Anton11
Recent Profile Visitors
Anton11's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • One Year In
  • One Month Later
  • Collaborator
  • First Post
  • Reacting Well
Recent Badges
0
Reputation
  1. Подскажите пожалуйста, как называется шина - гребёнка, на которой распаяно анодное и земля, коричневая, на фото выше. Можно какие-нибудь аналоги или ссылку где купить можно.
  2. Всем спасибо! Все ответы, которые хотел, получил.
  3. а по звуку и не скажешь, в каменных усях для наушников резистор на выходе хорошо слышно. Наушники другие будут.
  4. Да походу так и будет, выходной конденсатор только поменять попробую, заказал я их уже потому-что))) а так звук нравится, зацепил прям.
  5. Выше предлагали резистор последовательно поставить, этого не хочется.
  6. Да, я тоже думаю что лучше наушники с большим сопротивлением приобрести, а вот увеличивать выходное сопротивление не хочется. Я чё про катодный конденсатор то спрашивал, там стоит джамикон, да еще и 105 градусов, хотел поменять на что-то поприличнее, а вот сейчас думаю, есть ли смысл? Сильно ли он влияет на звук в усе с обратной свяью? P.S Полагаю конденсалоры в обратной связи влияют гораздо сильнее.
  7. На конденсаторе похоже на флюс, такой же как на проводах анодного, усь новый, я его недели две назад приобрёл, новый, в магазине с большой скидкой, а вот там он долго стоял, но не распаковывался даже.
  8. Можно об этом поподробнее, ток у лампы вроде приличный. Насколько плохо Rn 32ом для этой лампы? Куда смотреть в документации на лампу по этому поводу?
  9. Вот фото внутри
  10. Здравствуйте! Есть у меня вот такой усилитель для наушников, наушники у меня 32 ома, поэтому решено было поменять выходной конденсатор со 100мкФ на 470мкФ, срисовал схему, возникло пару вопросов: цепь 10мкф+10К с анода выходной лампы на катод входной это ООС? Как расчитать ёмкость катодного конденсатора выходной лампы На какое напряжение нужно ставить катодный конденсатор? При включенном усилителе напряжение на катодном резисторе менее 22В, какое максимальное напряжение может быть на нём при включении? Сейчас там стоит конденсатор на 63В, на сколько можно снизить его напряжение?
