Владимир Федосов
    1
Everything posted by Владимир Федосов
  1. В целях сокращения длины звукового тракта был собран гибридный усилитель класса А с преобразователем ток/ напряжение. ГИБРИДНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА А С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ (1).BMP
  2. Всём привет схема переведена на МОП Транзисторы УСИЛИТЕЛЬ КЛАСС А НА ПОЛЕВИКАХ (1).BMP
  3. Для любителей однотактных усилителей предлагается схема с динамическим управлением генератора тока, что позволило существенно снизить ток покоя. Схема очень проста и имеет малые КНИУСИЛИТЕЛЬ КЛАСС А ПАРАМЕТРЫ.BMP
  4. На рисунке ниже усилител для наушников, всё технические характеристики подробнее в дружеском канале https://youtu.be/n7XHUTie2HI?si=G4SqgqmCLF0zChnh
  5. 9,6 Гн, если не ошибаюсь, 14 обмоток, железо не М4.
  6. ТВЗ для лампы ГУ81 СЧ канал тор 1 кВт, Мидбас тор 4 кВт
  7. На фото вверху ТВЗ для МИД Басового канала Кус на частоте 250 Гц 22000. При выходной мощности 160 Ватт КНИ составили 0,615%.
  8. ТВЗ для однотактного усилителя на лампах ГУ 81. Первые измерения. Выходная мощность на частоте 20 Гц 160 Ватт.
  9. ТВЗ для однотактного усилителя на лампе ГУ81
  10. ТВЗ для однотактного усилителя на лампе ГУ81
  11. Цена готового изделия 40000р, без НДС и транспорта за один ТВЗ. На данный момент времени два издания оплачены. Срок изготовления 40 дней.
  12. Почему бред, над проектом работают несколько человек. Имеется и технический проект ТВЗ, утверждённый в производстве. В своём составе он имеет тип и размер железа, ширину зазора, количество секций, диаметр и марка провода, порядок намотки секций, длинну выводов, порядок размещения выводов, количество слоёв каждой секции, марка и тип примененной межслойной изоляции. Название изделия в производстве.
  13. Точные данные о ТВЗ мне не известны, я только приспосабливаю это изделие в усилитель.
  14. У меня 300 кГц, в усилителе на лампах ГУ 50.
  15. Мощность усилителя на лампах ГУ 81 240 Ватт, мощность железа 4000 Ватт.
  16. Всем привет, в производстве новый трансформатор для усилителя на лампах ГУ 81, Тор внешнний габарит 100 х 280 мм. Вес пока не известен, думаю запустить в феврале.
  17. https://youtu.be/bcuteMq6p-0?si=BfYSoctoPJ06boTI Сравнительное прослушивание усилителя на лампах ГУ 81 и ГУ 50 Внешний вид четырёх полосной системы https://youtu.be/nPE2kMqTefc?si=3-DFft1W1z0F21YL
  18. https://youtu.be/K9Zpxyo-Lp0?si=OSdjQiriwsygM2lL Полоса пропускания 300 кГц Сравнительное прослушивание усилителей на лампах ГУ 81 и ГУ 50 https://youtu.be/YFZ3dtabegQ?si=2oDIJ3bm1_OZ9WM8
