Everything posted by 4011
  1. Данный вариант питания позволяет собрать, допустим, ламповик на 6Ф3П без межкаскадного С - все анодные и накалы застаблены и нет земляных петель по питанию.
  2. Для тех, кто не боится фильтровать ИБП. На фото стабилизированный блок питания анодного и накала на платах с Али (слева направо) : 1) ТС со вторичками АС=9-18V 2) выпрямители АС/DC 3) преобразователи DC 9-18V/DC 200-420V стабилизированное анодное преобразователи DC9-18V/6.3V стабилизированное накал 4) L-C-L-C фильтры анодного. Преобразователи DC 9-18V/DC 200-420V стабилизированное анодное в отличае от преобразователей АС 230V/DC 300V+6.3V имеют больший диапазон стабилизированного Uоut =200-420V. При Pout до 25 W не требуют доп.радиаторов. Uout=200-420V держат стабильно, подстроечником выставляется плавно.
  3. Как бы и ДА)) Тема из качественных ТС и ИБП перешла в помехозащищенность их от внешних ИБП. Чел прав конечно в своих рамках понимания низкого сопротивления сети больше, чем мелкая компания:
  4. Это типовая схема, а с комплектухой все нормально будет)) Синфазные такие, а дифф.дроссели на зелено-желтых кольцах с распределенным зазором.
  5. Данная схема в экране, и только это экран соединён с землëй в розетке.
  6. Никита, Вы имеете ввиду не частоты преобразования 30-85кГц самого ИБП, а частоты всплесков (иголок) в момент переключения силовых ключей в ИБП?
  7. А, Вы не в шутку)), извините. А что может быть источником радио помех в сотни мегагерц в бытовой сети АС 230в, чтобы требовались проходные конденсаторы в сетевом фильтре или на выходе ИБП ?
  8. Зачем упоминание этих деталюшек и чудес?
  9. 1) Тут про нагрев этих ИБП писали, так у них КПД = 75-85%, то есть при Pвых=75Вт допустим, они будут выделять 15-25Вт (многовато как бы))), и выделять не в ключах только, но и другими частями )) Я подобные нагружаю на 30-50% - не люблю горячее 40C )) При нагрузке более 30% на радиатор или корпус обязательно прикручиваю. 2) Упоминал про именно синфазные дроссели на выходе таких ИБП, так мне картинки с дифф.дросселями выложили здесь))) Типа учись студент. Только именно синфазные на выходе: - работают лучше с пульсациями - намотать в два провода на любом кольце (не обручальном) можно - не "светят" в эфир как дифференциальные даже с распределенным зазором. На Веге полистал эту тему - многие толковые ставят синфазники НА ВЫХОД ИБП. 3) LL-C-LL-C фильтр на анодное не так уж много места занимает - на фото DC12V/DC200-400V с входными дифф. и выходными синф.фильтрами (жду П-образный профиль, чтобы все в него вложить и зарадиаторить))):
  10. Извиняюсь, беру самоотвод))) Не было и не интересно))
  11. У Вас прекрасная измерительная база. Может попробуете именно синфазный дроссель на выходе?
  12. 1) Сх заменил бы на два Сх удвоенной емкости, чтобы избежать деградации емкости. 2) Общая точка Су и Су на экран (вокруг этого фильтра).
  13. Михаил, 6 лет назад пробовал разные, фото с осликом потерты. Именно синфазные дроссели на выходе ИБП работали лучше всего. Сам удивлен )))
  14. Транзисторы нагревались до 55-60С, то есть при более 25вт лучше доп.радиатор или обдув. И да, это в авто))
  15. Так на Али сейчас скидки)) Брал такие, добавлял ОС для стабилизации Uвых=300в 0.1А тянули 30вт: https://aliexpress.ru/item/1005004297153575.html?spm=a2g2x.detail.similar_rcmd.2.5e3e2fbcEC2hs9&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testNewGoldenItemsRec&pdp_trigger_item_id=0_32892978438&ru_algo_pv_id=1e96ef-61b690-c660a9-681235-1727924400&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000028670527564&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core Сергей, " иголки" убирал до 3-5мВ фильтром С- LL-C-LL-C (LL- синфазный дроссель)). Сейчас уже такие взял со стабилизацией: https://aliexpress.ru/item/32892978438.html?spm=a2g2x.orderdetail.0.0.66394aa6bDEso1&sku_id=65741321305&_ga=2.75053842.1499199300.1727927332-1785176038.1706343547 До 25вт почти не греются, при 33вт нагрузки (300в на 2,7кОм) транс нагревается до 72-75С за полчаса, далее температура почти не растет (грел 1час))). Uвх менял 9.5...15в , Uвых= const=300в, уменьшается на 2-3в при прогрева.
