chiort
Members-
Everything posted by chiort
Еще вопрос про выходные трансформаторы, как их проверить на качество, не прибегая к разборке?) Какие снять параметры?
Имеется в виду R1? заменить его на 1кОм? Это влияет на звук?
Вот, сделал замеры: R2=1,3В, R3=0,6В 12AX7 Ua1=334V, Ua2=135V 12AT7 Ua1=308V, Ua2=300V Каков будет вердикт?
если у кого-то есть такой размотанный транс, поделитесь фоткой, интересно, как там внутри))
К примеру, у меня был Golden Tube SE в спешл едишн трансы стояли больше и лучше чем в обычном, так вот на сколько я помню, а это было больше 20 лет назад, звук моего транса от аудиоинструмента мне нравистя больше. Слушал и другие, в тот период я жил в нью йорке и постоянно мотался по магазинам с хай энд много переслушал.. Это всё субъективно, конечно, но главное что бы меня устраивало)) А это мои выходные трансы из аудиоинструмента, а силовой заказывал в другом месте.
нет, не такие))
По поводу трансов, я считаю, повезло, очень классные трансы и не дорого. А я много слушал.
Да, ел34 оч понравилось звучание, пожалуй их и оставлю, тем более, что нет необходимости в таком мощном усилителе, как оказалось) Обычные, трехполосные, с тремя динамиками и фазоинвертором. Понял, завтра сделаю замеры.
Как измерить смещение на этих лампах? Трансформатор брал в Аудиоинструменте он для кт88, выход у него один, 6Ом. Его параметры я не знаю, не интересовался, было достаточно, что он для кт88)
по инструкции я выставляю ток.
Исходя из схемы усилителя. Выставляю ток для кт88 50мА +, а для ел34 40 мА, так как указано в руководстве этого усилителя. Ну а далее больше или меньше уже на слух, так как нравится. Вот к примеру для ел34: Ez-Biasing - Jolida JD 302CRC Owner's Manual [Page 12] | ManualsLib
Да, вы абсолютно правы, надо подробнее описывать ситуации)) Я поставил переключатели на резисторы R14, для ел34 12кОм и для кт88 24кОм соответственно. Так меньше приходится крутить потенциометры при настройке тока. А какие параметры? Анодное?
Коллега, кто вам сказал, что было простое перетыкание? И где вы прочитали, что в инструкции написано про тумблеры? Не понятны вообще ваши посты. Что вы хотите сказать?
Это понятно, просто было сравнение с такими же "непрогретыми" лампами, поэтому напугал результат)) с КТ-88 впервые имею дело, дошел до них постепенно, была мечта собрать усь на них. Я не сравнивал, просто взял схему известной мне фирмы, так как ничего не понимаю в расчетах.
Понятно, спасибо
Лампы проработали 20 часов, полет нормальный, уже можно слушать, выключать не хочется)), думаю, зря на них "наехал"
А анодное напряжение подойдет?
Точно не знаю, но думаю не меньше 350Вт
Да, вроде звук меняется в ходе "прогрева", часов 10 примерно в работе. Анодное напряжение 444В, ток 50мА. Лампы подобраны по парам: 92,0, 92,8 и 84,7, 83,8.
Я, конечно, в разделе для "начинающих", но не до такой же степени)) Настройки все точные и соответствуют руководству к этому усилителю.
Там не простое перетыкание, а есть переключатели на резисторах R14, для кт88 и ел 34
Еще вопрос по лампам КТ-88. Из-за них и собирал этот усилитель. Но, когда ставлю EL-34, то залипаю и не могу оторваться от музыки, а когда ставлю КТ-88, то такого эффекта не возникает, вроде и звучат "получше", но слушать не хочется. Что это? Не хватает им чего-то? Может нужно прогреть, а потом они зазвучат? Хотя и ел34 тоже новые.
