Петрович
Everything posted by Петрович
  1. Изначально был без зазора, зазор добавил я, хочу попробовать на SE г807
  2. Доброго дня всем. Давненько лежит у меня без дело подаренный транс, от какого то усилителя, как сказали те кто подарил, разобрали какой то ламповый усилитель, но какой не известно. На трансформаторе нет никакой маркировки, делал замеры - габариты, сопротивление, индукцию, провод, первичка 4 секции и ориентировачно 2200 витков, вот интересно мнение знатоков, для каких ламп можно применить этот транс? или может кто узнает по внешнему виду и подскажет - от чего этот транс?
  3. Дело в том, что на данный момент использую модулятор на 6п3с, не хватает мощности, даже пробовал на двух 6п3с в параллель, в моем случае модулируется буферный каскад на трех гу 50, один гу требует 4 ватта, А я и не говорю , что именно из этой схемы выжать 12 ватт. на данный момент подбираю(ищу) подходящую для моих целей . Рассматривается и такая схема. А Выбрал 6с33с потому, что они у меня есть новенькие в достаточном количестве .
  4. Спасибо, понятно, Спросил потому, что мне не к чему эти фикс смешение и осложнения. Я собираю усилок на 6С33С для модулятора АМ передатчика, т.к мне нужно минимум 10-12 ватт чистого микрофонного звука и ничего больше. думал на ГМ 70, но передумал. ГМ 70 один штук б/у. А 6С33С штук 10 новенькие.
  5. Спасибо огромное, Если в этом схеме применить авто смешение, Ясное дело R9 на массу посадить и все остальное убрать, Но вот вопрос - номинал 100к оставить? И еще R11 в катод наверное тоже надо будет поменять да? Как рассчитать катодный резистор?
  6. Здравствуйте форумчане. Если есть именно такая схема в нормальном в виде, скиньте пожалуйста, скрин сделал на ютубе, качество видео ужасное, не могу прочесть тексты в указанных на фото местах, спасибо
  7. Я из Грузии, доставка до нас слишком дорого, примерно 30-40 баксов
  8. Да, я выдел эту схему, но нету у меня 6э5п , спрашивал у знакомых про эту лампу, сказали в нашем регионе сложно его достать.
  9. Здравствуйте господа знатоки лампового звука. Примите новичка? Короче недавно начал заниматься лампами, построил пару простеньких SE усилителя на 6ж8+6п3с и 6н8с+ 6п7с , в обе схемах били указаны намоточные данные выходного трансформатора, то-есть железо, провод, число витков, взял да намотал. Вчера подарили новенькие 6с33с, поискал схемы в интернете выбор остановил на схему 6ж8+6п9+6с33с, но в схеме нет данные выходника, только Ra=1,25ком, вот теперь вопрос, или просто научите пожалуйста - как рассчитать транс по данному параметру? какой провод, сколько витков? Схему прикрепил. Спасибо
