KAI
Recent Profile Visitors
KAI's Achievements
Proficient
Proficient (9/14)
  • Posting Machine Rare
  • Very Popular Rare
  • Great Support Rare
  • One Year In
  • Conversation Starter
Recent Badges
153
Reputation
  1. Если у жены заболела голова, у мужа пропадёт и музыкальность, и.. Рекомендация по применению резисторов довольно мутная. В некоторых местах аудио схем металлопленочные МЛТ и угольные ВС будут физически работать по разному, что и в звуке может быть заметно.
  2. Согласен, не уступят многим импортным.
  3. Хороши, не хороши дело вкуса, а он вещь субъективная. Кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетка, а кому-то лысые. Если рассматривать "классические электролиты" именно в питании устройств, то конденсаторы предназначеные для работы в более узком температурой диапазоне имеют в составе электролита меньше антифриза и больше воды, следовательно будут лучше работать при больших токах. При малых токах, в том числе и измерениях, это не учитывается. Электролиты конденсаторов имеют сложный состав. К примеру, в электролит К50-68 входит около девяти компанентов. И как будет все это работать очень зависит от того какой "чистоты" производитель применил вещества и какая у него технологии их смешивания. В сигнальных цепях в электролитических конденсаторах доминировать будут другие особенности их конструкции.
  4. Если в питание, то лучше конденсаторы с меньшей допустимой температурой.
  5. А чем гетинакс плох?
  6. Пластиковая труба, соответствующего диаметра и заполненная звукопоглащающим раствором, не только снизит вибрации от АС передаваемые от неё на пол, но и при соответствующей креплении вибрации самой АС. Так же снизится центр тяжести всей конструкции, что сделает её более устойчивое от падения. Я взял бы трубу диаметром так миллиметров 150.
  7. Страшилки. Большой шкаф на деревянных ножках меньшего диаметра при уборке за один край приподнимал и ничего плохого с ними не произошло. Ну, если будет большая пьянка, то всякое возможно. Конечно, трубу лучше взять большего диаметра. В магазине строй материалов для сантехники можно присмотреть. Внутрь трубы залить цементный раствор, а не засыпать песок. Хорошо бы найти специальный, который заливают в станины металлообрабатывающих станков, но не обязательно. Шпильку стягивающая при этом должна быть не сплошная, а разрезана.
  8. Спасибо за разъяснение. Была крамольная мысль, что МД микрофон с лампой внутри вдруг может кординально его улучшить.
  9. А чтобы убрать влияние микрофонного кабеля, или не стоит на этом заморачиваться?
  10. Понятно, что в конденсаторном микрофоне без лампы не обойтись. А если микрофон МД, есть ли смысл встраивать в него ламповый усилитель, как Вы думаете?
  11. Когда заказывал рамы на окна узнал, что между стеклами практически отсутствует конвекция воздуха если расстояние между ними меньше 16 мм.
  12. Вопрос может быть дуратский, но всёже. Если с 12ж1л снять внешний алюминиевый экран и установить лампы снаружи корпуса, будет ли уровень помех при этом приемлимым для использования фонокорректора? Досталось куча ламп без экранов, выглядят привлекательно, необычно.
  13. В переводе написано "противоударная пластина". Интересно, чем её противоударность?
  14. Человеку захотелось сделать то, что другие не делали. Пусть получает удовольствие! А практическое применение, это как в анекдоте про "неуловимого Джо". У нас у всех в жизни цель - получить удовольствие.
  15. Когда-то принимал участие в макетировании SE УМ на такой лампе. Столь близкое их расположение и неравномерность охлаждение стекла неназовеш удачным. Ножки лампы греются не слабо, на заводской панельки стоят небольшие радиаторы.
