Владимир Федосов
Members-
Everything posted by Владимир Федосов
Владимир Федосов replied to Владимир Федосов's topic in Author systems
Для Вас они обсолютно одинаковые.- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
https://youtu.be/vSbDLSmdpME?si=CZfVpnjLQI1CtWbO измерения КНИ ПЯТЬ ЛАМП- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
ТВЗ рассчитан на 4 Ома, рассчет в журнале Радио. ТВЗ можно заказать на ТОРЭЛ- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
На КВ принципиально другие схемы Все схемы в режиме ОС имеют токи сеток. Эта тоже. Блок питания 1 кВ, 15 кВт. Стабилизирован уровень пульсаций 0,25 вольт. Имеет защиту КЗ, имеет корректор мощности.- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Триод тоже может работать в режиме ОС, только усиление будет меньше. https://youtu.be/mhzYlNjHjHs?si=cjpHyMj_cCgFF5OO принцип работы лампового усилителя в режиме ОС- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Минимал КНИ. Экранная сетка плюс 46, защитная и управляющая 27,5. Нагрузка 4 Ома, напряжение выхода 15 вольт, КНИ 0,27 На мощности 25 Ватт КНИ усилителя 0,098. Напряжение необходимо стабилизировать.- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Лампы подбирать не надо, ток каждой лампы стабилизирован, читайте статью- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Схема однотактного усилитель на лампах ГУ 50 Конденсатор в цепи эммитера 10000 мФ, резистор в цепи анода 200 Ом, 5 Ватт, резистор в цепи эммитера 5 Ватт- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
В журнале Радио, будет ряд статей на эту тему. Один из вариантов ниже Аннотация статьи В. ФЕДОСОВ. Гибридный балансный усилитель с коротким звуковым трактом, или Hi-Endный по-русски.
Нет, ВЧ задавил, далее разобрался с земляной петлёй и увеличил глубину ООС, до максимально возможной. Скоро будем слушать.
Возбуд по НЧ был по причинн земляной петли. Она найдена и устранена, что позволило увеличить глубину ООС и соответственно уменьшить КНИ. https://youtu.be/yDW7aomOSsE?si=rrolfsB-G33LT7rT следующий ролик, влияние ООС на КНИ https://youtu.be/XwwO21jFzzY?si=zhKf4a7AAoScNuD6
Очень просто, как это описано в моём Патенте.
Схема подключения усилителя на лампах ГУ 81 к ЦАПу https://youtu.be/jW8boEuxrLA?si=lQeflIkwhCCjUNtX
Тр. был рассчитан на ток 450 мА. А по факту он больше.
Оптимизация выходного каскада КНИ https://youtu.be/qG-o1mBLxo0?si=AbCHkRnJj2VzRAq-
https://youtu.be/5ebcDCtupCI?si=j7a13IC36UK2QOS2 первое включение усилителя, год назад https://youtu.be/LVOOtFYqMQE?si=gUBo0XLuVSHy5-d1 https://youtu.be/Y6GCmO1qQAg?si=I8auivqkDxclGw6p https://youtu.be/cYS-qzXYSYQ?si=DS4nqrqZuCaJIDs_ https://youtu.be/umViaiSeUqc?si=gxophsRz6H2fBz0r
ООС необходима для снижения КНИ и снижения выходного R. Выходное R 0,0013 Ом. Так же, точка подключения ООС снимается непосредственно с клеммы АС, что так же даёт свои преимущества.
ВЧ канал это однотакт, на пяти ГУ 50, эта схема будет вероятно в 9 номере журнала Радио. Здесь максимальная полоса, до 180 кГц. Это фактически однокаскадный усилитель.
Это Среднечастотный и Мидбасовый усилитель.
Сегодня запустил второй канал усилителя, обязательно будет прослушивание.
Полезно собрать SE на ГУ50, схема будет в журнале Радио. На канале будет показано, монтаж, настройка усилителя.
Параллельно измеряется на СК 6-13 ест соответственно и видео. Это для точного измерения.
Потому, что имеется ООС, весьма приличная. Только вся проблема в том, что её очень сложно ввести, по причине её глубины. Некоторые ответы на реакцию ООС даны в моёй статьи в журнале Радио, номер 8 2023 год.
