grat
Everything posted by grat
  1. В открытом оформлении очень чувствуется порода динамиков. На макете гармони (4е динамика) я пробовал 4ГД35, 4ГД36, 4А28, PD215, 6ГД1, 6ГД2, БГ20, Б200 (Визатон). Только 6ГД1 и Б200 соответствовали моим требованиям.
  2. Так там тоже нужен хороший конденсатор. А задача
  3. Не могли бы вы показать на плате бп общую точку. На минусе первых силовых конденсаторов землить не желательно. Там самая большая пульсация. Их надо вести в общую точку(возможно рядом с бп на корпусе) своим проводом. Схематично зеленый цвет. Иначе возможно ниже следующее.
  4. С какой целью вы открыли тему с этим ящиком?
  5. Еще раз повторюсь, следуйте классике, с.м. выше. А с вашим ящиком можно и вариативный онкен замутить.
  6. ??? Вам всего лишь надо два равноценных отверстия на передней панеле.
  7. Ваш ящик 230 л. Обьема достаточно. Если вас напрягает, то следуйте классике. Существовали кинаповские колонки под один 4А32. Отличительная черта, задние вертикальные боковые углы срезаны под 45 градусов. На передней стенке два одинаковых отверстия, одно под динамик, второе фазоинвертор. Толщина материала не более 20мм. Ни каких распорок. При вашей толщине 25мм, тем более. Давления внутри нет, все сразу уходит через порт фазика. С 4А32 ЛОМО я перепробовал оформления Карлсон, Онкен, обратный рупор ББ, Закрытый ящик, Открытый ящик. С Онкен (аналог см. выше) нч получаются глубокие,бархатные. В Закрытом ящике чувствуется зажатось в звуке. Надо помнить, что не тронутые заводские динамики звучат на определенной громкости, не всегда комфортной в жилой комнате. Спросите коллег, кто пользуется 4А32 о доработке.
  8. при переключении анодных половинок не будет связи с какой-то половинкой вторички
  9. Это не другое, а разумное направление, скорее разумное для теоретиков, но уже было,когда практика шла впереди теории полосовые системы работают именно так, как им легче всего легче им? Но звук нужен мне, с моим восприятием окружающего 4 8" НЧ карликовыми я бы не называл, бюджетными тем более - общая площадь подвижек 880 кв см - это эквивалент 15" динамика у этих нч динамиков, на резиновых/поролоновых и тд подвесах, звук как от ударов по камере мяча, наполненой водой СЧ конечно один - ДНА ровная, без иголок и плавно сужающаяся там, где СЧ передает эстафету ВЧ. Полоса СЧ 160-4500 Гц. Это основной диапазон, куда влезают практически все основные тона инструментов был плачевный опыт коллективного тестирования мощных референсных 3х полосок со 130 вт моноблоками Tesla, когда на сольной партии гитары сдохли среднечастотники, вот вам и полосовые системы работают именно так, как им легче всего Фильтры умертвляют звук - характерное заблуждение не особо опытных колонкостроителей об этих явлениях говорил еще ББ; у меня 8 шт Визатон В200 (по 4е в гармони); пробовал вариант 1,5 полосы на В200, терялась атака из-за индуктивности; пробовал 2*В200 в полную полосу + 2*БГ20 через индуктивность на нч, тоскливо Я лично поклонник ШП динамиков ну хоть где-то есть точка соприкосновения :)
  10. Это другое направление- трех-полоска с фильтрами (умертвляющими звук). Вместо одного большого и дорогого низкочастотника, 4е карликовых-бюджетных, одиночный среднечастотник и пищаль. Инструмент распилили на 3и части. Опять-таки, для кого-то это- приличное...
  11. Вы начинаете заговариваться... Времена Кашпировских и Чумаков прошло...
  12. Сергей, а что не ясно? Внимательно посмотрите текст под графиками. Обведенные вами графики. Справа вверху: график С массива из 32 шестидюймовых динамиков со снятой задней панелью. Слева внизу: график В массива из 32 шестидюймовых динамиков в полностью закрытом корпусе. 3-х полоска в ЗЯ и такой же график у 32 шт в ОЯ. Насчет гула трамвайного по средним. Была информация на форуме Лихницкого о сравнении звучания 30см динамиков Телефункена, с кривой ЧХ, и Блаупункта, с относительно ровной ЧХ, так выиграл Телефункен... Перевод фрагмента из статьи: …На рисунке 4 показана частотная характеристика звукового давления (A) одного шестидюймового динамика, (C) массива из 32 шестидюймовых динамиков в полностью закрытом корпусе, (B) того же массива со снятой задней панелью и (D) характеристики небольшой полочной системы, описанной ранее. Эти измерения показывают: незначительное повышение эффективности ниже 100 Гц для массива с закрытой задней стенкой. Максимальное повышение эффективности примерно на 13 дБ наблюдается в области 400 Гц, как и предсказывалось. За исключением явного улучшения выходной мощности ниже 100 Гц, АЧХ той же акустической системы со снятой задней панелью довольно схожа. Следует подчеркнуть, что улучшение ниже 100 Гц обусловлено главным образом снижением основного резонанса динамиков, а не какими-либо эффектами взаимной связи. АЧХ акустической системы выше 1000 Гц демонстрирует явные признаки деструктивной интерференции и не требует дальнейших комментариев. Оставшаяся кривая АЧХ (D) показывает, каких характеристик можно ожидать от тщательно спроектированной многоканальной акустической системы, когда каждый канал предназначен для воспроизведения только дискретной части частотного спектра… После прочтения статьи сложилось впечатление о заказе на статью (не в пользу массива со снятой задней панелью).
  13. Они же с экранированной магнитной цепью, феррит с годами не слабеет.
  14. https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Audio/Audio-Magazine.htm
  15. Возьмите в долю россиян :). Из Белоруси В Россию посылки идут же.
  16. Продолжение Pop-1961-04.pdf Pop-1962-01.pdf Pop-1969-09.pdf Pop-1967-03-04.pdf
  17. Чем больше берете, тем меньше цена. И не забывайте, что продавец получает часть суммы от продажи на ебее. Если вы будете покупать у него лично, я уверен цена будет другой. Насчет качества, есть фотографии. Это не реклама. https://www.ebay.com/itm/196267434937?itmmeta=01KDDSMYN4K0A4NEWRY48N1RGB&hash=item2db27363b9:g:uxgAAOSwo3xj5TXd
  18. Audio 1962 декабрь стр. 19 Audio 1963 декабрь стр. 30 Popular 1961 январь стр. 55 Audio-1962-dec.pdf Audio-1963-12.pdf Pop-1961-01.pdf
  19. Еще немного инфы. Audio 1960 ноябрь стр. 19, 54 Audio 1961 сентябрь стр. 23 Audio-1960-Nov.pdf Audio-1961-Sep.pdf
  20. На ebay литовец продает новые по 1, 10, 20 шт https://www.ebay.com/itm/196263873487?_skw=3gd38&itmmeta=01KD16VRWRDTSM4GZ1D6KNRK8G&hash=item2db23d0bcf:g:cE0AAOSwxVZj5TgE&itmprp=enc%3AAQAKAAAAwFkggFvd1GGDu0w3yXCmi1fLfPZfvvVNhIXaCBGH5VZw1lQeUE3lwKphuBVYnqAUFbxeMzi4ZHKf8kCOmXhxaVAIcQhVesK%2FzwFtyMtOmlCJ3ySzRZmHzsGEQRVzpSPH5L8QbkR9xFEBbvWcNQwhPZaw%2BE206QL96jSlhVOlGbTEYFLJUtSutYldIk9UgtBWaU6vn5%2Ftu%2BOagpbhQ0oDS3dQQnO8SvJ09MJs72pzCX%2BG%2F1AmLjEwFYlw%2FVrYIMng5w%3D%3D|tkp%3ABk9SR8aP76boZg
  21. Фонокорректор в сочетании со схемой экспандера-компрессора компенсирует неравномерную потерю динамического диапазона стереофонических дисков по мере износа канавок. Стр.44 Audio-1959-Sep.pdf
  22. Информация к размышлению стр.22 Audio-1959-12.pdf
  23. Информация к размышлению https://www.radiomuseum.org/forum/ppp_endstufen_in_neuem_licht.html#google_vignette
  24. Merlin Blencowe - Designing Tube Preamps for Guitar and Bass - 2009
