АЧХ однотактного усилителя . Генераторы, конденсаторы переходные .
юрий робертович replied to Ollleg's topic in Valve
Он просто ошибся, параллельное соединение имел в виду -
Вот на нем я и сломался, Сухов -Байло , Радио 3-1981, Кенвуд передраный, но неправильно... Простой корректор Орлова, кни ~0,2%, но очень короткий по спектру, играл исключительно, а у навороченной кни был 0,0000%, но не играла, даже ставил на вых. 1т321 и 2т603, ток ~50мА.
- 1380 replies
- схемы
Я Сухова лет 40 не воспринимаю.
- 1380 replies
- схемы
Питание не слабое!
- 1380 replies
- схемы
Пробовал всяко-разно. Для меня А-К 280в, ток 60ма, Ра=17вт
И напоследок, она была памяти Влада Пронина 2020г https://sites.google.com/site/konstrukciiotua1ong/Home/rss-88-6p14p-s-os/grusi-i-osy/igra-v-robinzona-kruzo/4p1l-gu15/malipusik/dvuhtakt-gu-32-gmi-6/6n8s-6p6s-1/ess82-kt825 У меня в катоде 1,2ом, пит+14в, лампа ЕСС86, низковольтная, 30в всего, аналог 6н27п, остальное также. Чувств. 1,2в RMS, выход 2,9в RMS, это 1,05вт мах. Частотка по -1дб 15гц-45кгц. Лампа должна быть НИЗКОВОЛЬТНАЯ, ЕСС86, 6Н27П. За другие НЕ берусь. Сделал всего 1 канал, подключил колонки с10 ГД-36К, 2шт последовательно, они у меня всегда для компа.
- 899 replies
На другом форуме сразу понимают, ГТ321 использовать как транзистор термостабилизации низзя по причине большого обр. тока, и ЗАЧЕМ... берете ГТ322, сверлом диам. 4мм в радиаторе сверлишь отверстие, и вставляешь его туда, а корпус транзистора изолирован от выводов к-б-э
Обратите внимание, в резисторах главное - НАПРЯЖЕНИЕ, которое он держит. И когда надо, соединять их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО! Что и делаю, например в драйвере Бруски. А тут началось про риаа зачем то...
Зачем в одну кучу и просто резисторы, и для цепей RIAA?
Разброс +/- 10% не важен, он только для вас, чтоб похвастать, у какой я. Кроме мощности и верхней границы напряжения, остальное от лукавого...
- 899 replies
Компенсация искажений и пары ламп [Архив]
юрий робертович replied to Сергей Ал.'s topic in Amplifiers
Полностью согласен с Александром! "Александр Бокарёв 19.09.2005, 10:34 Расскажу, к чему сам пришёл. Лучший режим получился тогда, когда на драйвер дали максимально возможное питание , что автоматически обеспечило ему режим малых искажений, а выходной каскад балансировали режимом лампы по минимальным гармоникам и правильному спектру. Это совпало на осциллографе с симметричным ограничением выходного сигнала .Так что- ничего нового не скажу." -
Не впечатлило, я с Никитой Трошкиным полностью согласен.
Вот таким образом и убирал все старые ап-ки, зарооетесь в дерьме, и кому это надо?!?!!! ПС: ВЧ с частотой больше 100кгц мне таких не надо, на идиота не похож.
Метод двухточечного заземления (Susumu Sakuma)
юрий робертович replied to Ollleg's topic in Help for beginners
Всё украдено БЕЗ нас 2а3, 45 достаточно переменку ~2,5в, лучше со ср. точкой, на так пойдет, фона нет. 6с4с на накал только постоянку =6,3в, и всё. Я ставлю 4 диода Д304-10.000мкф-0,18ом пров.-10.000мкф, фона нет
Сначала он был ТА198-127/220в
Так точно! Ток ХХ силовика всего 18 мА, и отводы от половины вторички для кристаллического старта.
Хоть мой ТВЗ производства Димыча, для БТВЗ маловат, Ш25х50, ~200 Вт по мощности. На таком и сил. тр-ор. Два ТОРика накальных Василия Карта, лет с десяток работают ТВЗ от Маяка, Снежети ШЛ19х33, делал Дмитрий Симонов, r1 у обеих 215ом, r2 0,45ом, L без подмагничивания 17 18 Гн, прибор Ф4320, поставил в лофтин на 4п1л. Новую схему так и не изобразил, есть только старая на ТВЗ1-1. В катоде та же 30мкф*400в К78-17 и 3 по МЛТ 2вт 1ком. И мало 30мкф... и 20гц - ??? При 1вт 20гц 0дБ, 20кгц -0,5дБ, 35кгц -3дБ. ПХ фронты 10мкс, это как раз 35кгц по -3дБ ТВЗ в рабочей схеме и с реальным подмагничиванием по осциллу - меандр, уменьшаем частоту пока не "полка" наполовину, делим f/6,28 и получаем f нижняя
К пищалке 1гд-3 ррз стоит К71-5 1мкф. На 3гд-1 ррз МБГО 2*20мкф 160в, давно.
- 899 replies
Сергей, конд. МБГО для фильтров акустических систем на НЧ и СЧ идут класс, а ты - в мусор!
Ver. 10 - это не для меня... 6э5п, режимы, режимы 2а3, 40-ка Вт версия или обычная, питание 2а3 и драйвера, и Rа/R нагр. И чувсвительность усилителя, скоко вольт, СЛОЖНО?
Сергею Витальевичу вопрос Схема 6э5п, режимы, режимы 2а3, 40-ка Вт версия или обычная, питание 2а3 и драйвера, и Rа/R нагр. И чувсвительность усилителя, скоко вольт?
