Владимир Федосов
    1
Everything posted by Владимир Федосов
  1. https://youtu.be/K9Zpxyo-Lp0?si=OSdjQiriwsygM2lL Полоса пропускания 300 кГц
  2. Максимальная мощность однотактного усилителя на лампах ГУ 50 - 120 Ватт, https://youtu.be/L9bizuxaujU?si=J6Mdx2dtjDCa0gbm КНИ на разных уровнях https://youtu.be/ioJEZNq5vpA?si=bp4K-W9B99w18rz6
  3. Спектр и искажения на частоте 1 кГц https://youtu.be/JHvpCvYwLhc?si=peU2DQ4Q9kahIQdI спектр и искажения лампового усилителя на частоте 8 кГц https://youtu.be/NYQ7oyfT1YY?si=feSZh0TDjF5lffwT
  4. https://youtu.be/o0PIdwOM7js?si=Q5yZB-hPxBVwa_Kn установка тока, https://youtu.be/-iM_fR9eLEg?si=iFy1cm4szR1hk-gD чувствительность усилителя, https://youtu.be/wLhrQ80jU-8?si=OP_0jJzqwc1Nfrmq внешний вид, https://youtu.be/huEQALi1kc8?si=GBf3xSVPDzlUDDfN температура радиатора, https://youtu.be/r3U5i5dV6SI?si=qV6Ug6NloeANecWi измерение искажений на частоте 1 кГц, измерение искажений на ВЧ https://youtu.be/PoGOicNZ7UM?si=R53IZe09547Vr_s0
  5. Принцип распределения переменных напряжений в схеме усилителя на лампах ГУ 50 https://youtu.be/Sf5OlYWhhao?si=UWQoeSCt2sTH-Kk4 Замена на иные лампы https://youtu.be/rTKCvJ9vRJ4?si=zAIm-01eXSy9gfbJ
  6. Блок питания для однотактного усилителя. Напряжение 590 вольт, напряжение пульсаций 60 мВ. Второй выход, напряжение 889 вольт, напряжение пульсаций 90 мВ. Все напряжения стабилизированы https://youtu.be/zY3sbVFFCDg?si=1EeD-PyyENgv4KTn
  7. Это единственный экземпляр, поэтому нет необходимости делать печатную плату, точно также это единственный блок питания для единственного усилителя. Для усилителя на лампах ГУ 81 всё на печатных платах.
  8. Сборка БП для накала, и сеточных напряжений https://youtu.be/p7jP2J8GDuk?si=NtYfkaBV5ihPOMRC
  9. Сначала был четырёх полосный ЦАП от Остроущенков он слился, забирать его они отказались, точно также слился и их усилитель, забирает его они тоже не хотят.
  10. Да, примерно такая комната прослушивания в большом частном доме. На проект, только на компоненты потрачено примерно 1,5 м. р.
  11. Да, три года - ВЧ канал на ГУ50 и усилитель на лампах ГУ 81, с необходимыми параметрами.
  12. https://youtu.be/ifuXFoZVohU?si=GV9c8DeU_EvM-MR3 полоса рабочих частот https://youtu.be/nzAtddVZMio?si=YirP0jpRPXrVdSk1 влияние импульсника на сигнал, ещё одновременное измерение https://youtu.be/eiXGMgUL4Ow?si=kjxZMzfCo-RT-PjT
  13. https://youtu.be/KSpSrfCE8a4?si=tao5qxLQj6ne9bzc Менандр 1 кГц. https://youtu.be/z3Vc4R61Vn0?si=zO0URtTPyCfCju1d Менандр 14 кГц. https://youtu.be/5Px5GMTBMCE?si=X2wCQ9PkedW7EGSV регулирование полосы и Менандра https://youtu.be/HR9iXZdXZ7I?si=dUUZVmMPZOCf9SGA контрольный прибор тока ламп увеличение выходной мощности 8 ламп 130 Ватт макс. Сравнение показаний Шмелева и СК6 - 13 - одновременное измерение https://youtu.be/YKkXA8DT2Uo?si=_iQpQmreRe1ilmeb
  14. Выброс имеет генератор ГЗ 112-2, усилитель фактически повторяет форму сигнала генератора.
  15. КНИ измерял Шмелевым и одновременно СК6-13 они совпадают, есть очень небольшое отличие. Усилитель ( трансформатор) рассчитан на диапазон частот от 90 Гц и выше. Верхняя граница 160 - 180 кГц. Усилитель будет работать в трёх полосой системе. Канал на 5 лампах ГУ 50 это будет ВЧ канал, СЧ и Мидбас на лампах ГУ 81. Суббас цифровой класс D. Это домашняя система она имеет атомные часы которые синхронизируют всю цифровую часть. Источник, цифровой кроссовер с четырьмя SPDIF выходами. Эти четыре выхода подключены к моим ЦАПам, с прямым преобразования ток/ напряжение. Далее как описано выше. На отладку двух схем потрачено Три года.
  16. ТВЗ и Тр. для блока питания описаны в статье. ТВЗ можно заказать на ООО Торел закажите как ТВЗ для пяти ламп ГУ 50 Если выжимать большую мощность, надо увеличить Ктр. и увеличить зазор в ТВЗ
  17. Принцип работы усилителя часть 3 https://youtu.be/MnmPnrWxrPc?si=DCP4ybZfCorrJAEL и часть 4 https://youtu.be/MnmPnrWxrPc?si=UHOZm-te9T7VeuMr
  18. Полоса рабочих частот с указанным ТВЗ 90 Гц - 180 кГц. Будет еще ряд роликов. Да, сейчас изготовлен корпус, установлен усилитель и ТВЗ всё увидете
  19. Зачем повторять, всё будет здесь, измерения, спектр, конструкция, блок питания и тд.
  20. Были и одинаковые напряжение но небольшое увеличение на экране понизило КНИ Небольшое превышение на экране уменьшает КНИ и кроме того, уменьшает ток управляющей сетки. Что повышает надёжность и увеличивает срок службы лампы.
  21. Как я и написал 1200 на каждом выходе, кроме того, существенно выправляются ВАХи.
  22. Также будет схема на лампе ГМ 70 гальваника, работает в классе А2, схема имеет ООС.
  23. В журнале будет еще ряд РР схем, в частности без переходных конденсаторов. Также будет РР на одиночном ламповом дифкаскаде на лампе 6Н1П с Кус. 1200 по каждому выходу. Принцип работы лампового каскада в режиме ОС, часть 2.https://youtu.be/0ejXDlfKpec?si=u5ttjrbVestbuoT1 https://youtu.be/0ejXDlfKpec?si=FSzqmKb6LwAnEMFc часть 2
