AlexGround
Recent Profile Visitors
11624 profile views
AlexGround's Achievements
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • One Year In
  • Conversation Starter
  • One Month Later
  • Week One Done
  • Dedicated
Recent Badges
56
Reputation
  1. Ещё прошу @Valinor поправить шапку, описание это не от автора схемы, это описание от администратора группы Германиевые усилители который собрал, наладил и тестировал данную схему и соответственно его субъективные ощущения от прослушивания.
  2. Добрый день, схема не новая, это усилитель DUAL который я давно публиковал, только переведенный и упрощенный под германий при поддержке администратора сообщества "Германиевые усилители". На сегодняшний день я бы сказал структура устарела и некоторые моменты я бы выполнил иначе. После этого я публиковал гибрид rosa hb1, там я пришел к более изящной структуре
  3. Снова термостабилизация через одно место и бесполезный второй этаж питания
  4. Схема ВК близка к Никитину и IDDQD, но имеет через одно место выполненную термостабилизацию и два этажа питания, ибо автор не захотел или не догадался применить вольтдобавку. В результате почти все достоинства топологии потерялись
  5. а реальное устройство собрано по первому варианту или перевернутому?
  6. Никакого резистора тут небыло, ну и резистор включен параллельно наушникам, напряжение чуть снизит, время заряда ускорит, но от оглушающего хлопка не спасет Реально лампу подружить с транзисторным выходом по науке не так просто как кажется на первый взгляд. Один из вариантов структуры от тов.fakel https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87815 вот только для ушника R3 нельзя опирать на выход, течет постоянка через нагрузку, для АС пренебрежительно мала, а вот для наушников не очень хорошо.. и в целом транзисторную часть для ушника можно переделать/упростить
  7. Дам подсказку, двойной триод, из них второй повторителем, а уже он качает транзистор, пока накал разогревается, транзистор плавно открывается и выходит на режим. И мусор питания усиливать не придется =)
  8. Ну кто то же может посмотреть и реально собрать, бумага то все стерпит, а вот наушники не факт При подключении наушников 250 Ом на них при подаче питания сразу 24В и плавно снижается по меру заряда конденсатора, может длительности импульса не хватит их спалить, но ни наушникам ни ушам такое точно не понравится)))
  9. мое дело подсказать проблему, как минимум уже потенциально спас наушники от выпускания дыма при первом же запуске, значит не зря)
  10. Лучше Худа собрать, будет КПД выше, а так классическая топология, коррекция похоже наобум
  11. Весь мусор из питания усиливается лампой (включен последовательно источнику сигнала)
  12. А никто его и не городил, он есть сам по себе. Ибо виртуальная земля, а не выходной конденсатор, как собственно у Акулиничева, все верно
  13. Об этом я и говорил, да экономия 4х копеечных транзисторов, а что в итоге? Две настройки для тока покоя, там крути и там крути, контролируй. Термостабилизация примитивная на термисторах, хотя при небольшом токе покоя в целом то простительно. Полевики на входе дефицит, а цена.. как весь усилитель из шапки за один такой полевичекБудет ли в итоге лучше по качеству? Не будет..jfet трудятся на резистивную нагрузку и качают напрямую затворы выходных мосфетов. А вот если довести до ума, будет примерно так, это как минимум https://audiohobby.ru/articles/usilitel-dlja-naushnikov-s-tos.html
