Карта
Everything posted by Карта
Я бы считал не так: это 0.95 Ом / 2. У -ВР = 2.8 Ом лампа. Что за ИБП? И у, напр., 15-ваттных MW пусковой ток до 65А, у 25-ваттных - 40. (Хотя мне интересна сейчас связка анодных сосикок из 7..8 шт.. В принципе, есть в наличии MW)
http://hiend.borda.ru/?1-0-20-00000246-000-10001-0 - здесь можно почитать.
"На самом деле всё не так как в действительности" https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html (Да, похоже, Мин. Правды статью переписало. И про источник инфы лажа. Имп. подарил дяденька с форума. Не знаю, сохранилось ли про синфазные дроссели, потом поищу)
Чуть поправлю - это правда песня, но с _технологическим_ зазором, который в 54 раза проще, чем для SE.
Для ДимДимыча: SE-торы для 6П31С ...звуком очень доволен. Хочу выразить Вам благодарность за хорошую работу. Это мой первый опыт сборки [лампового] усилителя. И я доволен. Моя система в 100 раз дороже, но этот усилитель играет по другому , но нисколько не хуже. А так как он дешевле то я считаю лучше. И Ваши выходники играют огромную роль. Желаю Вам здоровья и успехов. Рига, дифф-выходники с зазором для 6П6С: "ОЧЕНЬ понравились". Трансы изготовлены тщательно и аккуратно. На них приятно смотреть и брать в руки. Никакой халтуры и "хайтэка". Трансы основательные, крупные и тяжелые, в руках "маешь вещь". Для 6п6с (6п1п) есть ощущение даже некоего "оверкилла", можно и к более мощным ЭВП применять. С учетом вышеизложенного обратите внимание на достаточность места для их установки и жесткость шасси заранее! Отличная транспортная упаковка, крепеж в комплекте. Прослушивание проводилось на усе 6П6С. Переключение вручную, не "слепое". Трансы из коробки, не прогретые совершенно. В ходе проверки поработали часа полтора. Впечатления самые положительные. Тональный баланс "светлый", резковатая поначалу середина по мере прогрева стала нивелироваться. Особенно хороши высокие. Словом, отличные трансы, на мой вкус. Пение трансов понравилось, играли чисто. Почти уверен - после десятка-другого часов играть будет вообще идеально. Об индуктивности первички. Ежели ее измерять по методе, которую я перенял у японцев – 50 Гц и 5 В RMS, то получается 29 Гн. Конечно это все условно, но японская метода, имхо, очень логична именно для испытания выходных трансформаторов – на первичку подается некоторое малосигнальное напряжение (5 вольт) частотой 50 Гц – та минимальная частота, на которой может быть еще много информации по НЧ, и близкая к Fн. И тд Ст. 3408. И главное - им неинтересно акт. сопротивление накалов!
Эх... Тяжелый форум. Им ничего не интересно.
Понятно, обучаться не хотим. А ДимДимыча не понял с его лайком.
Пардон. Ночью не мог уснуть, крутился, думал, что не так? - Дошло - эти цифирьки. Волосы (на голове) улеглись, уснул. Да, перед этим хотел добавить пару слов о нано-заводе, тема та же. (Глянул для контроля...) Первое обращение с завода поступило 28 марта 2011 года, типа, купите нано- для аудио и будет вам полное онано с аудио. - За 11 с хвостиком лет они, развратники, НЕ УДОСУЖИЛИСЬ сделать кольцо нормального аудиоразмера... Теперь о 160*100*80. (Индусы делали? Китайцы?) - в общем, единственной целью изготовления сердечника таких пропорций было получение премии за рост объемов реализации продукции в весовом исчислении. Это нельзя назвать даже бредом, а увеличением объемов продаж - тут всё в порядке. Очко дырка окно внутр. диаметр 100 мм - очень грустно. А 160 - тут слова закончились. Ну и основное правило - хорошие торы = трубы. "Блинчики" - плохие торы (разве что нужда делать для светофоров на ленте 10..11 мм). Была у меня пара вых. РР-трансов без зазора, сейчас измерю... Сердечник 105*45*80, если в Вашей системе, если 80 - высота, те же 24 кв., ст. 3408, 350 кГц на генераторе, ну да не суть.
Взял прибор https://aliexpress.ru/item/32984209316.html - Усё нормально, шеф! (из фильма) 6ж32п: 7.217 - 7.521 - 7.462 - 7.670 Без дураков.
Это 24 кв.? Однако... ст. 3408 16 кв. делали под РР ГМ5б, ватт 45 выхода. Торы 150 кГц, в усилке 83 на 3/4 мощности. Без зазора. Межкаскадные трансы были от Константина.
На одном форуме я работал чистильщиком. Обозвали модером. Помницо, из 20 страниц 7.5 отправил в Вальгаллу.
Пара крайних приборов из Китая - 19 и 18 дней.
Да, а яхта "Беда". У Врунгеля. Кстати, прикол. Два раза в Сбере устраивал небольшие скандалы, почему выдают талоны на букву Г. Потом гляжу - а пропали! Неужели донесли?
Вроде здесь https://www.hi-fi.ru/audioportal/topic/1343-dvuhtaktnyy-unch-6p3s-el34/page/342/ было: Напомню старинные методы, вообще, не только для Вашего случая: 1. Карта сопротивлений используется при снятом напряжении, вынутых лампах и разряженных конденсаторах омметром (тестером) в режиме измерения сопротивлений. Ясно, что сопротивление между 3 или 6 дыркой в панели первой лампы и "землей" равно сопротивлению резистора, который впаян ... ну и т.д.. 2. Настройка при поданном напряжении и воткнутых лампах, тестер в режиме постоянного напряжения, щуп на общий провод , а вторым меряете на катоде, на аноде и на питании, приходящем на этот каскад. 3. Полученную точку несёте на ВАХ. Вот! Еле нашёл. Оказалось, - редкая вещь! Как пример... Карта сопротивлений ========================== Далее про напруги... Карта сопротивлений - круто, но непонятно...
Да, один из моментов - случались остановки - не было китайских контейнеров. оценка абсолютно дикая... Ладно, не буду жути нагонять. да показывали. Впереди чуть под решеткой гордый китайский саморез (по дереву?) с большой шляпой. Шляпа - в хорошем смысле, хотя... может, и в плохом. Если это то Старо-, то я чиста ржал, полностью пересадив фирму с гигантским опытом на 12AV5, причем, чужими руками. И 2А3 они вроде распродали. Навар. Ну и еще была информация, опустим ее в Лету.
Гляньте, плз, файл читается/печатается? (Начались извращения с LaTeX) 6п18п.pdf
Он не скурвился. Таким был всегда, что страшно. Не оправдали ожиданиев прогрессора.
- Запомни, Малыш, в рулетке нет системы. О'Генри. Да и фиг с ними... Это и есть Палка-С-Дыркой. Кстати, ролик был сегодня, пара минут, хороший. Могу привести. Смысл - если стали заниматься нечеловеческой деятельностью (чел. - пить, есть, лежать на диване, размножаться), готовьтесь к инсультам и тп..
Не катит. Маманя подруги выиграла "6 из 49". Все шесть. Результат - "испорчен второй экземпляр". и здесь никому не надо
Будет у кого желание, приведу где-нибудь в болталке фирменную бизнес-модель Палка-С-Дыркой. В последний раз никого не заинтересовало, модели никому не нужны. Даже простые.
Это ясно... Но не с утра же... Тем более, до этой малявки сегодня сверстал План... "- Ну я не понял..." - наше всё.
ФЗ про средства массовой информации, пить дать. Да, про Шнура не забудьте. Да, собственно, тот завод всегда являл худшие традиции сов. п/я. Повесть можно было писать. Но жалко... Легким движением руки наники превращаются... наники превращаются... в онаники!
Цитировать не буду, разрешения нет, смысл такой: - Мы навсегда прикрыли инет-магазин, теперь продавать будут несколько крупнейших продавцов компонентов России, в т.ч. и ЧипоДип. Отвечаю: спасибо [дарагой], к примеру, Ferrite.ru ПРОДАВАЛ В ТРИ ЦЕНЫ. Это КРЕСТ. Членолизы, блин (сейчас обязательно надо добавлять: моё предположение). Как говорит батька, надо перетрахивать планы...
