Юрий_Б
    6
Everything posted by Юрий_Б
  1. Сколько бед эти кондеры наделали,не счесть.
  2. Ее заграничная родственница.
  3. Так она и ne сдохнет, у нее Ik max=20mA.
  4. Если бы я сейчас делал на 33, то 6С15П+6С19П+6С33С.
  5. МБГЧ так же устроен,только там масло, но встречался и вазелин.
  6. Я последний раз такие держал году 75-76, на ящике. В лихие 90 при заводе открылся магазин, много чего продавали, но таких не было.
  7. Вчера на барахолке купил пару не полярных К50-15 47Х50В . Бум слушать.
  8. И сопротивлением 2.5 против 11 ком.
  9. Разница большая, не 6Н8С МЭЛЗ, не 6SN7 не переиграли ее.
  10. Спасибо. Я набрал из ПЭВов 23 ком. Высокоомные вообще редкость. Хех, я на будущее поставил такое мощное, хочу собрать пред на 6С15П по заветам Макарова, так что самое то. Что то не цепляет задушу ничего после 6Н12С.
  11. Нет, сделано на совесть, бокорезы не берут.
  12. Почему заскоки, я всегда предыдущий на 2-5 мА меньше делаю, звучание не успел проверить, резистора нет мощного на такой номинал. С субботу на барахолку поеду, сегодня у деда 100 ваттных целый чемодан видел, кто знал что такая бяка вылезет. Но замеры одного канала сделал. К1=18,1мА, К2=16,2. Настрою в процессе.
  13. Сегодня по новой рассчитал и перелопатил пред для 72, как всегда перед стартом решил составить карту сопротивлений, хотя знал все элементы проверены но все же, проверяю ЛК все ок, в правом сразу косяк, в аноде первой половинке 6Н 22К ушел в обрыв, вот те бабушка и юркни в дверь. Перед монтажом все РЭ были проверены. Сопротивление жалко, не найду такое.
  14. А сидюшник какой?
  15. Делал на ней одноламповый в пентоде, звук хорошо, в триоде будет Мю=35, R=2,7K, Uak=220-225V, Iа=25mA, Ug=-3,3V если драйвером к 72, усиления маловато, не могу попробовать, нет их у меня продал, раздал, есть аналог 18046 но у нее накал 20 вольт, накальник надо менять.
  16. До финиша дошли: 6Ж4 усиления маловато, П65 (6Ж51П) самый сбалансированный звук, EF80 u E810F СЧ ВЧ отлично, НЧ матрас на акустику положили.
  17. Я сейчас проще делаю, ставлю вилку с выключателем VIKO, реле на 220в собираю по схеме пускателя , без кнопки стоп. Цепи накала и смещения подключены по мимо реле. Делайте проще, усложнить всегда успеем.
  18. Схема со старого АП, чья не знаю.
  19. Точно, в 79 году на ГТС меняли акк. батарею 24в 720а/h, размер одной банки был 800Х500Х300 на дне каша была из серо-черной жижи.
  20. Нашел в упаковке одну читаемую еле-еле, телам еф80, нарыл еще с десяток тунгсрам, но марки не видно.
  21. Мы с отцом на циркулярку ставили отрезной с болгарки, распускали трубу 12 метровую с поливальной машины, отлично режет.
  22. Нет, какие у меня шли в ЦСМ как образцовый источник тока (элемент ВЕСТОНА), фото прилагаю. В дозиметрах шла батареека 1,6 ПМЦУ-2 с электродвижущей силой в 1,6 В и «сумасшедшей» ёмкостью в восемь ампер-часов.
