Сергей Ал.
Tech Assistant
    15
  1. ANDREA MOTIS JESSE DAVIS SANT ANDREU JAZZ BAND JOAN CHAMORRO DIRECCION Èlia Bastida meets Scott Hamilton ( with Joan Chamorro trio ) Arturo Sandoval hits the ceiling with his FUNCKY CHA-CHA at CancerBlows Apple Tea Jazz Band Вадим Эйленкриг и Софья Тюрина
  2. С ними, если не ошибаюсь, занимался Дим Димыч. Присылал и мне пару - не впечатлило.
  3. МБГО, наверное, не тот случай (годится лишь для тренировки). Попробовать стоит КБГ-МН, СМ (http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Kondensatory/ABC/SM)
  4. Готов подтвердить. У меня полтора года играет пара ШП на корзинах 10гд-36, недавно для знакомого заказывал аналогичную пару. По моему мнению - то, что нужно для маломощного однотактника.
  5. Фото не моё, трудно сказать. Больше похоже на трубки типа ШРовских.
  6. УМ Millennium (вариант Г.Крылова) оказался для моих ушей более подходящим, когда хочется послушать ELO, Pink Floyd, джазовые оркестры - включается именно он (с полочниками на сканспиках 18W/8531 и D2905).
  7. Макет на ad825/lm3886 (платы приобретались на Вегалабе у Locki). Была мысль использовать на рабочем столе, но через какое-то время понял, что звук не мой. Однолампыч на 6п14п для моих ушей оказался комфортнее. Так и лежит в кладовке "на всякий случай".
  8. Может быть стоит перенести посты по новому ресурсу в раздел "Предложения по форуму/ Новый Портал" (во избежание возникновения аналогичных вопросов от других участников)?
  9. Несмотря на приверженность к лампам, у многих в системах присутствуют и транзисторные усилители (заводские или самодельные, не важно). В той или иной форме об этом упоминается в разных темах, думаю, стоит иметь такую информацию в одной ветке.
  10. Когда нужно в готовый усилитель установить ГУ-50 (идея и реализация не мои)
  11. Извиняюсь за непонятливость, а "хорошо" - это как, без ООС или что-то другое?
  12. На моём рабочем столе усилитель "по мотивам" однолампыча А.Бокарёва играет практически весь день. Выходной трансформатор и, соответственно, режимы - по вкусу.
  13. AN EL34 Monoblock "The Artiste" 1563691318_EL34PPANTheArtiste.pdf
  14. Скорее всего да, подробностей автор не сообщил:
  15. На АП, помнится, демонстрировал свои моноблоки на RL12P35 в пентодном режиме участник с ником AleksandrB. Отзывы, кстати, были неплохие (не с любыми АС). Там, правда, стояла некая платка, отслеживающая режим выходного каскада, но Александр утверждал, что это не ОС.
  16. Одно время в спальне стоял такой девайс на 6н26п/2а3:
  17. Константин, какой из вариантов выходников двухтактников предпочитаете (с учётом немалого опыта): Ш(ШЛ) без перегородки, с перегородкой или ПЛ с симметричными обмотками? Насколько велика разница по звуку между этими вариантами?
  18. Сейчас уже третий, это изделие А.Шалина.
  19. Варианты стяжки и крепления трансформаторов на C-Core:
  20. Использую в основном ЦАП на PCM1702, приобретён у автора в 2016 г. в виде набора настроенных плат (http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56463). Входное устройство – Charleston PCM. Имеются также D70 (первая версия на АК4399+Bolero V2, изготовитель А.Самсонов, он же Energetik ) и Kenwood 7090 с имплантированным ЦАПом SergioT 6v3 на PCM63. Всё приобреталось в разное время, каждое устройство имеет свои плюсы и минусы. Из всего списка на первое место, пожалуй, поставил бы ЦАП SergioT - наиболее комфортный для моих ушей звук.
  21. Наверное, не стоит ограничиваться только самодельными. К тому же некоторые авторские ЦАПы по уровню изготовления мало отличимы от промышленных.
  22. Не всегда есть возможность воспользоваться штатным вариантом крепления. Да и с оформлением у начинающих (и не только) бывают вопросы. Для начала - несколько вариантов крепления при использовании пластин без отверстий: Вариант Дим Димыча (вдруг у него фото не сохранилось )
