Sergei
Members-
Everything posted by Sergei
	Эти 2sk170 новые, в усилитель не полезу, для меня это уже запредельно. Думал выяснить про сборки и отправить в надежные руки, но все надо обдумать хорошенько. Генератор есть , китайская коробочка, и осцил тоже китайский DSO , экран со спичечный коробок.
	В ЧиД в то время в бухгалтерии работала знакомая , ей подтвердили местные , что типа правильные транзисторы
	Студент-аспирант выполнил домашнее задание, см. Фото. Также измерил 2sk170 из Чип и Дип апрель 2023. Надеюсь на Ваше заключение, сам выводов делать не могу, нет знаний.
	Спасибо за помощь, собираю и замеряю напряжение на резисторе 50 ом, по закону Ома узнаю ток. Предварительно точно измерив номинал резистора
	У меня есть китайский блок питания импульсный с регулировкой напряжения, кто подскажет какую схему собрать, простую, что бы испытать Y-k100?
	Спасибо, надо изучить этот китайский прибор, что он показывает…
	Знатокам добрый вечер, пытливый ум не дает покоя. Купил Yamaha c-4 С замененными сборками на 2sk170, продавец отдал и выпаянные сборки. Купил тестер транзисторов, проверил, по моему недалекому разумению они живые. (Нет знаний утверждать точно, поэтому здесь). См. фото. Хочу услышать независимое мнение. или был непропай и мастер не убедившись выпаял и заменил. Или у мастера не было возможности проверить выпаянные транзисторы. Или прибор показывает хороший тест, но в схеме транзистор не работает. хочу знать просто для понимания, остановится в своих муках или продолжить копать. Играет аппарат хорошо, фона нет, на все регулировки откликается, даже что то заметно при игре на входных сопротивлениях и емкостях корректора.
	К вопросу стоит ли бояться головок выпуска 1970, 1980, 1990-х годов. Данный опыт кому то поможет преодолеть предрассудки, и ни как не претендует на истину в последней инстанции. Но характеристики головки представленные на картинке могут сказать многое. На что хватило мозгов так и провел. Пластинка «Бурмейстер» со свиптоном 20-20000 гц. Программа «Адаусити», карта «беринджер uca 222». Свиптон длится 1 мин.30 сек. Простым арифметическим действием определил какой секунде какая частота соответствует, что бы оценить подъемы и провалы. На 14 -3200 на 28 -6400 на 43 -9600 ну 57 -12800 на 72 (1.12) -16000 на 86 (1.26) -19200 Емкость -147 пф, включая кабель,ф/к и все потроха вертушки. R -50 Ком, и для Empire 4000/1 В левом верхнем углу картинки - дата, голова, лампа, усиление, выставленное на PC.
	Встроенного фонокорректора хватает для моего уровня громкости, 70 дБ усилитель выдаёт при ручке громкости на 13-00. Акустика яркая, как и по паспорту. Машина времени, 50 лет назад). Запись через айпад про. Что там пропустил через себя микрофон не ведаю). Ещё одна пластинка и сниму усилитель с продажи)
	ОК, в январе будет доклад
	Думал, ещё не поздний вечер, может кто и скажет ещё в догонку. А так, да, всем огромное спасибо за ценные советы.
	Две рекомендации, что 3-5…4 мВ достаточно, и ряд высказываний, что «поиграться» достаточно входным сопротивлением, для моих навыков будет оптимально. Смазать-почистить, это да, тут знаний хватит. Дюаль вычистил и смазал смазками рекомендованными приозводителем( да нашёл, даже а Америке). В Филипсе заменил межкаскадные, большие банки показали емкость больше, чем написан номинал. Оставил.
	Туда где я умнее , я не пишу, пишу только туда, где могут научить, это с уважением , но в мягкой форме)
	Голова Sumiko Pearl имеется, выход 3,5мВ, здесь сказали грать будет но шише. ОК, меня это устроит. Можно купить Pick it s2 вход 7мВ, но нужно ли?
	Господа профессура, я перечитал вдоль и поперёк интернет выбирая вертушки и фонокорректор, их больше чем звёзд на небе, и нигде не обнаружил явного победителя, все дело вкуса. Это же хобби, как выше сказали.
	Вход самый чувствительный элемент ко всяким паразитным наводкам, монтажные провода не создают дополнительных проблем? Это я уже спрашиваю потому что есть зуд в моем самодельном корректоре поиграться с подбором емкости
	Снимаете крышку и перепаиваете или переключатель снаружи?
	Спасибо всем кто отвлёкся от дел своих на меня, резюмирую. Пока впаивать дополнительной ёмкости не буду, если шаловливым рукам и беспокойной голове захочется копать дальше, то можно и батарею емкостей приладить через аудиофильский пакетник)
	Утром новые мысли) , смотрел головки в продаже с высоким выходным напряжением, в описании пишут про входную емкость 200-300 пФ. Нужно ли параллельно 47 кОм впаять и емкость?
	Что я понял - с головкой 3,5 мВ выход играть будет, но тише, чуть поднимется шум. Впаять 47 кОм. Чем выше выход у головы, тем лучше. Поищу из винтажа. Спасибо всем откликнувшимся.
