Feanor
Everything posted by Feanor
  1. Да, конечно. Возможность подборки по множеству точек и по всем 4м основным параметрам.
  2. Да, подтверждаю. Подбор по кривым, по многим точкам в рабочем диапазоне. Триодный, сверхлинейный и пентодный режимы.
  3. Существуют, пока в экспериментах со статорами из латунной сетки и печатью стеклонаполненным полипропиленом. Со временем выложу. Усилитель тоже.
  4. Контакты есть только от XLR отрисованные. там просто цилиндр диаметром 2,5 мм. От ламповой панельки не рисовал. Но если очень хочется, то нарисую.
  5. Загрузил модели на 3dtoday. https://3dtoday.ru/3d-models/gadgets/music/razyom-dlya-nausnikov-stax Пользуйтесь. Если негде распечатать. то могу помочь.
  6. Давно занимаюсь электростатическими наушниками и решил, что нужна некоторая преемственность. Поглядев в интернете на фото оригинальных, я подумал: "А не от ламповых ли панелек там контакты используются?". Дальшейшие измерения штангенциркулем имеющихся разъёмов на панель и прочего подтвердили, что да, диаметр контактов очень похож. Далее было решено использовать контакты от панелек с алиэкспресс, якобы золочёных, и штырей от XLR. Почему не от советских ШР? Во-первых громоздко получается, во-вторых за позолотить контакт от ШР мне заломили столько, что купить Neutrik и разобрать на контакты оказывается в три раза дешевле. Далее был замоделирован и распечатан сначала на FDM, потом на фотополимерном принтере разъём на панель. После чего были туда установлены контакты и собран разъём. Соотвественно чертёж прилагаю, а вот 3д модели на наш форум грузить нельзя.
  7. Изготовлю акриловые диски для проигрывателей диаметром до 310 мм толщиной до 170 мм по чертежам заказчика. Москва, связь ЛС. На фото пример старого уже поцарапанного к сожалению.
  8. Редактировать уже нельзя, так что пишу ответом. Территориально Москва и Сергиев Посад. В Москве появляюсь периодически.
  9. Предлагаю услуги измерения параметров ламп на цифровом хараектериографе etracer. Возможности: напряжение анода до 750 В, сетки отрицательное до -200В, ток каждого из двух каналов анодного до 300 ма. Подбор ламп в пары по кривым, проверка на соответствие паспортным значениям, подбор нагрузки по искажениям. Связь - ЛС.
  10. Продаю конденасторы Mundorf MCap полипропиленовые 82 мкФ 400В. Пойдут в фильтра НЧ звена или для бескопромиссного блока питания. Потери ниже порога измерения и внутреннее сопротивление тоже. Выводы - медь. Цена 5000р за пару. Оптом скидки. Связь - ЛС.
  11. Давно не был на аудиопортале. Я использую в своих конструкциях вот этот https://www.diyaudio.com/community/threads/21st-century-maida-regulator.209067/ Нарисовал плату свою, правда расположение элементов подглядел у автора на DiyAudio. Измерения с резким изменением нагрузки прикреплю чуть позже, но на своём осциллографе я не смог увидеть отклик. Ещё есть идея заменить полевик на Depletion mode. Файлы плат могу выложить, если кому интересно.
