Ollleg
    48
  1. ВАЖНО! Ролики с ютуб нельзя заливать на сайт , необходимо вставлять ссылку на просмотр в комментарии. ======================================================= =====================================================================================
  2. Предлагаю всем поделиться накопленным опытом . Кто на чём мотает? Станки...приспособления..и т.д. Начну с себя. Ручной станок СССР. У меня всё просто, весь монтаж на рабочем столике в мастерской, конструкция разборная. =================================
  3. Немного полезного Dynakit_ST70.pdf Dynaco_Transformers.pdf
  4. Чуть больше 3 кг 200х1000в, довольно тяжёлые.
  5. Они герметизированные, наверняка ваккум внутри.... И состоят из кучи секций.
  6. Мбгв что ли? Не нужно их портить, они единственные хорошо играют.
  7. Понял. Спасибо.
  8. Я масло с большим усилием загонял через большой шприц. Когда принесли, сказали конденсаторное (до этого уточняли, какое именно нужно), просто отлили в бутылку полиэтиленовую, я по запаху отличить не могу, по сравнению с веретёнкой более "сухое". В каких конденсаторах на подстанции масло меняют один раз в 5 лет - тоже без понятия. Увы...
  9. """"Так, твердые парафины применяются в электротехнической промышленности в качестве изолятора, а специальные нефтяные масла (трансформаторное, конденсаторное) для заливки трансформаторов, конденсаторов и другой аппаратуры в электро- и радиопромышленности. Высоковольтное изоляционное масло С-220 используется для наполнения кабелей высокого давления. Во всех перечисленных случаях нефтяные масла применяются для изоляции токонесущих частей и отчасти для отвода тепла. Выпускают б сортов трансформаторных масел, 4 сорта кабельных и 2 сорта конденсаторных. Основные свойства некоторых электроизоляционных масел приведены ниже   Кому интересно, подробно здесь: https://www.chem21.info/info/401224/
  10. Станислав, а приходилось сравнивать в этом усилителе 6Ф1П с E182CC /7119 ?
  11. п.с. Сложнее меня не пугает, мотать умею.
  12. Станислав, хотелось конечно иметь возможность переключения обоих режимов - и ультра и триодное. К кенотронам у меня страсть, люблю 5ц3с, да и запасы 50-60г с хранения имеются, грех не использовать....
  13. Про МБГО мы с ним говорили, про К40-У9 он не упоминал, может он сам в теме ответит....
  14. Да, конечно, просто МБГО тот случай, когда "не жалко" попробовать не зная конечный результат. К40-У9 у некоторых тоже хватает терпения пилить.... Не спорю, не знаю.
  15. можно было 4мкф и попробовать по второй сетке в пентоде, но не думаю, что они тот же современный EPCOS переиграют....
  16. Мне казалось, любое конденсаторное масло обезвоженное, отсюда и смазывающие свойства отсутствуют, не вдавался в разновидности. Когда раздевал-одевал мбго прочитал всё по конд. маслам, что было доступно на тот момент,более глубоко вникать мне было незачем - просто эксперимент.
  17. Я не могу сказать, где его наливают гражданам, т.к. мне его принесли с городской трансформаторной подстанции, уточнив, какое конкретно нужно - конденсаторное, или трансформаторное. Отличаются эти масла только очисткой, у конденсаторного очистка выше. А что такое конденсаторное масло - в гугле лучше написано, нежели я своим языком буду расписывать ещё раз. Обычные моторные не подойдут, веретёнка близка, но оно для смазки станков, конденсаторное смазывающими свойствами не обладает, более "сухое",иной состав. С уважением, Олег.
  18. Сергей, а будет наполнение клуба информацией кроме этой темы? Было бы очень интересно почитать Ваши статьи на разные темы, по переделке динамиков в первую очередь, не у каждого есть такой опыт, но многие готовы обучаться. С уважением, Олег.
  19. Очень давно лежит квартет тесловских EL34 , как то даже несколько раз пробовал на них однотактники собирать, но пришёл к выводу - им самое место в двухтакте. Со схемой определился (подсказали). ====================== 7199 - редкая лампа, скорее всего придётся заменить на 6Ф1П или нечто подобное. Вместо GZ-34 наш аналог 5Ц3С (возможно пару, вместо одного) В наличии имеются три трансформатора ОСМ-0.4, есть желание из два пустить на выходные, оставшийся на анодник , накальный будет отдельно. Двухтактные вых. трансформаторы ни разу не мотал, могу конечно и сам рассчитать (наверное ?), но очень хотелось бы получить помощь от профи . Если получу расчёт и анодного (вторичка строго 1 +1 с учётом увеличивающегося диаметра для равенства по сопротивлению, будет вообще шикарно! Можно обсудить и конденсаторы, хуже от советов не станет. В общем, тему хотелось бы развить до уровня " начинающий заглянул на форум, прочитал, всё понял и решил собрать) С уважением ко всем, Олег. --------------------
  20. Борис, у многих есть опыт, как правильно сделать раздевание и "новую рубашку" надеть, но об этом очень мало инфы в инете, поэтому я выложил свой вариант с подробным отсчётом по ссылкам. Я просто показал, что сделал сам и будет интересно любое мнение того, кто это всё проходил на собственном опыте. Тема то старая, но интерес должен ещё быть.
  21. Раздевал и что далее делал? Упаковывал как и во что? Кто то в фильтры АС раздетые ставит потоком и пишут, цать лет стоят и хоть бы хны.... Я ничего не могу сказать, как оно со временем скажется, просто лежат на на полке . Попробовал, послушал, положил на полочку, применения пока не нашёл...
  22. В 2005 кажется, на АП Ульянов для своего "По настоящему качественный MM RIAA" предлагал вообще, просто раздеть и в целоф. пакетик, маслом залить и всё. На пробу подавал 300-320в в б.п, не греются, не постреливают, короче нормально живут....
  23. В своё время начитался про раздевание МБГО, решил поэкспериментировать , благо конденсаторов сих была коробка и "маленькая тележка". Сразу решил попробовать 3 варианта "начинки" и сделать 4 конденсатора. 1. 50мкф + 50 мкф Х 300В ВОСК, ГЕРМЕТИК . 2. 50мкф , 50мкф Х 300В ВОСК, КОНДЕНСАТОРНОЕ МАСЛО, ГЕРМЕТИК. 3. 50мкф Х 300В КОНДЕНСАТОРНОЕ МАСЛО, ВОСК на самом дне, ГЕРМЕТИК. Весь процесс фотографировался. https://disk.yandex.ru/d/CpQL02ZZ13Apwg https://disk.yandex.ru/d/3Wg_Yy3aR0cWZQ В заключение: Не знаю, насколько это всё так уж влияет на звук, но тем не менее опыт в "раздевании" теперь имеется, наверняка многие это делали, но фотографий в сети особо не видел, читал только отзывы и вечные споры. споры....
  24. Создана для наглядного пособия.
  25. Добавляя "тему" в клуб, как это показано на фото, мы создаём основную категорию, под которой будут отражаться новые темы форума на заданную основную категорию, то есть , "обсуждения" можно назвать "акустика" "Темы лампа" прописать название " усилители" - это будут основные категории клуба, в каждой такой категории уже создаются свои темы по заданому направлению
