Кружка
Moderators
    27
Everything posted by Кружка
  1. Кабели для АС. Серебро в обмотке из слюды с дополнительной изоляцией. В девичестве были Klang und Kunst LS3 S. Понравились и в родном варианте, но сечение не вдохновило, а длина наоборот была для меня избыточной. Сложил вчетверо. Результат понравился. high-end__lautsprecherkabel_LS3S_hoererlebnis60.pdf
  2. На распределитель в шапке также ни каких сертификатов ? В серию не планирую.... При чем разводка тоже акустическим.
  3. Каждый проводник в своей изоляции, так что 120 как минимум стоит х2. По основному вопросу; нет, официальных данных по изоляции у меня нет.
  4. Давно не секрет, что соединительные кабели для компонентов влияют на итоговое звучание системы. Влияет всё: материал и сечение проводника, изоляция, геометрия. Предлагаю делиться здесь собственными вариантами изготовления/переделки данной продукции.
  5. Есть опыт с современными изолирующими материалами с допуском на пробой меньше 120в? Так там "доброжелатели" подтянулись ?
  6. Брал развязывающие 230/230в. Всё в сеть и доматывал вторичку в оставшееся окно. Вот тогда более-менее получалось.
  7. Это если есть доступ и транс изначально собран коряво.
  8. В доме, в котором я живу, часть кровли - шифер. Использовать его можно, а сдать на утилизацию - большая проблема. Газовые котлы для индивидуального отопления через пару лет также станут проблемой. Мой личный усилитель по Евронормам пройдёт в лучшем случае, как обогреватель помещения. Нормы и потребительские качества - они как-бы далеко не всегда в ногу....
  9. Я нашёл вот это: Производство конденсаторов.docx
  10. Сказ был о том, что при едином сечении длина МСЛ может быть весьма различной. Как пример - мои П-образные ТВЗ при 64см^2 окно 200х80мм.
  11. Если есть запах/нарушена герметизация - тут, что называется без вариантов.
  12. Конечно старые. Плохо представляю, сколько сейчас обойдутся в подобном исполнении. Это всё понятно. Делать что? Честно говоря, откровенно бесит данный подход. В регенераторе PS Audio P5 гудит тор - я это слышу.
  13. На сколько я нашёл - ПХБ. Отличные конденсаторы к стати, хотя никого не призываю к использованию. Я подхожу к вопросу по принципу: осведомлён - значит вооружен. У меня и усилитель с питанием выше официального рабочего допуска ?
  14. Имеет место быть. То, что у меня вполне приемлемо работало в макете, не устроило в алюминиевых корпусах. Импонируют Английские силовики в герметичном исполнении (маслонаполненные). Они в большинстве случаев имеют универсальную первичку до 250в. Недавно подвернулась пара Gardners в обычном исполнении, но до 270в. Естественно стараюсь подключать на полную обмотку с соответствующей корреляцией. При макетировании БП давно обратил внимание, что тип схемы выпрямителя, величина первой ёмкости, конкретный дроссель, ток нагрузки и другие факторы влияют на поведение силовиков. Должны к этому быть теоретические обоснования.
  15. Форма сердечника может сильно отличаться при том же сечении.
  16. Лучший вариант силового трансформатора для DIY конструкции - специально рассчитанный и изготовленный под конкретные нужды. Многие ли практикуют исключительно данный подход? Вопрос риторический. Т.е. наиболее частый и актуальный случай - использование подходящего по параметрам трансформатора промышленного производства. Проблема в том, что они гудят. Мой опыт говорит, что при использовании на соответсвующее расчетное напряжение гудят абсолютно все. Уровень шума может варьироваться от слабо уловимого, до абсолютно не приемлемого в домашних условиях. Сюда про методы борьбы с явлением. Как механическим путём, так и варианты организации нагрузки снижающие данный фактор.
  17. А вот от сюда хотелось бы и по подробнее. Тема гудящих трансформаторов вообще актуальна.
  18. Ох уже эти потери. Сколько копий на даташитах обломано... Кто проводил реальные сравнительные прослушивания готовых изделий? Я для себя провёл и вопрос закрыл. БТВЗ на железе 0,35 и ТВЗ на ленте 0,075 в одном и том же каскаде. Деталей воспроизведения больше не раскрылось. Хоть как надеялся.... Видимо глухой ?
  19. Квадраты бывают разные. У моих в начале ветки - 64, но при этом общий размерчик весьма ?
