Владимир Федосов
Members-
Everything posted by Владимир Федосов
Владимир Федосов replied to Владимир Федосов's topic in Author systems
https://youtu.be/K9Zpxyo-Lp0?si=OSdjQiriwsygM2lL Полоса пропускания 300 кГц- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Максимальная мощность однотактного усилителя на лампах ГУ 50 - 120 Ватт, https://youtu.be/L9bizuxaujU?si=J6Mdx2dtjDCa0gbm КНИ на разных уровнях https://youtu.be/ioJEZNq5vpA?si=bp4K-W9B99w18rz6- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Спектр и искажения на частоте 1 кГц https://youtu.be/JHvpCvYwLhc?si=peU2DQ4Q9kahIQdI спектр и искажения лампового усилителя на частоте 8 кГц https://youtu.be/NYQ7oyfT1YY?si=feSZh0TDjF5lffwT- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
https://youtu.be/o0PIdwOM7js?si=Q5yZB-hPxBVwa_Kn установка тока, https://youtu.be/-iM_fR9eLEg?si=iFy1cm4szR1hk-gD чувствительность усилителя, https://youtu.be/wLhrQ80jU-8?si=OP_0jJzqwc1Nfrmq внешний вид, https://youtu.be/huEQALi1kc8?si=GBf3xSVPDzlUDDfN температура радиатора, https://youtu.be/r3U5i5dV6SI?si=qV6Ug6NloeANecWi измерение искажений на частоте 1 кГц, измерение искажений на ВЧ https://youtu.be/PoGOicNZ7UM?si=R53IZe09547Vr_s0- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Что Вы имеете в виду?- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Принцип распределения переменных напряжений в схеме усилителя на лампах ГУ 50 https://youtu.be/Sf5OlYWhhao?si=UWQoeSCt2sTH-Kk4 Замена на иные лампы https://youtu.be/rTKCvJ9vRJ4?si=zAIm-01eXSy9gfbJ- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Блок питания для однотактного усилителя. Напряжение 590 вольт, напряжение пульсаций 60 мВ. Второй выход, напряжение 889 вольт, напряжение пульсаций 90 мВ. Все напряжения стабилизированы https://youtu.be/zY3sbVFFCDg?si=1EeD-PyyENgv4KTn- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Это единственный экземпляр, поэтому нет необходимости делать печатную плату, точно также это единственный блок питания для единственного усилителя. Для усилителя на лампах ГУ 81 всё на печатных платах.- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Монтаж усилителя https://youtu.be/Cs7_dcrTrAg?si=s7s1vZFl_VaxDERa- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Сборка БП для накала, и сеточных напряжений https://youtu.be/p7jP2J8GDuk?si=NtYfkaBV5ihPOMRC- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Сначала был четырёх полосный ЦАП от Остроущенков он слился, забирать его они отказались, точно также слился и их усилитель, забирает его они тоже не хотят.- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Да, примерно такая комната прослушивания в большом частном доме. На проект, только на компоненты потрачено примерно 1,5 м. р.- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Да, три года - ВЧ канал на ГУ50 и усилитель на лампах ГУ 81, с необходимыми параметрами.- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
https://youtu.be/ifuXFoZVohU?si=GV9c8DeU_EvM-MR3 полоса рабочих частот https://youtu.be/nzAtddVZMio?si=YirP0jpRPXrVdSk1 влияние импульсника на сигнал, ещё одновременное измерение https://youtu.be/eiXGMgUL4Ow?si=kjxZMzfCo-RT-PjT- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
https://youtu.be/KSpSrfCE8a4?si=tao5qxLQj6ne9bzc Менандр 1 кГц. https://youtu.be/z3Vc4R61Vn0?si=zO0URtTPyCfCju1d Менандр 14 кГц. https://youtu.be/5Px5GMTBMCE?si=X2wCQ9PkedW7EGSV регулирование полосы и Менандра https://youtu.be/HR9iXZdXZ7I?si=dUUZVmMPZOCf9SGA контрольный прибор тока ламп увеличение выходной мощности 8 ламп 130 Ватт макс. Сравнение показаний Шмелева и СК6 - 13 - одновременное измерение https://youtu.be/YKkXA8DT2Uo?si=_iQpQmreRe1ilmeb- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Выброс имеет генератор ГЗ 112-2, усилитель фактически повторяет форму сигнала генератора.- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
КНИ измерял Шмелевым и одновременно СК6-13 они совпадают, есть очень небольшое отличие. Усилитель ( трансформатор) рассчитан на диапазон частот от 90 Гц и выше. Верхняя граница 160 - 180 кГц. Усилитель будет работать в трёх полосой системе. Канал на 5 лампах ГУ 50 это будет ВЧ канал, СЧ и Мидбас на лампах ГУ 81. Суббас цифровой класс D. Это домашняя система она имеет атомные часы которые синхронизируют всю цифровую часть. Источник, цифровой кроссовер с четырьмя SPDIF выходами. Эти четыре выхода подключены к моим ЦАПам, с прямым преобразования ток/ напряжение. Далее как описано выше. На отладку двух схем потрачено Три года.- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
ТВЗ и Тр. для блока питания описаны в статье. ТВЗ можно заказать на ООО Торел закажите как ТВЗ для пяти ламп ГУ 50 Если выжимать большую мощность, надо увеличить Ктр. и увеличить зазор в ТВЗ- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Принцип работы усилителя часть 3 https://youtu.be/MnmPnrWxrPc?si=DCP4ybZfCorrJAEL и часть 4 https://youtu.be/MnmPnrWxrPc?si=UHOZm-te9T7VeuMr- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Полоса рабочих частот с указанным ТВЗ 90 Гц - 180 кГц. Будет еще ряд роликов. Да, сейчас изготовлен корпус, установлен усилитель и ТВЗ всё увидете- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Зачем повторять, всё будет здесь, измерения, спектр, конструкция, блок питания и тд.- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Были и одинаковые напряжение но небольшое увеличение на экране понизило КНИ Небольшое превышение на экране уменьшает КНИ и кроме того, уменьшает ток управляющей сетки. Что повышает надёжность и увеличивает срок службы лампы.- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Как я и написал 1200 на каждом выходе, кроме того, существенно выправляются ВАХи.- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Также будет схема на лампе ГМ 70 гальваника, работает в классе А2, схема имеет ООС.- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
В журнале будет еще ряд РР схем, в частности без переходных конденсаторов. Также будет РР на одиночном ламповом дифкаскаде на лампе 6Н1П с Кус. 1200 по каждому выходу. Принцип работы лампового каскада в режиме ОС, часть 2.https://youtu.be/0ejXDlfKpec?si=u5ttjrbVestbuoT1 https://youtu.be/0ejXDlfKpec?si=FSzqmKb6LwAnEMFc часть 2- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
