Антилогос
Everything posted by Антилогос
  1. А у вас параметры катушки есть?
  2. Подвес на раз два при помощи фена отклеился. А вот ЦШ там намертво на эпоксидке сидит. Ну, что ж каркас катушки прогорел.
  3. Подвес на раз два при помощи фена отклеился. А вот ЦШ там намертво на эпоксидке сидит.
  4. Мда... ладно вскрытие покажет...
  5. Одно радует, что родной провод всё же цел, разберу посмотрю в каком он состоянии, может его же и намотаю.
  6. Добрый день! Разбирать и перематывать всё же придётся. Судя по всему провод на катушке слетел, динамик играет только в крайнем нижнем положеннии катушки, при добавлении громкости или сильной атаке звук дребезжащий.
  7. Не совсем в тему. Вчера забрал на почте Beag hx 301-4 , а сегодня с 4 - х утра и до 16.00 забахал брутальный комбарь.)))
  8. У Beag доступ к шайбе хороший, диффузор глубокий и не кульком, а как дудка и длинный носик опускается к шайбе. И шайба большая. Завтра сфотаю.
  9. А ещё читал, что один мастер любые динамики разбирал так- отрезал диффузор по гофру в верхней точке и причём неровно, и ценрирующую шайбу также, а колпачёк вообще не трогал. Так вот потом при скейке торцы смазываеш клеем и благодаря неровному срезу динамик центруется автоматически. Ещё для контроля к динмику или генератор подключается на 50 герц, либо трансформатор на 6 вольт и позвуку слышишь правильно диффузор садится или нет. Потом когда по торцу диффузора клей высох, с изнаки ещё клеем промазываешь, ну а по шайбе по верху мажешь. Причём динамик на вид выглядит после ремонта абсолютно не тронутым.
  10. Я читал что у них диффузор, колпачёк и центрирующая шайба на эпоксидку посажены, и причём очень крепко. Поэтому пока их разберёшь всё поперекосиш. И катушка проводом квадратным намотана и наверно тоже на эпоксидку. Но аккуратно и неспеша можно разобрать ничего не испортив. И те динамики у которых провод круглый значит аккуратно ремонтировались!
  11. Ну, а мне повезло- катушка не стучит, а повод от клемы отвалился. Помятость я уже разгладил.
  12. Спасибо! Динамик приехал, катушка оказалась целой, просто отвалился проводок от клемы, а продавец не заметил. Помят диффузор, но на звук не повлияло. Сейчас выпрямляю.
  13. Я его в качестве гитарного взял. Ибо это лучше чем селейшен сделанный в китае.
  14. Подскажите параметры катушки диаметр и число витков. Знаю что провод квадратного сечения, но какой круглого можно использовать?
