Juliy
Everything posted by Juliy
  1. если питать с разной схемой фильтрации но с одинаковым напряжением, можно поспорить, но незачем )
  2. Развязка диодами не повышает напряжение на драйвере оно по сути остаётся неизменным (ну минус падение на диодах), а понижает напряжение на выходном каскаде. Отвязывает С-8мкф от кенетрона и Др2.
  3. вот он уже внедрен в пред )
  4. Ну какой заказчик заказал то и было исполнено. Лично у меня другой.
  5. Делал я такой корректор клиенту, встраивал в пред , где его не было. В этой схеме лучше результат будет если С3 перенести на линию после С7, Предварительно проверив чтобы конденсаторы коррекции выдержали приложенное к ним постоянное напряжение. Вот ниже мой первоначальный вариант
  6. там же можно и оконечник на микросхеме купить )
  7. тогда придется ставить межкаскадные конденсаторы , непосредственная связь то же не всегда к месту.
  8. РР в классе А, это мягко говоря не совсем пушпул, вернее совсем не пушпул. Со всеми вытекающими. Это два обычных однотактника работающих в противофазе , где на выходном трансформаторе у одного канала происходит переворот фазы и сложение со вторым каналом, что приводит к удвоению мощности. Из этого и надо исходить при проектировании. Что бы не разочароваться в звуке надо очень точно фазу сигнала развернуть в начале и потом очень точно ее сложить. Вывод, выходной трансформатор должен быть очень точно изготовлен, фазоинвертор аналогично, причем во всем диапазоне частот и напряжений. По моему мнению альтернативы межкаскадному трансформатору нету. Все остальное для АВ, В класса.
