Сняли риаа, и все ясно. Тарелки чуть слышны, тут ничего и знаем...
- 1380 replies
- схемы
- 1380 replies
- схемы
юрий робертович replied to U.L.F.'s topic in Valve
- 811 replies
- 811 replies
- 811 replies
На выбор, плиз из Владивостока 1-я - 6с3б, 6н6п, РР 2*6н6п 2-я - 6н1п и РР 2*6н6п 3-я - есс81 или есс85, РР 2*6н6п Посчитать вам как два пальца об асфальт, даже не надо быть гуру, а просто разбираться в лампах и режимах, что умеете- 811 replies
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Поменял Rа и Rк у 6н1п в 5-10 раз меньше- 811 replies
В 9 классе сделал приемник с электронной настройкой на Д808, две станции, ДВ и СВ, взяли на выставку, и там ему приделали ноги, не уберегли.
К50-17 точно такие, 1990 года 800мкф*300в, проверил на емкость килоом на 20 от сети, нормально, и запаял. И давно у сына пашет. 1955, 1961 годы потренировал сутки, и даже на 550в проверил, работают.
Э-лит сначала через 100-200 ком, ес-нно через диод к сети, по мере возрастания напряжения уменьшают резистор до 20-50 ком, иногда формовка идет сутки-трое.
Точно также поступаю, детали у которых выводы новые, паяю почти на всю длину, мало ли, не понравился, б/у детали, например конд. Сикатроп какая была. Экранирование проводов даже в ММ голове, а зачем, когда двойной скрутки достаточно. А паять могу, так что при падении со стола на пол неожиданно, все четыре лампы загнулись, фигня, подправил, вставил, и дальше работает, а детальки никуда не делись, мертво припаяены.
Транз. П4, П216, П217, П210 применяют только в гитарных усилителях с верх. частотой 12-14 кгц, специально принимают меры по росту тока на ВЧ до 12-14кгц
- 901 replies
- 901 replies
- 901 replies
При малошумящих транзисторах с NF=1-2 дб смысла НЕТ, их много
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Шуметь будет, даже п28 лучше, у него спектр низкочастотный, в отличии от п416 вч. Еще кт104а, Колосов его ставил в магнитофон.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Сделайте любой TVV47 Бокарёва, Торопова, обоих на кремневых транзисторах вс550-560 и тп, все NF=1,5-2 дб, есть чуть не в каждой лавке, это много ниже п416 по шумам. И схема проще...
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Кремний-германиевый усилитель Lynx PA93
юрий робертович replied to Климентий's topic in Semiconductor
С самого начала вам говорил, зачем схема, в которой ни черта даже я многого не понимаю.- 61 replies
(and 3 more)
- 901 replies
- 901 replies
"Я раз несколько ставил в проекты Винницкие по 3 кВт", ёпрст!!! "Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут", Жванецкий.
Я в такие игру большой ПАС, без меня.
