Владимир Федосов
    1
Everything posted by Владимир Федосов
  1. На все ваши вопросы Вы найдете ответы в журнале Радио, в том числе на такой интересный вопрос, почему Полезная мощность составляет 95%. Отсюда вытекает и верхняя граничная полоса. Ответом на Ваш вопрос❓ о не правильности измерений снят ролик, где одновременно измеряется Шмелевым и Измерителем нелинейных искажений СК 6-13 Однотакт будет в следующем номере. Как это работает в классе АВ, да очень просто, вероятно Вы не совсем вникли в схемное решение и забыли, что там имеется Интегратор.
  2. 100 ватт, SE, на ГУ 50, с КНИ 0,11% это разве не мощный ламповый усилитель, классаА? Полоса 180 кГц, с уровнем минус 3 дБ.
  3. Как обычно, на вход сигнал, с нагрузки 4 Ома на приборы. На входе и выходе Миливольтметры
  4. https://youtu.be/vSbDLSmdpME?si=WIHE0k2RW7bsPDmx
  5. После публикации она будет здесь
  6. Измерял Шмелевым и Измерителем нелинейных искажений СК 6 - 13. Канал так и называется канал Владимир Федосов там всё измерения
  7. Если плотно занятся непосредственное схемой, то через год, два, три получится, надо лишь только немного подумать. Я предложил бы Вам собрать схемку на ГУ 50, это гальваника, полоса 180 кГц, мощность не менее 100 ватт, с семи ламп, КНИ очень малы. К полезной мощности 95 %. В Вашей схеме, К полезной мощности 45%. Какие КНИ, на лампах ГУ 50 можно посмотреть на моём Ютуб канале.
  8. Да, в силу того, что не смогли разобраться со схемой. По их мнению, она не работает, а у меня в железе работает.
  9. Пойдите скачайте журнал Радио, нет ни каких проблем.
  10. Да, всё тот же самый А в журнале Радио, уже ряд статей.
  11. Да, необходимо собрать ещё Восемь моноблоков для заказчиков.
  12. Смеяться будем потом, В классической схеме К полезной мощности 45%
  13. Да какие секреты, всё это известно.
  14. Да, это самое простое решение для РР усилителя, но есть и более интересные решения, с большим Кус.
  15. Почему был, он и сейчас работает, с водяным охлаждением.
  16. Кому-то и накладно, кому-то нет. К примеру, усилитель на 5 лампах ГУ 50, это ВЧ канал в четырёх полосном усилителе, далее ДВА!! канала на лампах ГУ 81, СЧ и Мид Бас, затем, класс D 3 кВт на Суб Бас. Источник питания 1 кВольт, мощность 15 кВт, стабилизирован, напряжение пульсаций 0,25 воль. Всё остальное тоже соответствующего класса. Атомные часы, мастер клок, цифровой процессор на каждую полосу. Выход SPDIF четыре полосы четыре ЦАПа, на основе моего Патента. Ну и акустика, кабеля соответствует требованиям. К примеру. Выход из Процессора в ЦАП серебро, толщиной в мизинец. Ну вот так скромненько.
  17. Дело любительское, кому интересно, тот соберёт, кстати это фактически однокаскадный усилитель. К. Полезного действия выходного каскада 95%. Забыл дополнить, максимальная частота 180 кГц. Да, есть и Патенты.
  18. Мощность рассеивание Анода 450, мощность в нагрузку 225, то-есть ровно половина. Да, это Однотакт, имеется и цепь ООС.
  19. Схемы будут опубликованы в журнале Радио. РР усилитель на лампах ГУ 50 в журнале Радио номер 8 2023 г SE Усилитель на лампах ГУ 50 сентябрь или Октябрь, рекомендую собрать именно его, схема очень проста, позволяет наращивать мощность. В журнале 5 ламп ГУ 50. Я пробовал 6, 7, 8. С 7 лампами усилитель может развивать мощность 120 Ватт Схема аналогов не имеет. В статье описан и ТВЗ. Кстати, усилитель на лампах ГУ России 50 имеет отрицательное выходное R. Забыл дополнить, схема гальваника, с малыми КНИ.
  20. Завершены испытания усилителя на лампах ГУ 81. На мощности 100 Ватт КНИ 0,030%. На мощности 160 КНИ 0,06% . На мощности 200 Ватт КНИ 0,09%. На мощности 225 Ватт КНИ 0,20%.
  21. Всем привет у меня тоже однотакт на лампе ГУ 81
