Александр Борисович
Everything posted by Александр Борисович
  1. Добрый вечер! У моего Л3-3, та же проблема что и у Чатема: всё работает и выставляется кроме микроамперметра. "0" выставляется и потенциометром на панели и потенциометром сбоку, а вот выставить стрелку на "120" в режиме калибровка не получается. При включении стрелка отклоняется почти на отметку "60", но с прогревом отклоняется всё меньше, потом вообще начинает уходить влево от "0". Лампу с одинаковыми параметрами половинок поставил (есть второй исправный Л3-3), R119 живой, Д211 живой, с12/13 заменил, но были живые... причем один раз он всё-таки работал и стрелка мкА отклонялась на отметку "120" причем в прогретом состоянии. Не понимаю что ещё можно проверить... Если есть мысли по этому поводу-буду признателен за помощь!
  2. Вот кстати, на старой версии сайта обсуждали ту же проблему. Закоммутировать 20/і, 26/і, 40/ii, 52/ii переключатель "Изоляция" поставить в "пар." переключатель "параметры" поставить в положение "S" тумблер "S" в "калибр." Нажимаем кнопку "измерение" и вращаем регулятор "частота" до максимума показаний меряем напряжение на клемме 4/i оно приблизительно или точно должно быть 450мВ. подстраивается "амплитуда" всё проделали? не заработал крутизнометр? тогда по порядку: меняем лампу Л15 (6н3п) меняем лампу Л14 (6ж3п) меняем лампу Л12 (6н3п) проверяем резисторы и провода и пайки для R137, 138, 145-147, 154-166 всё! прибор заработал!
  3. Добрый вечер! У моего тестера аналогичные симптомы+ не выставляется частота 1400 Гц одновременно с уровнем 495 мВ. Удалось решить проблему?
