa и тп -
АЧХ однотактного усилителя . Генераторы, конденсаторы переходные .
юрий робертович replied to Ollleg's topic in Valve
У меня, повторю про АЧХ, чтоб и было все в одном месте: Прямонакал на 45 триоде, питание +340в, драйвер Бруски пит +600в, нагрузка 45 равна Ra/R нагр=9 ком/8 ом После первой половинки лампы цепь 0,1мкф*200в КБГ-И и 500ком МРГЧ, второй 0,1мкф*600в Black Cat масло и 500ком МРГЧ. Накал 45 просто 2*1,25в, ср. точка с катодным рез. 1,5 ком, и на землю, резистор DALE HLM 1,5 ком 10 Вт, шунтирован Ск=300мкф*150в. Никакого фона НЕТ. АЧХ по -3 дб 15 Гц-35 кГц. Чувств. ~0,5 вольта Этот драйвер суперлинейный, для 45 - бомба! Опубликовано 24 мая -
Комментарии Влада Пронина http://www.radiolamps.ru/articles/se/tubeamp_107.html
По микрофону, совершенно глухая.
Нашел две лампы 12SN7GT, и в транзисторном хламе, как попали туда, хз. Искал лет пять, точно, потерял их нАпрочь, и на тебе, заполучи...
В сетки 45 антизвон резистор на 51-100 Ом, еще никому не повредил, факт.
Что ж, ребята, надоел чужими, своим разработками. Вам надо то 1956г Лина, то Квод дурацкий. Пока, через недельку-другую посмотрю...
темброблок Эквалайзеры, темброблоки
юрий робертович replied to Климентий's topic in Help for beginners
"позвольте , из моей практики . в первый свой усилитель рег громкости я поставил от "брига" я его купил не дорого ради этого трескунчика . радовался звучанию. в дальнейшем намотал на перм. кольце челноком тот еще подвиг 1500 вит 0.1 с отводами рег. 12 по моему . и бриговский заменил . разница была как вату из ушей вынул . теперь я избегаю рез. и конд. использовать в тракте . и в питание ставлю не абы че . а тут такое колич. ненужных деталей . звук конечно будет . но жизни в нем ?", Anatolii А фон, а наводки... ??? -
по мотивам Citation, например... Я не люблю КП, эмиттерные повт. тоже, совсем. Это с далеких 80-х годов, когда занимался работой на длинные линии, с 300 метров. Ту схему тут же разобрал. Всяко-разно переделывал этот корр-ор, и еф86-е80л, еф40-е80л, МКТ Дим Димыча всегда стояли, менял режимы, коррекцию, не нравился, и все. Забросил на много лет, не мое... Несколько лет взад все разобрал, остались только два МКТ. Решил попробовать изменить все, и получилось Корпус от старого советкого тепловентилятора, конечно же с помойки...
